[TUTO] Chgt ampoule bouton start
daxmen
Message par daxmen » 17 mai 2009 10:50
bonjour,
Voilà un tuto pour le changement d' un luciole 12v 60 ma start.
A+ Daxmen
xallias
Message par xallias » 17 mai 2009 10:57
Merci pour le tuto. ;-)
papyts
Message par papyts » 17 mai 2009 11:56
Bravo , ce sont des led que l'on voit dans la petite pochette ?
sinon en ce moment les nouveaux arrivants sont en forme, sixième message : un tuto :clap:
daxmen
Message par daxmen » 17 mai 2009 13:21
Ce son des ampoules à filament et non des leds, elles sont appelées luciole en mag d' électronique
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 17 mai 2009 14:33
Tu aurais un lien web pour en acheter ?
daxmen
Message par daxmen » 17 mai 2009 15:30
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 18 mai 2009 11:09
Intégré à la liste des tutos : merci ! :up:
nono22
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Message par nono22 » 18 mai 2009 12:41
on voila un beau tuto :clap: :up: et merci de nous le faire partagé
eric78
Message par eric78 » 22 août 2009 23:21
Bonsoir
Juste pour dire que depuis que j'avais ma VelSatis je n'avais pas remarqué qu'il y avait des voyants, pour cause les lampes étaient déjà toutes grillées... :evil:
J'ai acheté 2 lampes chez Electronique Diffusion à Malakof et l'ai fait hier soir en 10 min.
Et voilà, même la lumière clignote quand on démarre. :jap:
Merci encore pour le tuto, ma VelSatis commence à avoir presque tout qui marche ! :clap:
Vel59
Message par Vel59 » 07 juin 2011 17:36
Merci pour ce lien et TUTO, luciole en commande....
Vel59
Message par Vel59 » 17 juin 2011 08:28
luciole changer, un vrai regale ! le sapin refonctionne de nouveau.
Merci pour ce tuto ;-)
marron glacé
Message par marron glacé » 28 janv. 2012 18:49
Je viens de changer les miennes, grâce au tuto ! Merci Daxmen ;-) ^^
L'ampoule du centre était carrément sectionnée au ras du verre sur le mien, les deux pattes soudées étaient à maxi 1 mm l'une de l'autre... ça aurait pu faire fondre un composant :???: .
Je n'avais jamais remarqué cela :
- au démarrage, le bouton ne s'allume que lorsqu'on appuie sur la pédale de frein ou l'embrayage
- entre l'ordre de démarrage et le lancement du démarreur, le bouton clignote (2 ou 3 fois)
- en route, le bouton s'allume, et sa lumière s'atténue lorsque les phares sont allumés.
Pour ma part, je n'ai pas trouvé de 60mA, j'ai mis des lucioles 14V/40mA.
alain16
Message par alain16 » 11 janv. 2013 16:40
Merci pour le tuto, ça aide vraiment , la lampe du demarrage ne marchait plus mais j'ai préféré changer les deux, temps passé: 15mn.
Que du bonheur
Bonne et heureuse Année 2013 !!!!! :up:
Message par brunoq33 » 11 janv. 2013 18:13
à tout hasard, le bouton de réglage des rétroviseurs extérieurs est-il éclairé ? Car quitte à commander des lucioles ou autres, autant commander toutes celles dont j'ai besoin (mon Start n'est pas éclairé non plus).
Acid-Burn
Véhicule : Velsatis 2.2dci Initiale
Message par Acid-Burn » 11 janv. 2013 19:47
C'est une led CMS qu'il y a dans le joystick de commande des retroviseurs.
Velsatis ph1 Initiale 2.2dci 150Cv - 2004
Message par brunoq33 » 11 janv. 2013 20:14
Acid-Burn a écrit :C'est une led CMS qu'il y a dans le joystick de commande des retroviseurs.
Toutes versions, phase 1 ou 2 ?
Aurais-tu une référence ?
Merci d'avance,
Bruno
Acid-Burn
Message par Acid-Burn » 11 janv. 2013 20:23
La led en question n'est pas accessible,elle se trouve sur un deuxieme circuit imprimé qui est en dessous du premier equipé de piste de contact.
Les 2 circuits superposées sont lié par une rangée de pinoches enfoncé de force.
Pour une finition Initial ph1 ou ph2,donc avec retro electrochrome la ref est 82 00 676 534 - 19.4€ HT
PS : Est-tu sur qu'il ne s'illumine pas? Car il n'y a que le point qui s'eclaire.
Modifié en dernier par Acid-Burn le 18 janv. 2013 13:14, modifié 1 fois.
Message par brunoq33 » 11 janv. 2013 22:32
Oui, aucun point lumineux, mais c'est pas grave. Merci quand même.
Acid-Burn
Message par Acid-Burn » 24 janv. 2013 17:56
Pour en revenir à l'excelent tuto de "daxmen",il est possible d'utiliser des Leds CMS ainsi que modifier le point vert de sorte qu'il illumine le bouton comme en mode moteur non tournant.
Moteur off
Moteur on
jj-34
Message par jj-34 » 24 janv. 2013 18:22
tu aurais pu nous mettre des tofs du montage et pas seulement nous faires saliver avec le résultat ...... :shock:
JJ.
