Esp a Contrôlé
AkiraDuNod
Véhicule : 2.0 DCI 175 Initiale Phase 2
Esp a Contrôlé
Message par AkiraDuNod » 12 mars 2019 21:44
Bonjour a tous , j'ai le voyant esp a Contrôlé qui s'allume lorsque je freine ou je prend un virage est reste allumé , est des fois lorsque J'allume le moteur le voyant s'allume directement ... Mais pas tout le temps , j'ai était faire contrôler ça chez point S ils n'ont pas trouvé même avec la valise ... J'ai récemment fait changer les pneus avant les disque est plaquette avant , est fait la géométrie , les disques arrière sont légèrement usé , merci de votre aide
Message par Jean-Louis » 13 mars 2019 06:55
Je regarderais déjà les 4 capteurs de roues avant tout
AkiraDuNod
Message par AkiraDuNod » 13 mars 2019 09:11
Oula ça se trouve ou ? Merci
Message par Jean-Louis » 13 mars 2019 09:45
Je suis en Chimio alors pas de doc mais il n'y a pas 36fils qui vont à la roue donc tu ne peux pas te tromper
AkiraDuNod
Message par AkiraDuNod » 13 mars 2019 18:06
Ok merci je vais jeter un coup d'œil des qu'il fera meilleur dehors
Message par Misho » 14 mars 2019 12:56
Un grand classique avec ce symptôme : le niveau de liquide de frein qui a baissé, soit à cause d'une fuite, soit avec l'usure des plaquettes ;-)
AkiraDuNod
Message par AkiraDuNod » 16 mars 2019 00:32
J'ai les disques arrière que sont d'après le CT légèrement usé ça viendrait de la du coup ? Les disques avant est plaquette sont neuf
Message par Jean-Louis » 16 mars 2019 03:58
Non rien à voir avec le disque, il se trouve sur le moyeu comme sur l'image roue arrière :
Message par Rauman » 03 mai 2019 22:50
Bonjour à tous ;-)
Au retour d'un voyage en Vendée et après avoir emprunté le passage du Gois de Noirmoutier à plusieurs reprises, j'ai moi aussi l'écran Esp défaillant et Service d'allumés (contacter Renault etc. ...).
j'ai regardé mon niveau de liquide de frein comme le suggère "Misho" il n'est pas au Max mais presque, est-ce qu'il faut qu'il soit vraiment au Max ?
Sinon suite aux secousses dues au passage du Gois, est-ce que le capteur combiné d’accélération transversale et capteur vitesse de lacets qui se trouve vers le levier de changement de vitesse, peut-être en cause ou du moins son connecteur ?, il faut que je vérifie mais un membre a peut-être déjà eu ce problème.
Sinon comme dit par "Jean-Louis" reste les capteurs de roues qui n'ont pas supporté les projections de vase et d'eau salé ?
J'espère résoudre mon problème avant mon contrôle technique de fin mai.
Message par Rauman » 17 mai 2019 22:08
Bonjour à tous ;-)
Retour d'expérience sur mon problème "défaillance ESP" sur l'afficheur central + Service + contacter Renault ..... :
Avec le CanClip j'avais :
DF101 Emission multiplexée capteur combiné absente
DF125 Alimentation capteur combiné
Et dans la description : Emissions capteur accélération transversale et capteur vitesse de lacet absentes sur réseau multiplexé privé ABS
Dans les schémas électriques ce capteur combiné s'appelle aussi "CLUSTER"
Ce capteur se trouve sur l'arrière du levier de vitesse au niveau du plancher sous un épais isolant en mousse, je n'ai pas démonté la console centrale avec le vide poche mais ça aurait été peut-être plus facile d’accès, donc j'ai enlevé cet isolant, démonté le capteur qui tient par deux écrous de 10, enlever le connecteur femelle, tout ceci est difficile d’accès.
J'ai testé le 12v sur le connecteur femelle aux bornes 3 et 5, il était présent ensuite j'ai testé la résistance du capteur entre les bornes 1 et 2 qui doit être de 120 ohms, ma valeur était résistance infinie = capteur mort.
J'ai commandé sur Ebay un capteur d'occasion pour 17 € frais de port compris, j'ai remonté le tout et miracle plus de message "défaillance ESP", j'ai essayé la voiture sur 200 kms et aucun problème, référence du capteur 8200 301 391.
Je suis content d'avoir résolu ce problème car j'ai le contrôle technique à faire d'ici fin mai et j’espère que ma Vel Satis le passera sans problème, mon voyant airbag qui restait allumé à fini par s'éteindre tout seul il y a un mois, pourvu que ça dure !!
Isolant
Isolant
Capteur Combiné
Capteur Combiné.jpg (82.23 Kio) Vu 19333 fois
Capteur Combiné
Connecteur
Connecteur
Capteur Combiné
Connecteur Mâle
Message par Gils » 17 mai 2019 22:53
Bonjour tout le monde.
Merci pour tes précisions et infos Rauman, et content pour toi que tout refonctionne normalement ! "Bravo !" ;-) :clap:
Message par Rauman » 24 mai 2019 11:11
Bonjour à tous et merci à Gils ;-)
Ma Vel Satis :love: malgré ses 193600 kms a passé haut la main son contrôle technique ce jeudi 23/05, celui-ci est vierge :up: , ouf elle ne m'a pas fait de caprice de dernière minute :jap: !! C'est reparti pour 2 ans sans tracasserie administrative :drive: !!
Reste plus qu'à :drink: ça !!
Bon week-end à tous :)
Message par grez » 24 mai 2019 19:49
Message par Gils » 24 mai 2019 21:19
TOP !! :clap: :up:
Message par Jean-Louis » 25 mai 2019 08:23
Il n'y avait plus d'encre dans l'imprimante :grin: :grin: :grin:
Message par Gils » 25 mai 2019 19:36
Jean-Louis a écrit :
25 mai 2019 08:23
:grin: :lol:
Message par Misho » 31 mai 2019 12:07
C'est drôle ça :eek: j'ai jamais eu de feuille blanche, toujours eu 2 lignes du genre "Visite initiale, défauts sans contre-visite : Pas de défaut constaté" ! M'enfin, le principal c'est la ferraille, pas le papier :roi:
Message par Gils » 01 juin 2019 01:36
Moi, j'ai droit aux feux de brouillard avant mal réglés :grin: :grin: :lol: :lol:
Davidr76
Véhicule : Ph2 initiale 3,5v6
Message par Davidr76 » 28 mars 2026 15:15
Bonjour, j’ai également besoin de votre aide la communauté. Je suis dans le même cas j’ai un défaut permanent « ESP à contrôler «
J’ai contrôlé les capteurs de roues ils sont ok.
Clip m’affiche les défauts :
- offset, apprentissage, capteur de pression
- offset, apprentissage angle volant
- fonction, compensation, usure, châssis, inhibé
Help !!!
kennisman
Message par kennisman » 28 mars 2026 20:31
Vu la multiplicité de messages venant de plain de trucs différents, je dirais défaut sur la batterie. Fatiguée ou mauvaises connexions
