Bras inferieur arriere question interessente ?
Finca
Véhicule : 2l DCI 175cv
Message par Finca » 31 janv. 2023 19:32
Bonjour à tous, voila mes questions, j'ai un bruit à l'arrière droit, il se manifeste souvent au passage des dos d'âne ou sur certaine route légèrement mauvaise, mais parfois sur des routes extrêmement mauvaises aucun bruit.
J'ai changé "façon chambre à air" les deux silent blocs de la barre de torsion, ils ne me paraissaient pas usés, j'ai changé également les deux biellettes de barre stabilisatrice arrière et toujours le bruit.
Je me demande si ce ne sont pas les silences bloc qui se trouvent sur le bras inférieur sur les photos, je vais donc tester à les changer
Question : d'après vous cela peut-il provenir de ça, j'ai senti un léger jeu latéral ?
Deuxième question, connaitriez-vous les références de ces silent bloc ou le nom exact pour pouvoir faire une recherche ciblé.
Et enfin, faut-il un outil spécial pour les extraire et remettre les neuves.
Vraiment ce bruit m'agace
Avec mes remerciements pour votre concours je vous souhaite une bonne soirée
Message par EAime » 31 janv. 2023 21:45
Quel type de bruit ?
Finca
Message par Finca » 01 févr. 2023 12:24
Bonjour et merci pour ta question EAime, alors quel type de bruit ? pas facile faire ressentir pas écrit, mais je dirai un glong comme si quelque chose bringuebalais du côté arrière droit.
Voilà pourquoi tout au début, j'ai cru à un support silentbloc de pot d'échappement, mais après vérification ce n'est pas le ça.
Dans un deuxième temps, j'ai voulu me rendre compte de l'usure des silentblocs de barre stabilisatrice, mais là également choux blancs, ce n'est a priori pas cela.
Suite à cela, j'ai changé les biellettes de barre stabilisatrice, toujours le même bruit.
Je n'ai pas changé la biellette torsadée, mais elle me paraît en bon état sans jeux "en la bougeant à la main"
Donc oui EAime des Glock des glong ..
Message par EAime » 01 févr. 2023 13:01
J'ai eu un truc similaire, et beaucoup cherché (plaquettes de frein AR mal retenues par les ressorts anti-bruit, silent-bloc etc....)
Plaquettes changées sans résultat..
Un jour, je nettoie le compartiment de la roue de secours, et celle-ci m'échappe et retombe lourdement....
Gros clong........
Cela venait de la tôle anti chaleur du pot d'échappement qui avait dû prendre un mauvais coup, s'était déformé et tapait sur le silencieux..
Depuis...... :love: :love:
Message par Misho » 01 févr. 2023 14:11
Tiens, ça me rappelle une lointaine anecdote (fin 90's début 2000's), quand les vendeurs de concession ont commencé à vanter la "qualité de finition", et les clients à revenir en garantie au moindre cruicrui ou gling-gling dans l'habitacle.
Le premier conseil donné aux clients, avant le RV : videz bien tous les rangements et voyez si ça disparaît. 90% des cas résolus :lol: un crayon dans un vide-poche, une bouteille en plastique qui frotte contre un siège, etc.
Deuxième consigne, pour les mécanos : refaites la même vérification :grin: Hop, encore 1 cas sur 2 résolu.
Une autre anecdote moins ancienne, je cherchais l'origine d'un gros "blonk" à l'arrière à chaque descente un peu sèche de ralentisseur. J'ai vérifié 3 fois tout le train arrière, demandé au CT d'insister dessus, etc. Chou blanc, tout va bien.
Jusqu'au jour où pour gagner un peu de place pour un transport, j'enlève le tapis et la roue de secours du coffre... Elle n'était pas fixée :frown: :roi:
Finca
Message par Finca » 01 févr. 2023 15:42
Wouaw ! alors tout ça je n'y avais vraiment pas pensé, je vérifie dès samedi et je reviens pour le verdict si c'est ça je serais vraiment passé à côté et je me sentirais très "bête" alors à samedi merci pour votre participation EAimé et Misho bonne fin d'après midi
Finca
Message par Finca » 03 févr. 2023 10:44
Bonjour à tous
Bien verdict… Dommage ce n'est pas dans le compartiment roue de secours que cela se passe SNIFF.
C'est vicieux, mais je retiens, ça aurait vraiment put être cas.
Je me demande donc de nouveau si ce ne sont pas les silences bloc qui se trouvent sur le bras inférieur, voir la photo ci-dessus ? tout autres pistes seront les bienvenues.
Question : d'après vous cela peut-il provenir de ça, j'ai senti un très léger jeu latéral ?
Deuxième question, connaitriez-vous les références de ces silentblocs ou le nom exact pour pouvoir faire une recherche ciblé.
Dans l'attente impatiente de résoudre ce problème si agacent je vous souhaite une bonne journée et un bon week
Message par mathieu63 » 10 févr. 2023 19:21
J'ai eu un bruit parasite sur le train arrière qui etait du a une plauqette moi aussi, avez vous verifier? Il suffit de freiner légèrement lors du passage dans un trou pour entendre si le bruit persiste .
Finca
Message par Finca » 23 févr. 2023 17:28
Bonjour et merci pour ce message
Oui effectivement, j'ai testé un freinage doux, malheureusement cela ne m'a pas permis de résoudre l'énigme de ce bruit si irritent
Merci encore pour votre participation et bonne soirée
romevaudrey
Véhicule : Velsatis 3.5 V6
Message par romevaudrey » 24 févr. 2023 07:43
Bonjour , j'ai eu le problème il y a longtemps , verdict amortisseur ( cassé par l'humidité).
Finca
Message par Finca » 24 févr. 2023 16:27
Merci pour la piste, j'ai testé rapidement les amortisseurs, mais je vais inspecter ça demain avec plus de conviction, merci pour votre message, bon week romevaudrey
Finca
Message par Finca » 15 juin 2023 17:51
Bonjour, Amortisseur changé pareil :cry: par contre, il me semble avoir du jeu sur la barre oscillante transversale
RÉF 8200602621, petite question, je n'arrive pas à la trouver pour les remplacer, les silentblocs se change-t-il seuls et si oui un d'entre vous, aurait-il la référence .
Avec mes remerciements, passez une très bonne soirée :up:
adlargo
Véhicule : Velsatis 2.0 dci 150 carminat
Message par adlargo » 21 juin 2023 20:36
Cc as tu trouvé solution a ton PB ?
Finca
Message par Finca » 21 juin 2023 21:15
En fait non pas encore
