ne demarre plus
tedaille
Véhicule : bmw
ne demarre plus
Message par tedaille » 05 avr. 2020 10:28
Salut a tous ,
petit soucis... depuis avant hier ma VS ne demarre plus :bof:
tous s'actionne volant qui se debloque anti-demarrage qui s'éteint , mais tutututututututututu rien ne se passe...
l'année derniere ca me l'avait fait a 50 borne de chez moi , mon cousin est venue avec sa valise et n'a rien detecté..
apres 3 heure de tentative , je rentre la carte et elle demarre instantanément :roll:
je suis donc dans la meme situation que l'année derniere , elle ne veut rien savoir
si vous aviez des infos , je suis un peu dans la galere la :bof:
merci !!!!
https://PrivateLadyEscorts.com - Secret Dating Live Chat - No Selfie - Anonymous Sex Dating - Webcam Chat Dating
japouille27
Message par japouille27 » 05 avr. 2020 13:14
Hum hum ... ça ne sent pas un peu le problème de connectique du capteur de PMH ça ?
Message par galips » 05 avr. 2020 14:14
Tout à fait, il faut commencer par là.
Message par Gils » 05 avr. 2020 14:28
Bonjour.
Même cas aujourd'hui, si tu rentres la carte, elle démarre ?
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 05 avr. 2020 16:10
par Gils » 05 avr. 2020 13:28
Bonjour.
non la elle ne demarre plus du tous ya rien a faire , vous savez ou se trouve ce capteur PMH ?
merci pour vos reponse !!!
japouille27
Message par japouille27 » 05 avr. 2020 16:25
Je ne sais sur le 2.0 mais je me rappelle que j'avais eu le cas, il y a 15 ans maintenant, sur le 2.2dci. Tout ce que je me rappelle est que cette merde de prise était quelque part en dessous: c'est tout. Il faut la bouger et tu as des chances que ça reparte.
Message par Rauman » 05 avr. 2020 17:20
Bonjour tedaille ;-)
Peut-être un problème avec un relais compartiment moteur qui commande l'injection.
D'après ce que j'ai lu dans les pages que je te mets en lien, tu peux intervertir deux relais pour vérifier si ça vient de ça.
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 649011.htm
https://www.techniconnexion.com/t39513- ... age-resolu
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 70-a2.html
Peut-être une piste à explorer.
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 05 avr. 2020 18:23
merci rauman ,
une autre piste a explorer , mais j'aimerait trouvé ce capteur PMH mais impossible...
j'ai trouvé des shémas mais que pour boite manuel , moi c'est une boite auto du coup j'vois pas trop ou il se trouve :???:
merci
Mateo
Message par Mateo » 05 avr. 2020 19:24
Salut normalement toujours au même endroit, au niveau du volant moteur peu importe si bvm ou bva
StefanVelSatis
Véhicule : Renault Vel Satis 2L Turbo
Message par StefanVelSatis » 06 avr. 2020 12:01
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 06 avr. 2020 13:00
par StefanVelSatis » 06 avr. 2020 11:01
https://www.passion-espace-club.com/vie ... hp?t=33330
en fait il est pas la moi...
j'ai tous demonté , et tous inspecté en dessous et justement cette photo que j'avait trouvé sur le net , mais en fait il n'y est pas ...
mais je croit l'avoir trouvé je vous envoie une photo ;-)
Message par veralinux » 06 avr. 2020 15:55
Salut Tedaille
Si ça vient bien du capteur PMH, tu devrais avoir des micro-coupures aléatoires, en roulant, jusqu'à ne plus pouvoir démarrer ( j'ai eu le tour sur mon Espace 3 ).
Pour le contrôler si c'est un capteur à effet Hall ( ce que je crois ), une simple boussole suffit. Si le capteur attire le Nord quand tu approches la boussole, le capteur est bon. S'il attire le Sud, capteur HS ( je l'ai fait il y a peu sur mon X-trail ).
Par contre, je crois qu'il n'est pas recommandé de le tester au multimètre car la tension de celui-ci peut endommager le capteur je crois. À vérifier....
japouille27
Message par japouille27 » 06 avr. 2020 18:43
Moi ça m'est arrivé trois fois lorsque j'avais la 2.2dci, jamais de microcoupures en roulant. C'était toujours au démarrage, Il fallait tripoter la prise et ça repartait. Problème de connectique et pas de capteur! jusqu'à ce que renault fasse un remplacement du faisceau et après j'ai été tranquille.
Mais bon, ce n'est peut-être pas ça.
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 07 avr. 2020 12:06
Salut comme prévue les photos du capteur PMH
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 07 avr. 2020 13:40
Bon ba sujet résolue merci a tous , après démontage nettoyage remontage , démarrage au quart de tour 👍
Message par Rauman » 07 avr. 2020 14:42
Merci pour ton retour d'infos avec les photos, ça peut servir de savoir où se trouve ce capteur et dépanner rapidement sa velSatis.
Le connecteur n'avait pas de problème ? As-tu mis de la bombe contact dessus ?
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 07 avr. 2020 15:17
Oui j'ai mis du w40 dessus 👍
Message par grez » 07 avr. 2020 15:20
Bonjour tedaille,
On est toujours content quand un problème est solutionné. :clap:
Message par veralinux » 07 avr. 2020 16:48
:up:
Message par EAime » 07 avr. 2020 21:04
:up: :up: :clap: :clap: :clap: :clap:
