[TUTO] Réparer un joystick de contrôle CARMINAT
Oregos
Message par Oregos » 13 janv. 2017 18:02
Tutoriel : réparer un joystick multi contrôle (commande GPS Carminat)
Je ne pouvais plus cliquer vers le bas avec mon bouton rotatif de GPS... J'ai donc décidé de passé à l'action. Vu les prix du boîtier en occasion (80€ environ) je suis allé voir à l'intérieur et j'ai trouver une solution de réparation pour une dizaine d'euros.
Matériel nécessaire :
- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme PH1
- Fer à souder et pompe ou tresse à dessouder
- Étain
- un "4 switch control" neuf
Temps : 1H
Coût : 10€
1-Dépose du boîtier
Pour pouvoir démonter le boîtier de contrôle de la console centrale, il faut dégager les cotés comme ci-dessous :
1-Console centrale.png (94.06 Kio) Vu 39705 fois
Globalement il faut tirer vers le haut vers l'arrière.
Il n'y a aucune vis, tout est clipsé
Dégager ensuite le soufflet de levier de vitesse.
Déclipser les 4 agrafes qui maintiennent le dessus de la console à l'aide d'un tournevis
Débrancher le boîtier.
Déclipser le boîtier à l'aide d'un tournevis plat en commençant par le coté passager.
Caractéristique du boîtier de commande centrale multimédia :
n° Renault : 8200326970
Modèle : CSW-2000R
Made in Japan
2- Démontage du boîtier
Déposer les 4 vis au verso
Retirer le circuit imprimé
Caractéristique :
JABNEX MCS JKZ 1665
C'est le bouton à 4 directions au centre qui est en cause (4 directionnal stick switch - multi control device)
Voila le site du fabriquant ALPS :
http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Mu ... 42001.html
Après recherche, il s'agit du modèle RKJXT1F.
Attention, il semble que ce composant existe en deux versions différentiable par la longueur de la tige. Il faut une tige longue dans notre cas.
Celui ci est trop court par exemple.
Se procurer le composant (ou me demander, j'en ai 3 d'avance !)
3- Changement du composant
Dessouder les 10 pattes du composant à l'aide d'un fer à souder et de la tresse à dessouder (ou une pompe à dessouder).
Mettre en place le nouveau composant dans la bonne position (détrompeur percé dans le circuit imprimé)
Souder les pattes.
4- Remontage
Pour le remontage, procéder en ordre inverse. Le plus difficile est de bien glisser la tête du composant ALPS dans le bouton joystick (méplat).
Oregos
Message par Oregos » 13 janv. 2017 18:08
J'ajoute une 11ème photo dans un deuxième message car je ne peux visiblement pas mettre plus de 10 pièces jointes par message.
Une vue du verso de la carte avec les 10 points de soudure :
Message par veralinux » 13 janv. 2017 18:47
Ça c'est du tuto !
Simple, précis, efficace :clap:
magnaval
Message par magnaval » 14 janv. 2017 08:29
merci a toi. Peux tu faire une version pdf et nous l'envoyer en mp pour qu on l'ajoute au tuto impimable stp
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 14 janv. 2017 09:25
C'est bon, je l'ai fait. Je l'upload dans un instant. Merci Oregos. :jap:
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 14 janv. 2017 09:45
Fait.
magnaval
Message par magnaval » 14 janv. 2017 11:50
Ca fait du bien d'avoir un tuto dd plus, ALIVE....ALIVE
japouille27
Message par japouille27 » 14 janv. 2017 13:29
Bonjour et merci à tous les contributeurs de ce tuto (et plus particulièrement à son papa :grin: ).
Très intéressant car, en ce qui me concerne, j'hésite souvent à démonter tous les trucs en plastique de peur de casser car ne connaissant pas la procédure de démontage :jap: :jap: :jap:
Message par grez » 14 janv. 2017 21:36
Bonsoir Oregos,
Excellent tutoriel, claire, net et précis, merci pour ton compte rendu. :clap:
Oregos
Message par Oregos » 14 janv. 2017 23:11
japouille27 a écrit : Très intéressant car, en ce qui me concerne, j'hésite souvent à démonter tous les trucs en plastique de peur de casser car ne connaissant pas la procédure de démontage :jap: :jap: :jap:
J'y suis allé sans tuto... Et j'ai cassé une attache en forçant au mauvais endroit sur la console... Image
Merci pour vos commentaires.
J'étais content de ma réparation, autant en faire profiter la communautée. ;-)
J'ai pas été assez réactif pour le pdf.
miclo
Véhicule : vel satis 2l ess
Message par miclo » 14 nov. 2017 17:42
je serais intéressé par........
cordialement
JL MICLO
NANTES
Message par grez » 14 nov. 2017 18:23
Bonjour miclo, :nono:
Nous t'avions demandé de faire ta présentation il y a 11 mois, demande, dont tu n'as pas tenu compte. :sad: A voir ici: PRESENTATION
didiercorsica
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule : scenic 3
Message par didiercorsica » 09 avr. 2018 18:19
bonjour orego, suite à ..........
Message par grez » 09 avr. 2018 20:00
Bonjour et bienvenue didiercorsica,
Comme sur tous les forums, avant de demander de l'aide, on passe par la case "présentez vous" prévue sur ce forum. Merci de respecter ce minimum de convivialité demandée. :sad:
perinseb
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule : LAGUNA MK3 ESTATE
Message par perinseb » 02 juil. 2018 12:46
bonjour.....
Message par grez » 02 juil. 2018 12:57
:welcome: perinseb,
Comme sur tous les forums, on lit son fonctionnement, puis on se présente...........c'est plus conviviale. ;-)
KARIMSEW
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule : GRAND SCENIC
Message par KARIMSEW » 14 juin 2020 16:20
Bonjour OREGOS,
Excellent tuto. Pourriez-vous............
Message par grez » 14 juin 2020 19:02
:welcome: KARIMSEW,
Comme sur tous les forums, on lit son fonctionnement, puis on se présente...........c'est plus conviviale. :carton:
Phmacque
Véhicule : 2.0 dci 150cv
Message par Phmacque » 17 févr. 2023 16:08
Comme expliqué dans le recit de mes dernieres aventures (voir rubrique Vel Pastis, attention ya Grez qui veille...), j'ai procedé au changement de mon composant electronique sous le joystick. Le tuto de Greg(Oregos) est tres bien fait et documenté, je vais qd meme donner qq conseils supplementaires.
Tout d'abord, pour le demontage des 2 joues de la console centrale :
Comme indiqué sur le schema noir, il faut bien tirer en 3 vers le haut, mais surtout, en 4 il faut tirer vers l'arriere. Dans la photo couleur suivant le schema on entrevoit en bas un pion blanc. Il est horizontal. Il faut donc tirer à l'horizontal.
Ensuite pour declipser le boitier de commande multimedia, il faut bien agir avec un tournevis plat, là où il y a les 2 fleches rouges coté passager sur la photo. En fait il y a 2 petites excroissances horizontales sur le boitier (voir photo). Il faut faire levier avec le tournevis à ces 2 endroits là pour qu'elles passent. Apres, le boitier sort, meme si c'est tres etroit au mm pret.
J'ai eu une petite surprise, le composant fonctionnait et c'est son levier qui penetre dans le joystick qui etait cisaillé à sa base.
Persage avec foret de 1mm pour recuperer le morceau, trou defoncé à refaire avec de la resine ... Ouf, tout s'est remonté, tout refonctionne.
Merci pour votre aide,
À +
Philippe
boitier commande multi media.jpg (30.16 Kio) Vu 27098 fois
al28000
Véhicule : Scenic 3 phase 2 bose
Message par al28000 » 17 mai 2023 10:36
j'ai acheté un joystick long sur aliexpress mais reçu un court :-(
Où trouvez vous la version longue ?
Sinon y a t'il moyen de transplanter la tige ?
Merci pour votre support.
Cordialement,
Séb
Grand Scénic 3 phase 2 de 2015 Bose 1.6 dci 130ch
185000km
Rlink1
