pieces détachées moteur (important)
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 02 mars 2019 10:06
salut
je ne vais pas tarder a refaire mon moteur
je vais avoir besoin de pièces neuves de qualité ,voici mon souci !
chez renault les prix sont fantastiques ,est ce que sur le net je peut trouver des joints de culasses et vis de qualités
je vais avoir besoin de plein de pièces
chaine distribution je pense et tendeur ,jdc vis ,pompe a eau ,joint de queue de soupape etc..
que pensez vous que je puisse acheter sur le net ? et dans quel marque
je me dis que la je ne peut pas jouer avec le feu c est une grosse opération je n ais pas le droit a l erreur c est un coup important ,sur une petite voiture je ne me poserait pas la question mais la!
avis au pro merci ;-)
Message par Jean-Louis » 02 mars 2019 10:45
Ma réponse ne correspond pas à ta demande mais as tu déjà refait un moteur ?
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 02 mars 2019 10:46
Oui
Message par Jean-Louis » 02 mars 2019 10:57
Maintenant si tu as tout l'outillage c'est jouable mais c'est long et trouver toutes les pièces là je ne sais pas, j'ai toujours pris chez Rino
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 02 mars 2019 11:00
Le matos j ai
Les prix Renault sont hallucinant
Message par Jean-Louis » 02 mars 2019 11:03
Je me doute oui
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 02 mars 2019 11:05
De mémoire c est 300$ 1 joint
Message par Jean-Louis » 02 mars 2019 11:12
Perso je commande chez Mister Auto
babar2508
Message par babar2508 » 02 mars 2019 19:22
Pour le joint de culasse et autres joints , pochette rodage etc , les vis aussi , tu peux prendre du « Payen » sans soucis .
Pour le kit distri , etant donné que c’est une chaine et que je ne voulais pas me louper j’avais pris du renault parce que j’ai une bonne remise (38%) sinon du lucas est pas mal .
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 03 mars 2019 01:50
ok merci ,tu a utiliser sur quel moteur le payen ?
babar2508
Message par babar2508 » 03 mars 2019 08:25
Plusieurs moteurs , ca fait plus de 20ans que j’utilise cette marque , j’ai bossé en rectification moteur On utilisait déja cette marque .
Il y a la marque « meillor » qui est pas mal aussi enfin a l’epoque car bien longtemps que je n’ai pas utilisé , mais c’est freunderberg qui les a racheté et c’est la même chose que « corteco » qui est une trés bonne marque .
Il faut oublier tout ce qui est « reinz » « ajusa » et compagnie .
C’est mon avis .
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 03 mars 2019 10:28
ok c est super ton avis m est vraiment utile et objectif ;-)
de plus payen reste le moins cher sur le net c'est une bonne nouvelle
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 04 mars 2019 17:09
bon j ais fait mon calcul je suis a environ 1500 euros de pièces en tout
pour le moteur seul je serait a 1000 euros
je pense que je vais le refaire a ce prix la ya rien de bien sur le marché ;-)
je pense que je vais prendre ca pour le prix ya pas moins cher
https://www.mister-auto.com/pochette-de ... o/417957p/
Message par Misho » 05 mars 2019 15:48
T'es allé demander chez Nissan ? Des fois y'a des surprises, alors que c'est le même groupe et les mêmes pièces :ninja:
Ce moteur est très répandu aux US aussi, si tu causes le Shakespeare tu peux essayer de trouver un fournisseur là-bas.
Dans ce cas demande si possible un envoi par USPS (La Poste américaine), et pas UPS, Fedex ou autres avec lesquels c'est frais de douane garantis. :ninja: :ninja:
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 06 mars 2019 14:50
Sur rockauto j ai pris des pièces pas cher déjà
Ta des fois du déstockage
Mais oui je vais voir un peu partout
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 06 mars 2019 17:34
bon je viens de aire un tour sur rockauto !!
vla les prix de ouf
https://www.rockauto.com/fr/catalog/nis ... ensor,5132
des pièces d origine style sonde oxygène a 25 euros !
culasse neuve a 500€
debimetre hitachi 73€
jdc pochette complete pour 2 culasses 71€
kit complet chaines +tendeurs +guides + galets etc 400€
pompe a eau 75€ en hitachi
Message par darkie » 07 mars 2019 20:24
Avec toutes ces sondes lambda, dur de savoir laquelle serait de plus large bande que celle d'origine pour augmenter la tolérance du V6 3.5 à l'ethanol... :grin:
Et des injecteurs avec plus de débit ce serait bien aussi... :twisted:
Encore que si l'ECU ne sais pas gérer plus que ce qu'il fait d'origine... :bof:
