Bva patine a froid
Gui45
Véhicule : V6 dci
Re: Bva patine a froid
Message par Gui45 » 15 déc. 2019 17:24
j'ai rajouté ce qu'il manquait donc j'ai mes 3,3 litres.
J'ai fait un essai de 40km environ, pas de patinage mais ça je pourrais le vérifier seulement le matin au démarrage, ceci dit j'ai remarqué que la 2eme passe a 1500tr/min (avant les vidanges elle passait vers 1900tr/min ) et les autres vitesses a 1900tr/min environ comme avant.
A part ça pas de bruits ou défauts.
reg94
Message par reg94 » 15 déc. 2019 18:35
Tu dis avoir rajouté ce qu'il manquait: ce n'est pas satisfaisant car tu ne sais pas précisément ce qu il manquait.
Il te faut contrôler le niveau par la lecture de la jauge à chaud moteur tournant, tant que tu n'auras pas fait ça, il subsistera un doute !
Ce n'est pas de l'a peu près une bva !
:sad: ;-)
Gui45
Véhicule : V6 dci
Message par Gui45 » 15 déc. 2019 18:51
reg94 a écrit :
15 déc. 2019 18:35
:sad: ;-)
J'avais retiré 1,9 litres puis rajouté 1,9 litres et remis 1,4 litres pour avoir les 3,3 litres mais oui bien sûr je ferai un contrôle a la jauge ( j'ai un pote qui a une fosse ça sera plus facile ) ou alors un passage a la valise si le mecano a de la place en attendant je ne roulerai pas avec la voiture.
Message par grez » 15 déc. 2019 19:17
Bonjour Gui45,
En faisant une vidange normale bien à plat, on retire 3,3 L d'huile, (moins si il t'en manque, mais pas plus) donc en remettant systématiquement 3,3 L le niveau est bon. ;-) la question à se poser, c'est où est passée la différence entre 1,9 L et 3,3 L lors de ta vidange.
Gui45
Véhicule : V6 dci
Message par Gui45 » 15 déc. 2019 19:26
grez a écrit :
15 déc. 2019 19:17
Bonjour Gui45,
Oui d'accord avec toi, le contrôle c'est juste pour me rassurer. Pour le manque d'huile ça restera un mystère car je n'ai pas vu de fuite et même le cache sous moteur n'est très salé. Bizarre
reg94
Message par reg94 » 16 déc. 2019 09:02
grez a écrit :
15 déc. 2019 19:17
Ben voyons, on se demande bien pourquoi les constructeurs ont mis une jauge puisque c'est aussi simple que ça d'avoir le bon niveau :nono:
Pas très rigoureux tout ça!
En revanche, il faut effectivement trouver la cause de ce manque d'huile.
Message par galips » 16 déc. 2019 09:22
A ce stade il est impératif de faire un contrôle du niveau avec la jauge selon la procèdure décrite page 23A-7 du manuel de réparation.
