Re: 3.5 V6 - Référence capteur PMH
Message par galips » 01 juil. 2025 15:49
et chez nissan ?
Message par Misho » 01 juil. 2025 15:50
Est-ce que tu as essayé de le monter ? (délicatement pour pas que ça se voie si tu dois le retourner)
C'est tout à fait possible qu'ils soient identiques et que ça fonctionne très bien, c'est exactement la même techno et le même principe, un capteur à effet Hall devant lequel passe une cible en acier...
Message par galips » 01 juil. 2025 16:02
Message par galips » 01 juil. 2025 16:12
Message par EAime » 01 juil. 2025 17:03
Trouvé....
Chez NISSAN, sous référence 237312AOOE (EOM 7701068767), à 69,97€.
Pas dispo en France, mais aux Pays-Bas.
Je l'aurais vendredi !
Message par Gils » 01 juil. 2025 21:42
01 juil. 2025 15:04
C'est un capteur AAC ! :roll:
Bonsoir tout le monde ;-)
En effet, c'est pas simple, d'où ma question plus haut... Est-ce que le PMH est le même que l'AAC avec prise coudée ? :roll:
Seule chose que j'ai et qui ne me prouve pas grand chose c'est sur la dernière image en bas de Rensatis, où on dirait que le PMH est sous le moteur :
https://www.rensatis.com/moteur_nbsp_v4y-304.html
Celui que j'ai est un Hella rèf : 6PU 013 122-631, vendu sur certains sites comme PMH et d'autres comme AAC, et j'ai pourtant retourné le web ! :dingo:
Je suis perdu aussi :bof:
Message par EAime » 01 juil. 2025 22:06
J'y ai passé ma journée ! :twisted:
L'appel chez NISSAN a tout réglé ! :jap:
@ Gils, le PMH est bien sous le moteur (avantage d'un moteur bien conçu, à la japonaise, tout est à portée de main !)
Ta pièce Hella, est un capteur AAC.
Message par Gils » 01 juil. 2025 22:41
Merci Eric :up:
Pour ma pièce Hella, je n'en était pas sûr donc commandée à perte ou pas, 1 chance sur 2 :grin:
Donc il y a bien 2 AAC sur le haut moteur et le PMH en dessous comme j'avais vu sur Rensatis. Bon à savoir tout de même.
Peux-tu me donner le lien de ton achat car sur Ebay ou ailleurs c'est environ 109€ sans frais de port ? Merci d'avance.
Bonne soirée.
Message par EAime » 02 juil. 2025 08:57
Bonjour Gilles,
J'ai directement contacté la concession NISSAN de La ROCHELLE, et avec les N° de référence, on a pu trouver cette fichue pièce, pour pas trop cher, en plus !!! :up: :clap:
Message par Gils » 02 juil. 2025 15:18
Bonjour Eric ;-)
Merci pour ton retour, je vais aller voir chez Nissan à coté de chez moi.
A+
Message par EAime » 02 juil. 2025 22:24
:up: :up:
Message par Misho » 02 juil. 2025 23:27
Très intéressé svp pour avoir les caractéristiques de l'engin quand vous l'aurez en main Gils et EAime : photo pour voir la disposition et le connecteur, cotes des fixations, cotes du "doigt" pour passer dans le trou et entre plan d'appui et bout du capteur (=là où passe la cible), etc. :sante:
Je suis 99,99% sûr qu'avec ça on pourra trouver une référence compatible. Quitte à ce que ça ne soit pas en Europe, ce moteur est hyper-répandu dans les pays où l'essence est moins chère que le Coca :drink:
Message par EAime » 03 juil. 2025 08:48
Ca ressemble à ça (photo qui m'a permis de trouver la pièce chez le concessionnaire) :
Message par EAime » 04 juil. 2025 21:38
Voilà la bébête !!!
Message par EAime » 08 juil. 2025 17:54
Capteur installé dimanche soir, et j'ai retrouvé un vaisseau tournant rond !!!!! 👍👍👍👍
Message par Gils » 08 juil. 2025 19:42
Bonsoir Eric ;-)
Top :up:
Je suis allé aujourd'hui chez Nissan et je l'ai commandé au même prix que toi. Je le reçois fin de semaine.
J'ai dis au comptoir que c'était pour une Vel Satis et il a rit en me disant que ce n'était pas la première fois qu'on lui demandait :grin:
A+
Gnper
Véhicule : 3.5 v6
Message par Gnper » 16 déc. 2025 14:05
J'ai besoin de vos lumières
Ma velsatis v6,3.5 se met en mode dégradé
Le message d'erreur est : capteur de position vilebrequin
Je débranche la batterie, j'efface le code erreur et cela repart pour 10 km ou 300 km selon l'humeur de la voiture
Je pensais qu'avec un capteur HS elle ne démarrait pas !!!
J'attends vos idées sur le sujet
Gérald
Message par EAime » 17 déc. 2025 10:55
Sur ce moteur, à priori, tu peux rentrer. En vrac, certes, mais tu rentres.
Spécificité des moteur 6 cylindres, eu la même farce avec mon ex Espace "2" V6 PRV, rentré sur 3 pattes, mais rentré.
Message par CHAPALOU » 17 déc. 2025 11:11
bonjour,
un capteur PMH à effet Hall émet une tension lorsqu'il est traversé par un champ magnétique et transmet cette tension au calculateur d'injection.
Si le signal est irrégulier c'est la panne puis çà repart pour x km.
Si le signal est absent, c'est la panne et çà ne repart pas.
Je pense qu'il ne faut pas attendre que le signal soit coupé et le remplacer dès le 1er symptôme.
Moi j'en ai un dans la boite à gant pour me rassurer au cas où sur l'autoroute...
bonne journée
Message par Misho » 23 févr. 2026 11:14
Je remonte un peu ce sujet, apparemment ce capteur PMH devient très difficile à trouver... Je suis convaincu qu'il est temps (et possible) de trouver une référence compatible et comment l'adapter.
Sur un autre forum on a bien dégotté des transistors vieux de 30 ans pour réparer des calculateurs moteurs qui grillent, on va pas se laisser embêter par un capteur générique qui n'est plus référencé :roi:
Après quelques recherches je vois que les capteurs habituellement utilisés sur sur ce moteur sur toute la gamme Nissan, que voici :
semblent quasiment identiques, la seule différence apparente étant l'angle entre le "rectangle" du capteur et le trou de fixation (qui je me doute sert aussi de mise à la masse).
Je suis prêt à parier un litre d'e85 millésimé :grin: que soit le capteur AAC (connecteur droit+aligné avec le trou) soit le capteur PMH (connecteur droit+perpendiculaire au trou) feront très bien le job une fois trouvé comment adapter leur fixation.
J'ai pas trop envie d'aller retirer mon capteur qui marche bien juste pour voir et risquer son décès :ninja: donc questions pour ceux qui ont eu l'occasion de démonter le leur :
- est-ce que l'un de vous a encore son vieux capteur à portée de main ? je récupère volontiers :grin: contre frais d'envoi, avoir le modèle me permettra déjà d'avoir ses dimensions précises et détaillées
- est-ce qu'une fois le "rectangle" enfilé dans le moteur, il peut tourner un peu et c'est la vis qui le maintient en position ? ou alors il s'enfile "forcément droit" et il faut que le trou arrive en face du filetage pour pouvoir mettre la vis ?
Dans le premier cas je suis prêt à re-parier que (à conditions qu'il ait les mêmes dimensions bien sûr) le capteur AAC "droit" fonctionne parfaitement et que les ~30° de différence d'angle n'empêcheront pas l'effet Hall de se produire. Voir post suivant, c'est pas le cas. :bof:
Dans le deuxième cas, il reste à trouver comment adapter la fixation et la mise à la masse, mais pareil, si les autres dimensions concordent, ça serait très étonnant que ça ne marche pas.
Modifié en dernier par Misho le 23 févr. 2026 19:01, modifié 1 fois.
