Moteur qui coupe[resolu]
Re: Moteur qui coupe[resolu]
Message par mathieu63 » 21 janv. 2019 09:16
Ah. A froid j ai 5,2ohm sa fait léger je vais mesurer la a chaud et je te redis.
Tu pense que ça a une influence sur l injection?
Message par Jean-Louis » 21 janv. 2019 09:21
Tu as lu mon EDIT pour les valeurs qui son très proche de mon tableau, sinon oui le temps d'injection est plus long de mémoire.
C'est combien à froid ?
Message par mathieu63 » 21 janv. 2019 09:29
Oui j ai lu je devrai avoir entre 2000 et 3000 Ohm. C est ca,?
A froid quand j avais mesurer il faisait 5 ou 6°C
Message par Jean-Louis » 21 janv. 2019 09:42
je dirais dans les 5KΩ, tu ne t'es pas trompé de calibre ?
Ici -7° :grin:
Message par mathieu63 » 21 janv. 2019 12:11
Possible je vérifie ce soir en arrivant.
Message par mathieu63 » 21 janv. 2019 19:55
2280ohm ce soir en arrivant, après 50km...
Message par Jean-Louis » 21 janv. 2019 21:37
Ayé me voilà après 2h de coupure de courant, c'est peut-être pas trop déconnant, il faudrait mesurer demain matin et voir la valeur
Message par mathieu63 » 21 janv. 2019 23:10
Oui j essais demain si pas trop de neige...
Message par Jean-Louis » 22 janv. 2019 05:11
Je pense que ce matin la valeur de la résistance sonde sera l'image de celle affichée au TBDB cad T° ext à voir mais faut pas démarrer le moteur.
Message par mathieu63 » 22 janv. 2019 07:41
Bonjour j ai 6420 ohm ce matin ça caille !
Message par mathieu63 » 22 janv. 2019 07:43
Mais bizarrement elle démarre mieux par ces temp de grand froid je comprend pas pourquoi
Message par Jean-Louis » 22 janv. 2019 08:10
Donc la sonde réagit bien car 6400==>environ 3° et par tps froid le point d'injection est avancé et le tps d'injection augmenté si j'ai bien lu.
Message par Jean-Louis » 23 janv. 2019 08:15
Quel est ce nouveau composant rajouté entre la poire et le filtre ?
Message par mathieu63 » 23 janv. 2019 14:25
Un clapet anti retour
Message par Jean-Louis » 23 janv. 2019 18:02
Il n'est pas seul car c'est un limiteur de débit avec clapet anti retour de plus ça doit être pour air comprimé, faut virer ça pff !!
Message par mathieu63 » 23 janv. 2019 19:02
On peut rien te cacher le limiteur de débit est fermé pour garder juste le clapet je voulais voir si les bulles venais d amont ou d aval. Et oui je l ai déjà viré ;-)
Message par Jean-Louis » 23 janv. 2019 19:08
ouffff et oui je suis le sujet, j'avais déjà poser cette question mais je pense ne pas l'avoir envoyer
Message par mathieu63 » 17 févr. 2019 22:30
Résolu
le problème de pression mini dans le rail venait du régulateur de la pompe HP
Depuis que je l ai changé tout roule. :clap:
https://fr.aliexpress.com/item/Fuel-met ... 6c37NBeg17
