Amortisseurs Arrières et barre stabilisatrice
Message par EAime » 15 juil. 2018 11:39
Bonjour à Tous !
Ca y est, amortisseurs AR changés, il était grand temps ! :eek: :eek:
Par contre, découvert qu'il y a une barre stabilisatrice AR, avec les biellettes qui vont bien, à changer !
Les 2 "torsadées" me laissent penser que le changement va être sportif !! :twisted: :twisted:
Message par Rauman » 15 juil. 2018 12:39
@ EAime ;-)
Tu as le tuto très documenté de Nono60 pour les biellettes dans les tutoriaux au format pdf, à moins que tu l'ais déjà vu.
Pourrais-tu nous en dire plus sur tes nouveaux amortisseurs arrières (marque, prix, marchand ?) est-ce que cela a été facile à changer car sur le tuto de Nono60 c'est pas très précis et comme j'ai envie de me lancer, tes renseignements seraient le bienvenu :jap:
A bientôt.
Franck
Message par EAime » 15 juil. 2018 12:55
Amortisseurs KYB 344801 (à gaz), promo yakarouler à 43€/pièce.
Changement en 10mn, retrait roue, changement et remise de la roue.
2 boulons de 18 par amorto. ;-)
Message par Rauman » 15 juil. 2018 13:05
Merci EAime :up:
Çà va m'encourager à le faire !
Bonne journée.
Franck
Message par EAime » 15 juil. 2018 13:16
Je ferai les biellettes en rentrant de vacances, avec le tuto qui va bien ! ;-)
Oregos
Message par Oregos » 15 juil. 2018 22:37
15 juil. 2018 12:55
Est il nécessaire de comprimer le ressort avec des griffes ?
Message par EAime » 16 juil. 2018 08:37
Les ressorts sont à part ;-)
Message par Misho » 16 juil. 2018 10:43
15 juil. 2018 12:55
:up: Merci pour l'info, je viens de découvrir que j'avais un amorto avant HS, je me tâtais pour changer les arrière en même temps, ce sera donc oui.
15 juil. 2018 12:55
:evil: :mad: :carton: :drink: :cry: :fuck: :sadomaso: Evidemment j'ai pas de douille de 18, ils auraient pas pu mettre du 17 ou du 19 comme tout le monde...
:ninja:
Message par EAime » 19 juil. 2018 07:36
Ben........., comment dire :
Tapuka !!!!! :grin: :grin: :grin:
Message par Jean-Louis » 19 juil. 2018 11:49
Misho a écrit :
16 juil. 2018 10:43
:ninja:
Je viens d'avoir le même PB, j'avais la 18 mais pas le bon carré, pour les freins j'ai eu besoin d'une clé allen de 7, pour le bouchon d'indexage vilebrequin clé torx de 14 alors passage par la case achat.
Fin du HS
Message par EAime » 20 juil. 2018 17:36
Misho a écrit :
16 juil. 2018 10:43
15 juil. 2018 12:55
15 juil. 2018 12:55
:ninja:
Sur Piecesauto24, il semble qu'ils fournissent l'amortisseur complet, avec le ressort !
https://www.piecesauto24.com/kyb/832083
A vérifier ! :up:
Message par Misho » 23 juil. 2018 10:46
Merci pour l'info, mais je pense plus à une boulette dans la description, j'ai pas l'impression que le ressort soit fourni, les autres vendeurs Web vendent l'amorto seul +- au même prix.
De toute façon le ressort seul n'a pas grand intérêt, ce qui coûte cher, c'est le démontage/remontage de tout le bazar et la quincaillerie (butée, soufflet, joints en tous genres) à remplacer une fois sur deux :bof: et puis la réf 634814 c'est des amortisseurs à huile et j'en prendrais plutôt à gaz.
Message par EAime » 23 juil. 2018 13:24
Fourni aussi en gaz..
Je vois ça à la rentrée ;-)
Message par darkie » 22 sept. 2018 18:50
Changés à l'instant par des Kyb gaz a 80 et quelques la paire.
Effectivement c'est pas bien long ni compliqué, en tous cas cela ne mérite probablement pas les 300€ demandés par les garagistes.
:up:
p.desfray
Véhicule : 3.5 l V6 initiale BVA
Message par p.desfray » 27 mai 2019 17:20
Tu as des détails pour tes amortisseurs arrières ? (marque, prix, ou tu les as trouvés Oscaro ou ?)
ça été galère ou pas à changer ? côté matos juste les compresseurs ressorts de spécifique ?
les miens sont d'époque (210 000km) et bringuebalent dur et avant de plonger dans la galère je cherche un tuto, des précisions
merci PDy
Message par darkie » 27 mai 2019 19:03
Oui, je les ai pris chez Oscaro: jeu de 2 amortisseurs - KYB - 344801
2 boulons/vis et c'est changé (15 min)
0 autres outils, juste un cric sérieux et une chandelle.
:cool:
Message par Misho » 31 mai 2019 12:04
Voilà, 4 amortos et pneus neufs, j'ai enfin une vraie Vel Satis et plus une 505 blédarde, prête pour le CT :roi:
Finalement j'ai tout fait changer sauf les ressorts, et comme le garagiste me facturait au temps réellement passé, je lui ai demandé de faire les amortos arrière. J'ai pris sur Mr Auto :
Amortos : KYB Excel-G (à gaz)
Accessoires : un kit de je sais plus quelle marque
Pneus : Michelin PS4 - j'ai pas trop joué avec encore, mais ils ont l'air diaboliques, vissés à la route, bien rigides, limite ce sont les trains roulants qui ne suivent pas :drive: et avec tout ça quand même très confortables, un peu bruyants mais pas trop.
