durite d'air du turbo en cavitation. [résolu]
Blackbird
Véhicule : Vel Satis Privilége 2.2 Dc1 150 ch bva 03/2006
Message par Blackbird » 15 mai 2022 14:27
bon un pb m'est tombé dessus hier après midi .
Je roulais tranquillement à 80/90 😁quand d'un seul coup j'ai senti que quelque chose n'allait .
Effectivement perte de puissance, les vitesse passaient mal (bva )
J'essaye de monter dans les tours ça a du mal et le système me dit injection à contrôler Ca ressemblait à ce que j'ai eu il y a peu et que j'avais solutionné en nettoyant la vanne egr qui en avait GRAND besoin . Mais cette fois-ci en plus lors de l’accélération il y a un sifflement et au même moment que le sifflement commence des vibrations dans la pédales d'accélerateur En rentrant chez moi j'arrive à prendre de la vitesse et à monter à 110 mais il me faut beaucoup de temps Et elle ne monte pas ou mal dans les tours .
En rentrant chez moi je démonte tout les caches moteurs et je demande à madame d’accélérer afin que je puisse définir d'où provient le bruit et là je vous la durite qui va du filtre à air au turbo qui se mets en cavitation, elle se rétracte sur elle même comme si elle n’arrivait pas à avoir assez d'air .
Je débranche la durite après le débitmètre et je roule un peut puissance revenue
J'ai pourtant changer le filtre à air il y à peine 1500 km .
Je vais démonter la boite à air demain afin de voir si de la mousse qui recouvre l’intérieur de cette boite ne s'est pas détachée et est venue bloquer l'arrivée d'air juste avant le débitmètre .
Si au démontage je ne trouve rien pensez vous que le débitmètre puisse être en cause ou le turbo ?
Je n'ai aucune autre alarme ni aucuns autres bruits parasites .
Désolé pour le pavé et merci d'avance
Message par Misho » 16 mai 2022 11:31
Rien qu'avec ce constat, c'est 100% sûr : le débitmètre et le turbo n'y sont pour rien, tu as quelque chose qui bouche l'admission entre la prise d'air et l'entrée du turbo, comme si tu essaies d'aspirer dans une paille bouchée avec ton doigt.
Cette fameuse mousse est à virer préventivement de toute façon :| , et si ça n'est pas ça, fouille bien les conduits un par un, j'ai déjà vu des choses inattendues gobées par les prises d'air : un oiseau malchanceux, le garde-manger d'un écureuil ou autre, et même un bavoir pour bébé :eek: !
Un ami qui bossait en concession a même vu un canard coincé entre le radiateur et la calandre d'une Fiesta... :dingo:
Blackbird
Message par Blackbird » 16 mai 2022 11:49
après démontage du filtre à air j'ai constaté que le filtre avant le.debimetre était complètement bouché par des morceaux de mousse. Du coup j'ai viré tout ce qui restait . Elle fonctionne nickel et elle a retrouvé une sacrée patate. Je pense que le conduit commençait à se boucher depuis un bon moment
Le fichier joint 20220515_171221.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20220515_171058.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20220515_171000.jpg n’est plus disponible.
Blackbird
Message par Blackbird » 16 mai 2022 11:52
Blackbird
Blackbird
Message par Blackbird » 16 mai 2022 11:53
Message par EAime » 16 mai 2022 12:47
:clap: :clap: :clap:
