Je suis en train de changer les bougies sur mon 3.5 V6
J'enlève le collecteur.
Puis j'attaque la bobine du fond à droite côté conducteur de l'huile dans le puis.
Je passe a celle du milieu au fond et la de l'huile aussi un peut moins.
Je les vérifie une par une et plus d'huile.
J'ai donc de l'huile dans deux puis de bougies au fond les deux de droite.
Plusieurs questions me vienne.
Putain merde fait chier ça race
.A ça c'était pas une question.
Plus sérieusement.
Est ce grave?
Est ce que je peut nettoyé puis remonter avec des bougies neuves.
Où il y un joint quelque part qui est HS.
Merci pour vos réponses.
