Impossible de démarrer
Fangio5112
Véhicule : Velsatis 2.2 dci 2002
Message par Fangio5112 » 21 févr. 2025 08:38
Comme mentionné dans ma présentation, j'ai un petit soucis avec ma mamie. En effet après avoir changé le moteur, fais quelque km et le ct voilà que madame refuse de démarrer.
Les symptôme : pas de voyant de préchauffage, plus de pompe a gasoil, et message de l'ordinateur frein à main automatique défaillant.
Elle me l'avait déjà fait une ou deux fois mais je tirais et remettre la carte et c'était bon mais la voilà deux semaines rien a faire, j'ai changé le capteur pmh et la pompe a gasoil rien a changer
Si vous avez des solutions je suis preneur.
Bonne journée à vous.
Fangio5112
Message par Fangio5112 » 17 avr. 2025 08:10
Il n'y a personne pour me répondre svp
Jordan400
Message par Jordan400 » 17 avr. 2025 13:49
Bonjour, l antidemmarage se désactive ? Batterie bien chargée ? Passage a la valise effectuée ?
Message par grez » 17 avr. 2025 18:46
Bonjour Fangio5112,
La rubrique "présention" ne concerne que les présentations, d'ailleurs une question t'a été posé sur ta page de présentation mais toi aussi, tu n'as pas jugé utile d'y répondre. ;-)
Fangio5112
Message par Fangio5112 » 21 avr. 2025 08:38
Pas faux désolé mais je n'avais pas vu la reponse de ma présentation. Milles excuses. Par contre je pensais avoir posté mon problème au bon endroit si ce n'est pas le cas est ce que un modo peut déplacer ce dernier au bon endroit. Merci d'avance.
Batterie bien chargé. Pour les deux autres questions je ne peux pas répondre l'antidemarage à l'air de bien se coupé mais pour le passage à la valise vu qu'il n'y a aucune erreur je n'ai pas jugé utile de le faire.
Une valise multimarque suffit ou il faut un modèle spécifique ?
Merci pour vos retours. Bon lundi de pâques
Jordan400
Message par Jordan400 » 21 avr. 2025 09:59
Pour ce qui concerne le moteur un simple lecteur OBD peut suffire. Si le voyant rouge clignotant sur le tableau de bord s éteint en mettant la carte ce n' est pas ça.
Fangio5112
Message par Fangio5112 » 24 avr. 2025 11:48
Je regarde ça mais il me semble qu'il s'éteint je vais regarder
Merci pour votre aide
Fangio5112
Message par Fangio5112 » 13 juil. 2025 11:44
Bonjour à tous et désolé pour ce retard mais le boulot m'a complètement accaparé.
Je reviens vers vous car je suis complètement bloqué après avoir fait pas mal de recherches je me suis rendu compte que le voyant rouge d'anti-démarrage rester constamment allumé après avoir inséré la carte. Le verrouillage du volant s'effectue je peux faire tourner le moteur mais pas de pompe à gasoil qui s'enclenche et pas de démarrage.
J'ai vérifié tous les fusibles tout est ok il ne me semble pas qu'il y ait de fil de couper. À noter que je me suis équipé d'une valise autel et que j'ai aucune communication possible le boîtier injection est-ce possible que ce soit lui qui est grillé ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses en espérant que vous puissiez m'aider.
Message par Misho » 13 juil. 2025 12:45
Si la séquence de levée de l'antidémarrage est la même que sur les 3.5L, ça y ressemble bien que c'est le calculateur moteur qui ne répond pas.
La séquence est : interrogation de la carte, validation de son code par l'UCH, interrogation du verrou de colonne avec le code, si OK déverrouillage, puis envoi du code au CMI pour démarrage, qui répond "OK" s'il valide le code.
Un peu d'espoir cependant : il n'est pas forcément grillé, ça peut aussi être un problème électrique, soit d'alimentation ou de masse (bien vérifier les fusibles en essayant de les remplacer, des fois ça ne saute pas aux yeux ;-) et dans cette voiture il y en a dans tous les coins), soit sur les fils de communication CAN. Même si Pépé est bien vivant, s'il a un bouchon dans l'oreille, tu peux toujours lui parler, il te répondra pas :grin:
