vidange BVA
Blackbird
Véhicule : Vel Satis Privilége 2.2 Dc1 150 ch bva 03/2006
vidange BVA
Message par Blackbird » 13 févr. 2022 10:18
je sais que je sujet à du être abordé plusieurs fois mais je suis devant un dilemme
Sur ma 2.2DCI 150 BVA qui a 251000 km et qui est resté à l’arrêt depuis 2014 et que je viens de remettre en route, la vidange de la boite n'a jamais été faite . J'en suis sur puisque c'est une deuxième main et qu'elle a toujours été suivie chez Renault .
Ayant lu ça et là qu'il fallait faire la vidange de boite tout les 60000 j'ai commencé à me renseigner pour effectuer celle-ci auprès de différents garages . Résultat, dans mon coin personne ne veut le faire sauf une concession Renault, à condition qu'ils trouvent l'outil spécifique nécessaire au contrôle du niveau . Apparemment il y a un outil diffèrent pour contrôler le niveau en fonction de la motorisation . En discutant avec le chef d'atelier il m'avoue que si il était à ma place qu'il ne ferait pas la vidange si la boite fonctionne correctement ce qui est le cas . Et que si je fais la vidange il y a des risques que des pb apparaissent ensuite . Tant que ça fonctionne on ne touche pas .
Alors quoi faire ?? Je suis bien conscient que l'huile a une durée de vie mais bon le risque d'avoir des pb ensuite m'e fais reflechir
Message par EAime » 13 févr. 2022 16:45
La réponse du chef d'atelier ne me surprend pas, malheureusement.
Va t'inscrire sur le forum BVA, tu auras les réponses.
Pour moi, vidange à faire impérativement, à plus forte raison si la voiture est restée arrêtée de longues années.
C'est très facile à faire par soi-même, simplement, il faudra faire 3-4 vidanges de suite pour changer la totalité de l'huile, et c'est cela qui prend le plus de temps, il faut compter 45mn/vidange, le remplissage étant le plus long à réaliser, si on ne veut pas en mettre à côté et être obligé de tout refaire.
Renault Vel Satis Ph2 - 3.5L V6 Initiale - 2006 - 245 000km
Renault Espace "3" - 3.0L V6 PRV - RXT - 1998 - 142 000km
Toyota YARIS 1.5 Hybride Lounge - 2011 - 98 000km
BMW R850RT 2003 - 127 000km
Message par darkie » 13 févr. 2022 21:05
Si on écoute le chef d'atelier, il ne faudrait donc pas vidanger l'huile moteur, le liquide de freins, ni le circuit de refroidissement tant que tout fonctionne bien. :clap:
Message par 800dr » 13 févr. 2022 21:09
bonjour,
il raconte n'importe quoi le chef d'atelier, il n y a pas d'outil spécifique par motorisation; il aurait regarder la doc renault, il le saurait!!! le niveau il est marqué sur le bouchon jauge.
mais en fait pas besoin, il faut remettre 3.3litre si la vidange a bien été faite à plat, et c'est tout.
Blackbird
Message par Blackbird » 13 févr. 2022 22:30
il m'a dit qu'il fallait l'outil marron afin de vérifier le niveau à chaud Il fallait amener l'huile à 65° pour verifier le niveau après la vidange
Comme je l'ai dit précédemment il y aurait plusieurs outils sans doute de couleur différentes en fonction de la motorisation
C'est ce qu'il m'a dit .
J'avoue ne pas trop comprendre ce que le moteur a à voir la dedans ?, La boite est identique
Message par 800dr » 14 févr. 2022 21:36
Mdr
Sur la jauge il y a différents niveaux en fonction de la température.
Vraiment des amateurs chez rino :drink:
Blackbird
Message par Blackbird » 14 févr. 2022 22:03
Effectivement ce que me dis Renault ne m'inspire aucune confiance
Après une petite recherche sur le net j'ai trouvé cette entreprise qui fait des vidanges de boite complète .
https://vidangeboiteauto.fr/
Bon ! C'est à 1h30 de chez moi pas grave je préfère de la route plutôt que de faire faire ma vidange par des gars qui n'y connaissent pas grand chose .
Peut ètre des membres du forum ont été chez eux ,
Je suis preneur des retours
Message par 800dr » 15 févr. 2022 11:57
Si tu as une SU1, j'ai fait un tuto que tu trouveras dans la rubrique Tutos.
ce n'est pas difficile à faire soit même, juste de la rigueur.
Blackbird
Message par Blackbird » 15 févr. 2022 15:25
J'ai vu ce tutoriel mais je veux le remplacement total de l'huile pas partiellement
diben vian60
Véhicule : 2.0T carminat
Message par diben vian60 » 15 févr. 2022 17:30
Je ne sais pas ou tu habites en Picardie , mais dans l'oise à pont sainte maxence Midas fait des vidanges completes à la machine
Message par EAime » 15 févr. 2022 22:12
Midas a une assurance "boite cassée" ?
Ils ont déjà du mal à équilibrer correctement des pneus, alors une vidange de BVA....... :twisted:
Thierry71
Message par Thierry71 » 16 févr. 2022 07:49
J'ai la meme Velse que vous. J'ai effectué une vidange complete, avec rincage, dans une station Point vert qui avait l'appareil pour le faire. Huile motul, 300 € TTC.
Je l'ai fait à 240000 km, en meme temps que la distribution et la pompe à eau.
J'ai senti la difference, malgré qu'elle fonctionnait deja trés bien.
J'ai fait 20000 km, et je n'ai aucun soucis.
Bien à vous,
Thierry
