SVP aide pour identification pièce distribution
OLS
Véhicule : 2.0T BVA
Message par OLS » 06 août 2024 22:15
Salut la compagnie,
J'ai un moteur R4RT ou 2.0T.
La voiture est au garage et mon mécano a détecté une faiblesse de la distribution.
Au démarrage, souvent, elle fait un bruit de crécelle pendant une demi seconde et quand je fais monter le régime le bruit métallique disparaît.
Mon mécano préconise le changement de la poulie qui commande les soupapes.
Je ne me rappelle pas du nom de cette pièce: avez-vous la dénomination précise?
Merci par avance
Message par CHAPALOU » 08 août 2024 11:20
bonjour OLS,
sur le moteur F4R il me semble qu'il n'y a pas de poulie crantée à déphasage par la pression d'huile. C'est peut être cela qu'il a voulu dire.
Faiblesse dans la distribution est un terme surprenant. Soit c'est une courroie qui est détendu, soit un roulement de poulie que fait du bruit.
Si la distribution a atteint sa limite des 120 000kms, c'est le moment de tout remplacer.
Bonne continuation
