Sonde Lambda
r1130
Véhicule : Vel SATIS expression 2l dci
Sonde Lambda
Message par r1130 » 04 sept. 2026 12:28
J'ai le câble de la sonde Lambda qui s'est trouvé arraché sur la Vel Satis de mes parents.
J'ai 2 fils gris qui pendent au bout de la sonde, et 2 fils d'une couleur qui pende plus loin.
Quelqu'un a-t-il une photo ou dessin du branchement, afin que je vois comment c'est raccordé. De mémoire il me semble que les prises sont sur un support croché sur l'écran thermique.
Et aussi le nom ou la réf du câble qui va jusqu'au moteur.
Merci d'avance pour vos réponses
Jordan400
Message par Jordan400 » 04 sept. 2026 22:22
Salut, sûr que c est une sonde lambda? Pas un capteur de FAP? Sur ma laguna 2.0 dci la lambda est derrière le moteur.
r1130
Message par r1130 » 08 sept. 2026 14:39
J'ai une sonde et 2 durits qui sont arrachés sous la voiture.
Les durits sont branchés à l'entré et sortie d'un "pot" qui ressemble à pot cata et ma sonde est branché dessus.
L'ordinateur m'affiche "anti pollution à contrôler et injection à contrôler.
Sur la PJ mes pièces arrachées, sont les durit des tubes 5 et 6 et la sonde 8.
+ le câble sur lequel est branché la sonde.
Je n'est pas la possibilité de mette la voiture en l'air facilement, et de ce que j'avais vu en dessous, il me semblait que c'était la sonde lambda. Faut dire que c'est mon premier FAP
Merci du retour
Capture d'écran 2026-09-08 143312 FAP.png (43.99 Kio) Vu 96 fois
Jordan400
Message par Jordan400 » 08 sept. 2026 16:17
Ce sont bien les durites reliées a un capteur de pression differentielle pour le fap (4) et la sonde lambda aval (8)
r1130
Message par r1130 » 08 sept. 2026 19:19
Merci pour votre information.
La sonde lambda j'en ai trouvé une. Mais je dois aussi changer le câble sur lequel est braché cette sonde car tout a été arraché.
Si une bonne âme a le nom ou mieux la référence de ce câble, j'en serait heureux.
