[TUTO] Remplacement de la pédale accélérateur
Mateo
Message par Mateo » 13 juin 2016 18:33
J'apporte ma contribution à cette section TUTO qui m'a servi dans le passé :up:
Caractéristiques véhicule :
- Tous les modèles/phases/fintions de VS sont concernées et ont la même pièce. (Ici réalisé sur une Velsatis 2.0dCi150 Phase 2 BVM de 2007)
Outillage nécessaire :
- Douille de 10
Pièces Nécessaires :
- Capteur Pédale AC : 82 00 700 229 (163€TTC 06/2016)
Préambule :
J'ai procédé au changement de ma pédale d'accélérateur suite à quelques coupures d'injection, accoups divers et le message suivant à la valise.
Opération :
Voici la pédale neuve
Voici la pédale défaillante, pour la démonter, il suffit de retirer 3 vis. 2 en haut et 1 en bas.
Il faut prêter attention au tuyau alu à droite, il s'agit du radiateur de chauffage, donc si le véhicule est chaud, ce tuyau l'est d'autant plus ! ;)
Une fois les vis retirées, il suffit de faire légèrement descendre la pédale pour la dégager du clip support.
Ne reste qu'à débrancher la prise simplement en pressant les 2 ergots et en tirant la prise.
Pour le montage de la nouvelle les opérations se déroulent dans le sens inverse.
Il faut juste prêter attention à bien placer la pédale, d'abord plus basse que les trous prévus pour ensuite la remonter afin qu'elle se mette dans l'ergot du support. Si elle est bien prise dans l'ergot, on constate que les trous correspondent parfaitement.
Pas de souci avec le sens de la prise, des ergots empêchent le montage à l'envers.
Petite astuce vu l'emplacement un peu difficile, un morceau de scotch papier qui tient la vis sur l'embout ;)
Ne gêne pas au vissage et permet de guider la vis même outil à plat.
Ce qu'il faut savoir :
Il n'y a pas d'étalonnage nécessaire ;)
Tutos liés :
N/C
Documents annexes :
N/C
Remerciements :
N/C
En espérant que cela en aide !
Mateo
Tuto repris de mon site
Message par grez » 13 juin 2016 18:36
Bonjour Mateo,
Et merci pour ce joli tuto. :clap: :up:
Mateo
Message par Mateo » 13 juin 2016 18:45
Avec plaisir !
J'en ai un autre à mettre en forme pour expliquer le changement de la courroie accessoire/pompe à eau sur le 2.0dCi150 je le posterai ;)
Harry33
Véhicule : 2.2 DCI 150CV
Message par Harry33 » 04 août 2016 18:50
:clap: Merci également pour ce Tuto clair qui permet de changer cette pièce en toute simplicité :up:
Mateo
Message par Mateo » 05 août 2016 13:11
Merci Harry :)
Message par papyts » 08 août 2016 17:28
belles photos c 'est pas facile la bas au fond. bel avatar.
Mateo
Message par Mateo » 09 août 2016 17:15
Merci, C'est vrai que l'accès est un peu casse cou mais pour l'avoir fait sur une Clio, à côté c'est un boulevard la velsatis à ce niveau là :lol:
Harry33
Message par Harry33 » 13 août 2016 16:58
@papyts : Oui c'est vrai qu'il est beau cet Avatar :clap: et j'aimerais bien trouvé ce porte drapeau en vrai :roi: ............ (il doit y en avoir du Festival de Cannes qui traînent au fond d'un tiroir ! ! !)
