liquide d erefroidissement baisse et interrogation sur mise en marche ventilateur
corseenexil
Véhicule : velsatis carminat 2.2
Message par corseenexil » 14 févr. 2019 09:18
J'ai remarqué que ma vel satis ne semble pas faire tourner son ventilateur....
En premier lieu, j'ai fais l'appoint de liquide....elle consomme tout ce qui dépasse le bas de la jauge.
Le chauffage fonctionne.
La climatisation aussi.
La température reste vers 90 ou en dessous.....
Je n'ai pas de tache suspecte sous le vehicule non plus
Est ce normal de ne jamais l'entendre tourner
velsatis37
Message par velsatis37 » 17 févr. 2019 11:25
Peut être une purge mal faite. le ventilo doit se mettre en marche à l'arrêt en accélérant quelques minutes ou avec la clim enclenchée, si tu n'es pas dans ces deux cas de figures alors soit un problème de fusibles/relais pour le ventilo soit un vase de ldr percé ou une durite.... le probleme c'est que tu ne le verras pas forcement car le ldr qui s'échappe s'évapore au contact du moteur chaud.
Une faiblesse de la PAE peut aussi expliquer cela.
Bon courage
corseenexil
Message par corseenexil » 19 févr. 2019 10:25
Merci pour ces indices....
Je vais tenter de regarder.
Le relais est regardé.
Renault a effectué une purge il y a un an....misère
PAE?
velsatis37
Message par velsatis37 » 24 févr. 2019 13:42
PAE = pompe à eau :)
Message par Gils » 24 févr. 2019 16:57
Bonjour.
En effet, le bocal de liquide de refroidissement se fêle très souvent sur les Renault et cela fait perdre le liquide sans fuite apparente. A vérifier également ;-)
Pour savoir si le ventilateur fonctionne, débrancher la prise du thermos-contact, qui peut aussi être la cause du non déclenchement, et mettre un trombone dans les contacts de la prise pour voir s'il tourne...
David33240
Véhicule : Velsatis 3.5
Message par David33240 » 25 févr. 2019 21:41
C’est bon à savoir pour le bocal. :up:
corseenexil
Message par corseenexil » 26 févr. 2019 13:54
velsatis37 a écrit :
24 févr. 2019 13:42
La pompe a eau a été changé lors du changement de courroie de distribution, moins de 30 000 kilometres
Pour le vase, il ne fuit pas.Le niveau reste le même.
J'ai débranché et rebranché le clips....
Il me reste à changer le relai!!!!
et ouvrir les vises de purge.....
MERCI probleme de relais .... MERCI a vous tous
corseenexil
Message par corseenexil » 06 août 2019 12:58
Il semble que j'ai une fuite du liquide de refroidissement.
Mon niveau baisse
J'Après vérification, j'ai un écoulement du coté passager donc loin du vas e d'expansion.
Que s epasse t il?????
qui a un schéma du circuit pour changer des tuyaus?
Matmat911
Véhicule : 2.0dci 175 Carminat
Message par Matmat911 » 09 août 2019 18:28
Bonjour A quel niveau côté passager?
Moi même soucis les ventilos ne tournent pas même avec la clim enclenchée mais pas de fonctionnement du compresseur. Et il me semble baisse légère du niveau de LDR à confirmer, j'ai tenter une recharge dans un Norauto pas possible pas de fuite mais pas de mise en route du compresseur...je lis pour l'instant diamanche je testerai 2 ou trois trucs
corseenexil
Message par corseenexil » 13 août 2019 16:29
Je suis étonné.Mon souci avait cessé.
Aujourd'hui niveau faible , voire reservoir vide.
Je remets du liquide.....il y a une flaque au niveau roue avant droite (derriere).
J'ai enlevé le cache de dessous et oui, cela coule mais d'ou??????
C'est flippant......l'ai fais la courroie e t la pompe il y a 50 000 ....
et maintenant je m'interroge sur le déclenchement d e mon ventilo?
corseenexil
Message par corseenexil » 13 août 2019 16:31
Matmat911 a écrit :
09 août 2019 18:28
as tu resolu ton souci?
Mendigot
Message par Mendigot » 14 août 2019 08:45
corseenexil a écrit :
13 août 2019 16:29
As tu vérifié ou changé les durites ? mon souci identique au tiens provenait des durites devenues poreuses par le temps !!!
corseenexil
Message par corseenexil » 14 août 2019 10:16
Effectivement, je n'ai pas changé les durites, est ce simple?
Marc
corseenexil
Message par corseenexil » 19 août 2019 10:07
Gils a écrit :
24 févr. 2019 16:57
Bonjour.
Je vais le faire mais la prise est ou?
Marc
Message par Gils » 19 août 2019 21:00
Regarde sur les cotés ou en bas du radiateur, là où il y a une prise. Normalement tu devrais la trouver ;-)
corseenexil
Message par corseenexil » 20 août 2019 11:10
C'est fait.
J'ai débranché .J'ai mis les trombones......
bref il tourne.
C'est beau la normalité.
Mais mon niveau baisse dans le bocal et il semble couler au niveau de la roue avant droite....
Matmat911
Message par Matmat911 » 16 oct. 2019 21:54
Bonjour désolé je ne susi pas revenu, mon ventilo ne tourne toujours pas, comme la clim d'ailleurs ce weekend je tombe le parechoc pour faire des tests sur les ventilos et j'ai récupéré un pressostat de clim.
