Injection indisponible
Lucky 47
Véhicule : 3.5 V6 Essence
Message par Lucky 47 » 27 déc. 2025 18:33
Bonjour, suite à message " injection indisponible arrêt immédiat du moteur ", peut-on rouler en mode dégradé jusqu'à un mécano et sa valise magique sans risque de dégradation supplémentaire ?
Merci d'avance de vos conseils avisés.
Message par EAime » 27 déc. 2025 20:59
Quelles sont les circonstances de l'allumage de cette alerte ?
Lucky 47
Message par Lucky 47 » 30 déc. 2025 08:56
Bonjour, suite à remise en service du véhicule après 3 ans d'arrêt et entretien courant ( vidange, filtres ) plusieurs sorties sans problèmes ( 80 kms environ ) au démarrage du moteur le message est apparu avec voyant moteur allumé
Jordan400
Message par Jordan400 » 30 déc. 2025 16:29
Bonjour le plein a 3 ans? Un lecteur de code défauts on en trouve a 10 euros, surtout les modules bluetooth qui tournent avec une appli sur smartphone
Message par EAime » 31 déc. 2025 11:50
+ 1 pour la qualité du carburant qui met le bazar dans les capteurs.
Lucky 47
Message par Lucky 47 » 02 janv. 2026 10:02
Effectivement j'ai fait les essais avec l'essence qui restait dans le réservoir, pour la "valise" j'ai un petit boitier acheté au pays du soleil levant mais visiblement au fond du vide poche central il n'y a pas de prise ODB
Lucky 47
Message par Lucky 47 » 03 janv. 2026 10:13
Bonjour, prise OBD trouvée mais aucun défaut affiché...
Ce matin au démarrage "système anti-pollution défaillant" mais le moteur tourne bien et 30 secondes plus tard "injection indisponible arrêtez immédiatement le moteur" et le moteur se met à moins bien tourner. ( alors que les fois précédentes le message apparaissait de suite. )
Totoro67
Véhicule : VelSatis Ph2 3.5L Initiale 2006 126000KMS
Message par Totoro67 » 05 janv. 2026 22:49
Salut est ce que ton boîtier OBD lit les paramètres moteur notamment les LTFT /. STFT ce sont les corrections d'avance long/court terme.
Et la valeur lambda des 2 bancs de cylindres tu as tout ça normalement avec un bon lecteur ODB.
Si essence oxydée et présence d'eau remets par dessus du SP98 frais. Éviter absolument le E10 pour les stockages prolongés l'éthanol absorbe l'humidité.
-VelSatis 3.5L Phase II Initiale 126000kms
-Jaguar XJR 100 X308 168000Kms
-2CV AZ 1961 87000kms
Ex :
-BMW 635CSi E24
-Jaguar XJ6 X300 Sovereign 4.0L
-Twingo 1 Initiale
-306 GTi BV6 300000kms
Message par Gils » 06 janv. 2026 18:32
31 déc. 2025 11:50
Bonjour.
Je pense aussi la même chose, un carburant qui a perdu ses propriétés avec le temps. (c'est également le cas quand on met de l'essence dans une station qui vient d'être ravitaillée, suite au brassage des détritus et eau contenus dans la cuve. A éviter si vous voyez le camion...)
Le mieux serait de vider le réservoir et remettre du SP98, ou s'il n'y a plus beaucoup de carburant (limite réserve) remettre du 98. Ensuite, rouler un peu pour mélanger le carburant (quelques coups de frein et accélérations pour aider) et après débrancher la batterie quelques minutes puis faire un nouvel essai.
C'est la 1ère chose que je ferai avant d'envisager autre chose ;-)
Lucky 47
Message par Lucky 47 » 07 janv. 2026 10:36
Bonjour, merci beaucoup, je vais aller chercher un bidon de SP98 et essayer ça
Message par galips » 07 janv. 2026 16:58
le problème est que les défauts sont mémorisés et ne s'effaceront qu'après 40 autotests négatifs du calculateur d'injection à moins d'être effacés avec la "valise".
Lucky 47
Message par Lucky 47 » 11 janv. 2026 13:39
Bonjour, petit tour effectué avec appoint en SP 98 (j'étais sur réserve ), effacement du défaut "P 0607" avec le boitier mais réapparition du défaut et du message, donc nouvel effacement et batterie débranchée mais retour du message "injection indisponible arrêt du moteur"
Jordan400
Message par Jordan400 » 11 janv. 2026 14:10
Vu que c est en relation avec le calculateur moteur ce défaut je mesurerais la tension aux bornes de la batterie moteur tournant pour écarter un soucis de charge puis les masses, et les connections aux bornes du calculateur lui même.
Message par galips » 11 janv. 2026 14:26
on peut visualiser certaines pannes memorisées et les effacer avec l'ordinateur de bord.
https://www.rensatis.com/tableau_de_bord-640.html
Lucky 47
Message par Lucky 47 » 12 janv. 2026 10:39
Merci beaucoup pour ce lien, effectivement la lettre "t" est affichée sur le lecteur pour panne d'injection
Lucky 47
Message par Lucky 47 » 12 janv. 2026 10:41
Jordan400 a écrit :
11 janv. 2026 14:10
La batterie est neuve, où est le calculateur pour effectuer la mesure stp ?
Jordan400
Message par Jordan400 » 12 janv. 2026 11:03
J ai mis moteur tournant c est pour vérifier l alternateur, pas la batterie. Le calculateur est sous le bac a batterie, tenu par des vis auto cassantes donc mieux vaut vérifier le reste d abord.
Lucky 47
Message par Lucky 47 » 12 janv. 2026 13:55
Tension moteur tournant 14 V
Lucky 47
Message par Lucky 47 » 13 janv. 2026 19:36
Est-ce qu'un additif nettoyant injecteur aiderait à solutionner mon problème et si oui lequel est le mieux ?
Message par galips » 14 janv. 2026 08:32
A mon avis faire le plein carburant puis effacer les défauts avec "valise"
