par Brun77 » 09 mars 2018 11:10
Quelq'un peu me dire si sur le 3.0 il y a se support moteur carte depuis que j' ai changer ma biellette de couple le moteur tremble plus du côté gauche au ralentit avec la vitesse D enclenché et à vitesse normal quand j' accéléré plus rien et des que la vitesse est stable sa revient
vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=232363955004&category=50454&pm=1&ds=0&t=1520589981176&cspheader=1
par Brun77 » 12 mars 2018 22:46
Hello il y a quelques un ??
par mathieu63 » 13 mars 2018 07:32
On vois pas ta photo... donc pas facile de répondre.. .
par Brun77 » 13 mars 2018 07:56
- Voilà c est cette pièce
- 97504587-0.jpg (26.57 Kio) Vu 5989 fois
par Jean-Louis » 13 mars 2018 08:36
par Brun77 » 13 mars 2018 08:41
Coucou Jean Louis
Toujours operationnel mais je ne vois pas la pièce
par Brun77 » 13 mars 2018 08:44
Si tu préfère des petits accoup à 50kl/h 80klm/h quand je freine très léger en N moins et quand je passe en D pied sur le frein léger je pensais au support côté chauffeur comme on le sent de se côté et par moment on a l impression que la roue patine pendant 2 secondes
Cdlt
par Jean-Louis » 13 mars 2018 08:53
Ce sont les supports d'origine alors ton truc sur eBay ??
par Brun77 » 13 mars 2018 09:00
C été juste pour savoir si cette pièce est bien sûr le 3.0 l comme je ne l ai jamais vu
par Jean-Louis » 13 mars 2018 09:03
si tu ne la vois pas sur ma doc c'est que ce n'est pas pour ta voiture mais donnes moi les trois lettres après le VF1
par Brun77 » 13 mars 2018 09:16
VF1BJOJ
par Jean-Louis » 13 mars 2018 10:25
c'est bien le modèle que j'ai pris donc tu as tout
par Brun77 » 13 mars 2018 10:34
Donc cette pièce n existe pas pour mon 3.0
par Jean-Louis » 13 mars 2018 10:49
Ben vi
par Brun77 » 13 mars 2018 10:58
Ils sont malade sur certains site de pièces auto ils disent que cette pièce va sur le 3.0 phase 1
Ce soir quand je rentre du boulot je vais faire la 2eme vidange de la boite de vitesse pour voir se que cela donne
Merci Jean Louis
Cdlt
par Jean-Louis » 13 mars 2018 11:08
De rien
par Brun77 » 13 mars 2018 20:05
Je viens de faire la 2eme vidange de la boite de vitesse il y a un mieux je sent à peine les accoups légèrement et à chaud donc c est pas le support moteur côté chauffeur je ferai une 3eme vidange dans 300km
Cdlt
par Brun77 » 13 mars 2018 22:28
Bon les ac coups sont revenue est en la voiture garant j' ai découvert une jolie bruit cote chauffeur quand je tourne le volant à droite un clac
Cardan?
par Jean-Louis » 14 mars 2018 07:36
Je réponds mais ton PB n'a plus rien à voir avec support moteur, je pense donc que tu devrais ouvrir un autre sujet.
Pour pouvoir répondre j'ai besoin de savoir si le bruit est voiture à l'arrêt ou roues en rotation.
PS : je suis en chimio ce matin mais je vais suivre sur mon Tel
par Brun77 » 14 mars 2018 08:18
Bonjour Jean Louis
Sa.ne presse pas on peut voir sa plus tard
