capteur de pression atmosphérique
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 10 août 2017 02:27
salut
question a 2 balles ?
ou doit etre placer le capteur atmo sur le 3,5 ?
je vient de voir que moi il se balade dans le moteur ! il doit avoir un emplacemment precis ,car il a deux petit joint torique au bout ?
a quoi il sert vraiment vu que l on a déja un débimetre ?
d apres dialogys ils se trouverait sous la batterie dans ou a coté du calculateur d injection c est pas bien preciser ,moi il se balade a l'opposé
11-Capteur de pression atmosphérique
pat27-2.2DCI-PRIV
Message par pat27-2.2DCI-PRIV » 10 août 2017 14:46
Démontant un 2.2 dci, j'ai également vérifier le positionnement de cet élément, il n'est pas situé au même emplacement, par contre j'ai trouvé une doc, il faudrait creuser sur les sites fabricants, mais bon... le temps..
En attendant, voici une doc et le liens de référence, c'est VAG, mais le principe de base est identique.
vag-repair.com(Le pdf à été télécharger sur ce site). Le lien : http://vag-repair.com/wp-content/upload ... RESION.pdf.
Rien de mieux qu'une VelSatis, Patrick
ACAM-General_Capteurs_de_pression.pdf
(1.09 Mio) Téléchargé 356 fois
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 10 août 2017 14:56
je t ais envoyer un message pat ;-)
je vais aller voir ce capteur qui n est pas a ca place il devrait etre conecter dans une durite en effet
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 10 août 2017 16:45
bon il va nulle part j ais verifier il est juste enclencher sur un support metalique c est bizzare
je metrait les photos plus tard
pat27-2.2DCI-PRIV
Message par pat27-2.2DCI-PRIV » 10 août 2017 23:32
roroHD a écrit : ↑
10 août 2017 16:45
Coucou,
Peux tu me fournir la référence de ton Dialogys ?
Quelques sujets à gérer, mais effectivement, certaines connexions n’aboutisse pas ???
Ton expérience nous sera utiles.
Je trie les photos du backup et je les poste.
Cdt, Pat
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 11 août 2017 00:21
édition 2 decembre 2001
il me semble avoir déja aborder le sujet et il ne serait pas connecter sur les autres 3,5 ,a voir d autre témoignages
je cite dialogys >> capteur de pression atmo ref > siemens 5WK9681 situé pres du calculateur !
pour ma part impossible le cable trop court
en apparté > le tarage du bouchon 3,5 est bien de 1,8 bar sur l edition 2 dec 2001 phase 1 et je suis sur que le nouveau tarage renault est de 1,4 bar
la honnetement ca commence a me gonfler
