soufflet transmission
Mendigot
Message par Mendigot » 28 févr. 2019 13:43
Rono m indique : soufflet transmission interieur gauche H.S.
Faut il le changer urgemment ? Est ce important ?
Message par Jean-Louis » 28 févr. 2019 15:04
Ben si tu ne le changes pas la graisse va partir et adieu cardan mais bon tout dépend de l'importance de la fuite et le nombre de KM que tu vas faire avec le soufflet HS.
Mendigot
Message par Mendigot » 01 mars 2019 15:44
Hello Jean Louis,
Merci de ta réponse.
Je fais une grande révision (230.000 kms)chez Rono et le chef d'atelier me conseillera je suppose...
Message par Jean-Louis » 01 mars 2019 17:02
Difficile de te répondre sans voir mais le mieux est de changer
Mendigot
Message par Mendigot » 02 mars 2019 10:57
Oups !! Devis salé:
Remplacement joint de support de filtre a huile 90€
purge circuit refroidissement
Depose pose transmission roue AVG pour remplacement du joint BV 90€
Depose repose détecteur de proximité AV Int G 58€
Remplacement contre poignée porte ARG 60€
Joint echangeur 7€
Collier 12€
Soufflet protecteur transmission 51€
Detecteur proximité 170€
Module commande 70€
Divers 13€
Total du Bazar 750 €
Elle me revient chere ma Belle, mais quand on aime, on ne compte pas !!!
Message par mathieu63 » 02 mars 2019 13:34
170€ le détecteur? On'parle bien du radar d aide au stationnement ?
J en ai acheter sur Ali...ess pour 2,50€ frais de'port inclus
Message par Jean-Louis » 02 mars 2019 14:47
mathieu63 a écrit :
02 mars 2019 13:34
c'est l'ensemble complet je pense à ce prix !!
Mendigot
Message par Mendigot » 02 mars 2019 15:16
Détecteur proximité à 170€ et module commande ????? à 70 € H TVA
Message par Misho » 05 mars 2019 16:25
Les garagistes m'étonneront toujours... :???: Ou alors ils facturent 180€ de l'heure ?
Depose pose transmission roue AVG pour remplacement du joint BV 90€ : euh, faut utiliser les 2 mains les gars, pour dé+reposer un cardan je mets 1h avec de l'outillage d'amateur, sur mon trottoir et en découvrant comment c'est fait, donc avec un pont et un garage complet...
Remplacement contre poignée porte ARG 60€ : pareil, une contreporte je mets 10 min sans connaître, alors si c'est juste le bout de plastique qui entoure la poignée, 60€... LOL :drink:
Après, les prix des pièces, malheureusement faut diviser les prix par au moins 10 pour être dans le vrai, mais c'est souvent le cas. Mention spéciale au "Divers 13€", allez Monsieur je suis sympa je vous arrondis ça aux 50 boules supérieures :roi:
Demande la même chose à un garagiste de campagne en lui fournissant d'occase les pièces spécifiques comme la contre-poignée ou le détecteur, tu divises déjà la facture par 2.
Et si t'es un peu bricoleur, y'a rien d'inaccessible dans tout ça.
Les pièces sur mistertoto ou autre y'en a pas pour 100€.
Un bon cric, 2 chandelles et quelques outils de base chez Nortoto (tournevis et embouts, clés plates, un coffret 2 cliquets et douilles - pour le cardan un arrache-rotule costaud et une clé à choc peuvent être utiles), y'a un petit billet de 3-400€ mais c'est pour la vie.
Un tapis de yoga chez Décathlon, les schémas ici même, un pote pour t'expliquer sur place comment c'est foutu et quoi démonter, quelques bières pour le faire rester, et en un WE tu auras appris plein de choses que tu sauras refaire tout seul plus tard pour 0€ ! :clap:
