Ou se trouve le thermostat
Message par Brun77 » 10 déc. 2018 10:25
Ou se trouve le carlostat sur le 3.0 je n' arrive pas a le situé merci
Si photo sa serait bien
Cdlt
Message par Jean-Louis » 10 déc. 2018 10:36
Ca te donne déjà une idée de sa situation repère 7, je vais regarder si j'ai autre chose.
Modifié en dernier par Jean-Louis le 10 déc. 2018 10:42, modifié 2 fois.
Message par Brun77 » 10 déc. 2018 10:39
Merci Jean Louis je ai failli démonte a droite ou la grosse durite va au radiateur
Je sais où il est sur le 3.5 puisque je avais fille mon astuce de tige filetée
Message par Brun77 » 10 déc. 2018 11:13
Merci Jean Louis je l' ai vu mais une vraie galère a enlevé le ventilo devant
Et comme je ai pas de pont pour le avoir par en dessous
Je suis dans la merde
Modifié en dernier par Brun77 le 10 déc. 2018 11:26, modifié 1 fois.
Message par Jean-Louis » 10 déc. 2018 11:20
Kdo.
Message par Brun77 » 10 déc. 2018 11:46
Message par grez » 10 déc. 2018 11:49
Bonjour brun77, j'ai changé le mien il y a 2 mois, je l'ai fait sans démonter le ventilo, c'est un jeu de patience, et il faut mettre des gants, sinon tes mains ne vont pas être jolies après. (le problème, c'est que le démontage et remontage, se fait à l'aveugle) Ta combine des tiges filetées m'a sérieusement aidé. ;-)
Message par Brun77 » 10 déc. 2018 13:11
Merci grez je vais pas m embêté je vais le donne à faire j' ai déjà déguste pour les doigts et par en dessous c est plus facile mais j' ai pas de cris et chandelle
Message par Brun77 » 10 déc. 2018 13:18
J' ai du chauffage a 26 degrés mais plus rien a 24 25 quand je roule
Message par Jean-Louis » 10 déc. 2018 13:49
Tu n'est pas sur la bonne rubrique pour poser ta question de clim
Message par Brun77 » 10 déc. 2018 15:32
C est juste les symptômes du carlostat et pas la clim
Message par Jean-Louis » 10 déc. 2018 15:46
Brun77 a écrit :
10 déc. 2018 15:32
A mon avis tu te trompes et que dit l'indicateur de T° moteur ?
Message par Brun77 » 10 déc. 2018 16:40
Que l' aiguille est juste en dessous de la moitié comme d habitude
Message par Jean-Louis » 10 déc. 2018 18:15
Il y a eu le cas sur le forum et il me semble que c'est la sonde sur l'évaporateur?
Message par Brun77 » 10 déc. 2018 18:57
Je ne pense pas Jean Louis puisque la clim b est pas en route mais j' ai un doute sur un bouchon de ldr commande sur Oscaro un bouchon noir et une main orange garé a 1,4 bars se qu ils disent
Message par Jean-Louis » 10 déc. 2018 20:02
Main jaune = 1.4 bars
Message par Brun77 » 10 déc. 2018 20:23
Celui que j' ai acheté la main est orange
Message par grez » 10 déc. 2018 22:30
Par expérience, les meilleurs bouchons sont chez Renault. ;-)
Message par Brun77 » 11 déc. 2018 09:59
Oui grez c est pour sa que je avais achete la sonde température chez roro pas de risque. Là je suis passé a la casse j ai trouve sur une laguna un bouchon noir avec une main jaune tout es rentré dans l' ordre
😁😁j' ai eu peur d y avoir le droit a 257000km
Mais je changerai a l' occasion le carlostat par en dessous encore merci
Ah oui j' ai purge a froid et a chaud et dégazage
