[TUTO] Vidange BVA SU1
bananya35
Message par bananya35 » 02 mai 2013 07:46
jeandewe a écrit :Sinon prendre le bouchon en photo et faire un zoom.
C'est la méthode que j'ai utilisée pour connaitre l'huile à commander :up:
:grin: en plus ma femme a un super appareil je vais donc utilisé sa comme méthode :love:
Yannick
Message par Yannick » 12 mai 2013 22:29
Bah moi je voulais relever sur le bouchon la référence d'huile a utiliser, mais, j'ai 2 vis du carter de protection qui ne veulent pas s'enlever :cry: c'est fou car ce n'est pas bien compliqué...
Bon elle passe chez rono mercredi pour un soufflet, ils se débrouilleront :oops:
Mais ça part mal alors que cela a l'air simple à faire cette vidange....
bananya35
Message par bananya35 » 13 mai 2013 08:15
bon j’espère que 800dr m'en voudra pas de complété sont tuto! :grin:
donc alors en 1er connecter le clip a la voiture, ensuit entré les différents donné demander
une fois tout les donnés entre "faite test des calculateurs"
ensuit vous avez sa l'image ci dessous qui apparaît
vous sélectionné "transmission automatique " et cliqué sur "continué" en bas a droite de l'image
une fois passez cette étape nous voila sur la fameuse page ou on peux voir la température de l'huile de boite de vitesse et faire sont niveau de la bva ou vidange en suivant les règles constructeur
:grin:
d’ailleurs moi je suis trop chaud :cool: 81°
Message par 800dr » 13 mai 2013 17:29
[quote="bananya35"]bon j’espère que 800dr m'en voudra pas de compléter son tuto! :grin:
[/quote
pas de problème si tu payes les royalties :roi: :roi: :roi:
bananya35
Message par bananya35 » 13 mai 2013 17:35
:grin:
peux tu me dire comment on fait pour re mettre les autoadaptatif a zero ?
bananya35
Message par bananya35 » 13 mai 2013 19:03
voila une autre photo de la jauge avec le niveau en fonction de la temp de l'huile ;)
moi
Message par moi » 13 mai 2013 19:23
salut, tu as mis quoi comme huile alors ? tu l'as achetée ou ?
Ca déménage !!!!!!!
bananya35
Message par bananya35 » 13 mai 2013 19:27
j'ai acheter chez renault sous la ref 015400 a 54.86eur les 4litres
Message par 800dr » 14 mai 2013 19:59
bananya35 a écrit :voila une autre photo de la jauge avec le niveau en fonction de la temp de l'huile ;)
sur la photo, on voit bien le type d'huile: ATF T-IV
bananya35
Message par bananya35 » 14 mai 2013 21:30
oui j'ai eu du mal a la prendre net cette photo :grin:
Yannick
Message par Yannick » 14 mai 2013 22:03
Pareil pour prendre le dessus du bouchon en photo afin de connaitre le type d'huile sans rien démonter :oops:
[/img]Image
A suivre pour moi, le mécano va faire la première et je me chargerais de faire la seconde dans qq centaines de km
Message par jj-34 » 14 mai 2013 23:52
Voulez vous que je rajoute ces nouvelles tofs et mode d'emploi clip au tuto ?
Yannick
Message par Yannick » 15 mai 2013 07:07
Si cela peut aider pour d'autre, aucun problème !
Ça va être un manuel ce forum, j'adore :cool:
bananya35
Message par bananya35 » 15 mai 2013 07:47
jj 34 je pense que sa peux bien aidez ;-) 800dr si il est toujours ok :grin:
Message par jj-34 » 15 mai 2013 11:04
Par curiosité, sur la jauge de la bva, quelle est la distance entre le repère 35° et 75° ( à peu près ) ?
Ca dilate beaucoup ?
bananya35
Message par bananya35 » 15 mai 2013 12:00
je dirais 5cm
Message par papyts » 15 mai 2013 14:16
superbe photo :up: .
c'est incroyable la différence de niveau entre 35 et 75 degrés.
sans la fabuleuse valise , je me demande si on peut faire le niveau pil poil
( la jauge laisse cependant supposer qu'il y a une marge )
bananya35
Message par bananya35 » 15 mai 2013 19:46
moteur et boite chaud je dépasse de beaucoup le maxi normal ?????
Message par 800dr » 15 mai 2013 20:07
bananya35 a écrit :moteur et boite chaud je dépasse de beaucoup le maxi normal ?????
non, pas normal, sauf si ta VS n'est pas garée sur un VRAI plat. Combien d'huile tu as mis après la vidange: normalement tu mets 3.3litres et c'est OK
bananya35
Message par bananya35 » 15 mai 2013 21:31
3.3 j'ai rajouter! pile poile! et la voiture est bien droite
