babar2508
- Véhicule : 2L dci 150 fap carminat
par babar2508 » 06 avr. 2019 19:13
Question a part , tu le trouves ou dialogys stp?
- Membre Privilège
- Véhicule : v6 3,5L
par roroHD » 06 avr. 2019 19:15
sur le net sur certain sites
par Jean-Louis » 06 avr. 2019 20:31
Sur le schémas pas de diode mais ce n'est que le principe alors si tu peux faire une photo de la bête mais effectivement une diode conduit que dans un seul sens.
- Capture.JPG (17.77 Kio) Vu 10270 fois
babar2508
par babar2508 » 07 avr. 2019 08:25
La diode classique conduit en général dans un seul sens , mais il existe des diodes qui conduisent dans les deux sens , ce sont des diodes bidirectionnelles et elles ont deux traits blancs sur leur corps au lieu d’un seul trait pour une diode classique .
- Membre Privilège
par roroHD » 07 avr. 2019 08:44
oui la elle est orange avec un trait noir au millieu
j met le multimètre en test diode il me donne 1300 dans les deux sens
par Jean-Louis » 07 avr. 2019 08:57
Pas de photo ????????
Ce n'est pas une diode visiblement c'est une résistance variable noir 1, orange 3
- Membre Privilège
par roroHD » 07 avr. 2019 09:08
oui ce serait une résistance
de toute façon il est mort tout a cramer j attend le nouveau
j avais déjà des symptôme ,ralenti ,trou acceleration surconso etc..
par Jean-Louis » 07 avr. 2019 09:14
ok mais pas de photo alors ?
- Membre Privilège
par roroHD » 07 avr. 2019 09:24
- Membre Privilège
par roroHD » 07 avr. 2019 09:26
En même temps IL a 260 000km le debimetre
par Jean-Louis » 07 avr. 2019 09:44
ok merci mais as-tu essayé de démarrer sans ?
- Membre Privilège
par roroHD » 07 avr. 2019 09:53
tu peut pas démarrer sans
par Jean-Louis » 07 avr. 2019 10:01
en principe oui sur beaucoup de modeles mais là je ne sais pas sur les VS
par EAime » 07 avr. 2019 11:38
Sur le "4", ça démarre, mais avec le minimum syndical pour se déplacer !!!
- Membre Privilège
par roroHD » 15 avr. 2019 19:39
salut bon j ais réparer la voiture
changement du debimetre et j ais refait le faisceaux et refait des connexion
lien du debimetre ici >
https://www.autoparts-forless.com/fr/bu ... it_search=
livré en 2 jours
et oui c est le bon modèle
par Jean-Louis » 15 avr. 2019 19:46
Voilà une bonne chose !!
- Membre Privilège
par roroHD » 10 mai 2019 16:33
Bon elle part à la casse trop cher à réparer env 6000 euros de frais a prévoir
