Velsa33
- Véhicule : Initiale Paris 2.0L dci 2007
par Velsa33 » 04 mars 2026 20:00
Bonsoir
Sur une arrivée sur la butée D ou G de la direction assistée, j'entends un bruit de sifflement très présent
A la coupure du moteur, prêt de la pompe de DA, comme un bruit de commutation d'état d'un composant qui disparait après quelques secondes
Je suis sur une Velsatis 2.0 dci 150Ch de 2007. Serait ce un clapet de surpression ?
Pas de perte de liquide de direction
- Véhicule : Vel Satis Initiale Paris Phase 2 BVA 3.5L V6 2007
par Gils » 04 mars 2026 22:20
Bonsoir Velsa33.
As-tu fait pour commencer un changement du liquide de direction assistée ? Ça change tout !
Velsa33
par Velsa33 » 04 mars 2026 22:42
Le liquide date de quelques mois, quand la pompe a été changée. Son niveau n'a pas baissé
Le pb est apparu brusquement. Je crois me rappeler que pour contrer la surpression dans le système quand la direction est en butée, il y a un capteur qui détecte ce pic de pression et qui commande une décharge
C'est à cela que je pense comme cause de la panne. Les roues débattent normalement, le pb n'est que volant en butée G comme D
Velsa33
par Velsa33 » 10 mars 2026 20:21
Une purge complète de l'hydraulique avec nettoyage du filtre de remplissage semble avoir supprimé le bruit en butées de débattement du volant
Mais durant le débattement, quelques grincements parfois
Crémaillère sur le point de rendre l'âme ?
J'attends vos commentaires et conseils
Velsa33
par Velsa33 » 11 mars 2026 09:12
Après un essai sur route ce matin, rien de résolu. La direction reste grinçante quand elle débat.
Le bruit vient de la crémaillère, pas de la colonne de direction
120€ laissé au garagiste pour rien !!
Et après ils s’étonneront d’être pris pour des voleurs !
