ashley28
- Véhicule : 3,5 V6 BVA phase 2
par ashley28 » 09 nov. 2024 09:16
Je n'est pas trouvé de sujet sur le forum sur le remplacement de la direction .Sur ma Velsatis 3,5 V6 de 2005 il y a un suintement d'huile sur le système hydraulique qui ne peut que de s'amplifier les joints concernés sont serties non démontables ? Renault ne fourni plus ces pièces ma velsatis n'a que 106000Km .Ce problème à été découvert lors du remplacement de l'huile de direction la fuite est minime je n'est jamais remis de l'huile apparemment personne sur le forum n'a eut ce problème ? il est curieux de tout devoir changer pour une fuite d'huile . Le prix de l'ensemble est assez élevé .
Cordialement
ashey28
kennisman
- Véhicule : VS 3.5 initiale ph2 / BMW M3 3.0 / Alfa 75 Turbo / R11 TXE
par kennisman » 23 nov. 2024 19:49
Je ense surtout ue ça va etre la misère pour accéder à la crémaillère. Rien que changer un soufflet c'est la misère.
Il va falloir tomber le erceau complet
ashley28
par ashley28 » 24 nov. 2024 09:28
C'est juste un suintement mais pour le contrôle technique il y a un risque .Problème on ne trouve plus de pièces problème également avec les galets tendeurs des courroies d'accessoires ils sont sur certain sites de pièces de rechange mais quand on passe la commande il ne sont pas disponible ?
ashley28
par ashley28 » 14 déc. 2024 14:00
Crémaillère de direction changée + Kit courroie accessoire + Capteur de recul + batterie pièces achetées chez Autodoc la crémaillère est reconditionnée à renvoyer l'ancienne pour la caution .
par EAime » 14 déc. 2024 16:23
Bonne chose de faite !
Tu pourrais nous dire combien cela t'a coûté ?
Cela pourrait rendre service à ceux qui pourraient être dans ton cas !
ashley28
par ashley28 » 15 déc. 2024 09:01
Cela ma couté 1400€
par EAime » 15 déc. 2024 09:48
Merci !
Mais ce serait mieux avec le détail des pièces
ashley28
par ashley28 » 15 déc. 2024 13:52
Courroie Poly-V 4PK773 8,04€
Courroie Poly-V 6PK1098 11,37
Crémaillère de direction SR22139 373,43€
Capture de recul SKPDS1420062 18,06€
Poulie tendeur VKM62049 24,60€
Le tout HT 602,20€
kennisman
par kennisman » 18 déc. 2024 10:08
Merci pour le partage des prix.
Du coup, simple a changer la crémaillère, ou pas?
ashley28
par ashley28 » 18 déc. 2024 15:20
Non il faut déposer le berceau .
J'ai renvoyé l'ancienne en Allemagne car il y a une caution de 178€ les frais de port sont élevés 67€
Linkanto
- Véhicule : Vel Satis 3.5 V6 Privilège
par Linkanto » 20 déc. 2024 11:25
Merci pour les infos !
