vidange boite auto 3.5 v6
Re: vidange boite auto 3.5 v6
Message par EAime » 14 juin 2018 20:49
Au final, changement de D.H. pour être tranquille.
Tuto à venir.
Se référer à mon sujet, pour ne pas polluer celui-ci ! :lol:
Message par mathieu63 » 15 févr. 2019 20:49
Bonsoir à tous. Je lis pas mal de chose sur les huiles de boite pour nos vaisseaux 3,5 V6, et j aurai voulus savoir si cette huile vous parait compatible avec nos boîte su1?
https://www.oscaro.com/huile-de-transmi ... opzEJb%2B7
Merci d avance pour vos reponses
reg94
Message par reg94 » 16 févr. 2019 09:10
normalement c'est bon, car l'huile vendue chez Renault (hors de prix) est une huile pour SU0/SU1 (SU0 sur safrane avec la bva Aisin 50-42). Or, sur safrane, sur la tête de jauge, il est spécifié la norme Dexron IIE, qui est en référence pour l'huile vendue chez Oscaro et que tu cites.
Il est spécifié également ATF T-IV, qui est le nom donné par Toyota qui utilise les bav Aisin et réf qui est également marquée sur la tête de jauge de nos SU1.
Donc c'est tout bon;
:up:
sacresfrancais
Véhicule : 3.5 V6 Initiale
Message par sacresfrancais » 01 mars 2019 09:19
Bonjour, ma VelSatis date de 2005 et a 177'000kms sans jamais avoir eu de vidange de sa BVA.
J'aimerai pouvoir lui en faire effectuer une. Habitant sur Paris, je suis à la recherche d'une adresse d'un professionnel pouvant réaliser cette intervention soit :
- en région parisienne (si possible vers le Sud)
- soit vers La Rochelle / Rochefort
Si quelqu'un avait "la bonne adresse".... ? Par avance, merci à tous et toutes !
bianchi
Véhicule : Vel Satis 3.5 V6
Message par bianchi » 12 juil. 2019 10:04
Je up le dernier message dont la réponse m'intéresse également !
japouille27
Message par japouille27 » 12 juil. 2019 20:21
Salut tout le monde,
Je sais que ZF réalise les vidanges de boite auto dans leur atelier dédié : mais je ne sais pas si ils se limitent à leur production : il faut demander.
C'est à 92160. ANTONY 3 rue henri Poincaré
Tél : 01.40.96.42.00 ou 01.70.74.79.00
Bonne chance :up:
:hello:
Message par Misho » 15 juil. 2019 12:24
Très franchement, maintenant que j'en ai fait plusieurs, c'est à la portée de n'importe quel bricoleur donc garagiste. Suffit d'en trouver un qui ait la confiance pour le faire :
1) Enlever le bouchon, glouglouglouglou, idéalement passer la marche arrière 10s moteur au ralenti pour vider le convertisseur, reglouglou. Nettoyer et remettre le bouchon.
2) Le plus "difficile" : mesurer la quantité d'huile récupérée pour ensuite remettre la même. Pour illustrer la précision du truc, je me suis servi d'une bouteille d'eau bien séchée, en mettant au dernier remplissage un trait au marqueur là où le niveau arrive.
3) Pour remplir, c'est enfantin : retirer la jauge, mettre un entonnoir avec un tuyau à la place, et réutiliser la bouteille marquée.
4) Une vérif de niveau pour l'esprit tranquille : démarrer le moteur, un coup de marche arrière au ralenti pour purger le bazar, essuyer la jauge avant de la remettre et la ressortir, le niveau doit être dans les graduations "35°C" (y'a pas de raison).
Et voilà :roi:
Message par grez » 15 juil. 2019 14:49
Bonjour bianchi,
Pense à mettre ton profil à jour, en précisant le modèle de ton carrosse. ;-)
NRJ-3.5V6-VELSATIS
Véhicule : Vel Satis 3.5 V6 INITIALE
Message par NRJ-3.5V6-VELSATIS » 01 mars 2025 22:43
je suis propriétaire depuis peut d'une Vel Satis 3,5l V6 250 000KM et le thème de la vidange me concerne aussi.
Je cherche de la dexron IV partout et rien sur le marché EU .
Avez vous une adresse ?
j'ai vue sur le forum de la ELF Renaultmatic D3 Syn 2213873 et apparemment cela fonctionne .
je cherche surtout le bouchon de remplissage .
Un bouchon jaune c'est normalement visible, j'ai démonté le filtre à air, la batterie j'ai rien vu du côté conducteur.
Sauf un écrou de 24 en plein milieu dessus sur la boîte mais impossible de le débloqué même avec une rallonge sur ma clé .
Pour éviter de faire une bêtise j'ai décidé de demander conseil.
Merci d'avance
Nicolas NRJ-3,5L V6
Message par Misho » 02 mars 2025 20:14
Salut et bienvenue !
C'est dommage, j'ai pas de photo sous la main, par au-dessus il peut être bien crade donc pas trop jaune :smokin: et il est beaucoup plus facile à trouver par en-dessous quand où sait où passer la main.
Je vais essayer de décrire, de mémoire... Passe la tête en-dessous la voiture dans le sens avant-arrière (le cuir chevelu vers l'arrière :grin: ), trouve et regarde l'échangeur de chaleur de l'huile de boîte (une sorte d'empilement de plaques rondes de ~10cm de diamètre, 6-7cm de haut) => "lève la tête" vers la boîte, voilà le bouchon de vidange, effectivement un 6 pans assez gros => le bouchon-jauge de remplissage est juste au-dessus, maintenu par une languette élastique en travers, passe la main par au-dessus la boîte et tu en trouveras le "champignon".
Si tu veux, mets-nous ici quelques photos de ce que tu as identifié, on rajoutera dessus où il se cache ;-)
NRJ-3.5V6-VELSATIS
Message par NRJ-3.5V6-VELSATIS » 15 mars 2025 14:45
Merci :up: pour les infos je vais chercher et vous ferais des photos .
Pour la vidange comme je n'ai pas de pont je vais quand même attendre les beaux jours .
@ bientôt :drive:
