V6 3l dci ne démarre pas
stef44
Véhicule : V6 3l velsatis
Message par stef44 » 10 févr. 2019 19:26
bonjour a tous ,
ma titine V6 3l DCI ne veut plus démarrer
je vous explique : je devais changer le lève vitre AVG donc mis de coté ma titine pendant 15 jours désolé je suis un peu occupé par mon travail, j'essai e démarrer et la surprise plus rien!!!!
je change la batterie car l'ancien n'avait plus rien dans le sac et là toujours pareil aucun effet
je suspect le démarreur mais je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu se problème
merci a vous pour me venir en aide
au plaisir
ps je peut mettre en ligne le changement du bloc de soufflerie ( moteur) et également eau dans habitacle coté droit
Message par grez » 10 févr. 2019 22:27
Bonsoir stef44,
J'ai déplacé ta demande, dans la bonne rubrique. ;-)
babar2508
Message par babar2508 » 12 févr. 2019 16:21
J’ai deja eu le cas sur ce modele , je ne sais pas si toutes sont equipées de ce porte fusible , mais au cas ou ....
Donc j’ai trouvé un porte fusible a droite sous le tableau de bord juste a coté de la console de clim , derriere le plastique verticale juste a coté des pieds, un ou plusieurs fils viennent a ce porte fusible et le fusible etait claqué , une fois remplacé , elle a demarré au quart .
Sinon , il y a un fusible sur la batterie sur la borne plus , un espece de truc carré ou rectangle noir .
Message par grez » 12 févr. 2019 18:03
@ stef44
Regarde si tu n'as pas un fusible comme ça sur ta batterie. ;-)
