[TUTO] Remplacement bougies V6 3.5
Linkanto
Véhicule : Vel Satis 3.5 V6 Privilège
Re: [TUTO] Remplacement bougies V6 3.5
Message par Linkanto » 24 juil. 2023 21:06
Salut !
Avant toute chose merci pour ce beau tutoriel grace auquel je me suis lancé sur la mienne ! :clap:
J'ai presque passé la journée. Je n'ai pas réussi à dégager complètement le collecteur d'admission. Je pense qu'il devait me manquer une durite (sous le boîtier papillon ?) mais j'ai pu le décaler vers le côté passager pour le cylindre 5, et vers le côté conducteur pour les cylindre 1 et 3 (je parle en ordre d'allumage)
Je pense que mes bougies étaient d'origine.
112 000km et sûrement de 2002 donc... 21 ans !
Et jen ai profité pour changer le joint du collecteur d'admission, quitte à y être.
Je vous mets quelques photos de l'état des bougies.
Bonne soirée !
Wally68
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule : V6 essence
Message par Wally68 » 25 mars 2024 17:01
Malheureusement on ....
Message par grez » 25 mars 2024 18:49
Bonjour Wally68,
Un peu de lecture ici avant d'intervenir sur ce forum. :shock:
A lire impérativement avant de poster ici !
goku9593
Véhicule : 3.5V6 ini
Message par goku9593 » 11 sept. 2024 15:20
bonjour à tous
je n'arrive pas à voir les images du tuto sauf que j'arrive bien à voir la photo des retours des autres les pages suivantes
est ce un bug? comment ré avoir les photos (ce tuto n'y est pas dans parmi les pdf)
encore merci
Message par 800dr » 11 sept. 2024 16:10
Oui oui le tuto est bien dans les tutos pdf.
goku9593
Message par goku9593 » 12 sept. 2024 11:32
bonjour 800dr,
merci et c'est de ma faute j'ai cherché avec le mot clé "bobine" au lieu de "bougies" :grin:
incroyable le tuto! merci
il ne manque pas les 2 vis qui se situent à l'arrière du collecteur plutôt côté conducteur et + précisemment sur la partie du collecteur en forme de double tuyau metallique? j'ai vu cela sur les vidéos des nissan altima etc mais c'est peut etre différents pour les vs
goku9593
Message par goku9593 » 30 sept. 2024 11:01
hello,
je viens de le faire ce weekend
pour ma part, il faut bien déconnecter les 2 durites du collecteur qui se situent en dessous du boitier papillon: celle de derrière étant difficile d'accès, je préconise de suivre la durite qui redescend vers le moteur: il faut retirer à ce niveau.
pour les 2 connecteurs lambda de derrière, il faut retirer la vis de 10: bien appliquer la méthode de Misho en page 2 (prendre le plus petit clé à cliquet possible)
il y'a aussi un support de durite juste à côté, il faut un peu desserer et retourner vers le haut ce support, vis de 14.
à changer la valve pcv en même temps car il y'a des chances qu'elle soit morte (clé de 23).
j'ai aussi du retirer toute la gaine électrique avant (décliper les 3 injecteurs etc) pour avoir la place de sortir le collecteur, c'était juste mais pas eu besoin de baisser le moteur.
les deux petites durites à gauche qui alimentent le poumon, pas besoin de les toucher, il suffit de revisser les 2 accessoires après avoir retiré les 5 vis du collecteur.
la durite arrière coté passager la + à gauche: elle était coincée, mais c'est la seule qui n'a pas besoin d'être retiré
PS/ outillage minimum obligatoire + diverses pinces ..
bon courage c'est chaud à faire mais vous pouvez réussir! :roi:
disi80
Véhicule : Mercedes classe E
Message par disi80 » 17 déc. 2024 07:59
Bonjour a tous, j'envisage de changer mes bougies sur mon 3.5 l mais quand je regarde le tuto, je n'ai pas les images .
que dois je faire svp, merci
Message par CHAPALOU » 19 déc. 2024 16:51
bonjour,
personnellement, j'ai téléchargé le tuto au format pdf et les photos se sont placées naturellement dans le fichier.
A voir.
Bonne fin d'année et bon courage dans la démarche du remplacement des bougies.
disi80
Message par disi80 » 21 déc. 2024 21:09
je fais comment pour le télécharger, je suis un peu novice pour tout ça, encore merci
Message par grez » 21 déc. 2024 22:16
Bonjour disi80,
Quand tu es sur cette page: https://forumvelsatis.fr/tutos/%5BTUTO% ... 6%2035.pdf
Tu dois avoir cela sur ton écran.
Message par CHAPALOU » 31 janv. 2025 19:39
bonsoir à tous, ET merci à 800dr pour le Tuto.
Opération effectuée pour ma part pour le remplacement des 6 bougies à 121000kms après 6h d'intervention. (petit doigt impératif).
J'ai bien suivi le tuto, et je propose de rajouter dans le tuto "de desserrer le collier en aval du filtre à air pour pouvoir mieux reculer le conduit d'admission".
Je vous montre 2 bougies déposées pour constater qu'une est plus sèche que l'autre. Les 3 sèches se trouvaient sur le banc avant et les 3 humides sur le banc arrière.
- Est ce quelqu'un a une petite idée sur la chose
Modifié en dernier par CHAPALOU le 31 janv. 2025 19:43, modifié 1 fois.
Message par CHAPALOU » 31 janv. 2025 19:41
disi80
Message par disi80 » 15 mars 2025 11:45
Merci a 800dr, j'ai changé mes bougies et mes bobines pour être tranquille . J'ai également fait 3 vidanges de boîte comme conseillé car aucune trace de vidange précédente de la boîte auto , j'ai changer les deux capteurs d'arbre a cames car j'avais un défaut et j'ai fait la vidange moteur . Tout ça grâce à vous et ce forum, un grand merci a vous tous .
Me voilà tranquille avec ça et bien contant de moi car ce fut un sacré boulot.
Prochaine étape je dois regarder au lecteur cd, le poste fonctionne mais pas le chargeur cd .
