Davidr76
- Véhicule : Ph2 initiale 3,5v6
par Davidr76 » 28 mars 2026 22:29
Je viens de la changer.
J’ai également contrôlé le capteur de lacet. RAS
Je pensais au capteur de pression ABS sinon mais je me dis que j’aurais un def ABS, non ?
Jordan400
- Véhicule : 2.0T privilège 2002
par Jordan400 » 28 mars 2026 23:19
Quels sont exactement les numéros de code défaut? Par exemple DF...
Davidr76
par Davidr76 » 28 mars 2026 23:29
Df218
Df216
Df248
J’ai la photo mais je ne parviens pas à la joindre. Comment faut il faire ? Savez vous ?
Jordan400
par Jordan400 » 29 mars 2026 09:57
Tu es sûr pour le Df216? Ça ressemble a un bloc abs HS oui, il y en a eu toute une mauvaise série chez Renault. Tu peux lire la pression de freinage avec le clip?
Davidr76
par Davidr76 » 29 mars 2026 10:03
Oui, mais elle n’évolue pas en dynamique. Elle est à plus de 300 bar
Elle varie après un nouveau scan du calculateur
par grez » 29 mars 2026 17:01
Davidr76 a écrit : ↑28 mars 2026 23:29
Df218
Df216
Df248
Bonjour Davidr76,
Pour mettre des photos... c'est expliqué sur le forum; et c'est ici:
[FAQ] Comment publier une photo ?
Davidr76
par Davidr76 » 29 mars 2026 17:31
