Inscription défaillance système injection
Timo30
Véhicule : Renault Vel Satis 2.2 dci 150ch
Message par Timo30 » 11 janv. 2022 19:26
Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai parfois l'ordinateur de bord qui m'indique une défaillance système injection. C'est souvant au démarrage à froid où la puissance est bridée quelques minutes. Parfois en décélération elle cale🤔 il me suffit d'éteindre et de rallumer le moteur et tout repart normal. Je n'y comprend rien😬 si quelqu'un peut m'aider...
mit29200
Véhicule : 2.2 DCI 150
Message par mit29200 » 22 janv. 2022 07:50
Bonjour , malheureuses sans passage à la valise , c'est travailler à l'aveuglette :bof:
Véhicule : VS 3.5 V6 INITIALE 2005/406 coupé/R5 Lauréate/Dauphine/Fiat 500L/BMW 80RT
Message par CHAPALOU » 04 juin 2022 17:32
bonjour TIMO 30
Dis nous, comment as tu résolu ton problème?
j'ai toujours l'angoisse de voir apparaitre ce message, et donc j'aimerai savoir si tu as ou n'as plus l'alerte.
Timo30
Message par Timo30 » 05 juin 2022 10:46
Bonjour Chapalou,
En fait, après avoir vu plusieurs tutos, il s'avère que cela provenait de la batterie HS, elle était suffisamment en charge pour démarrer mais après 3 ans de bons et loyaux services, sa puissance manquait et donc faisait apparaitre ce défaut moteur et des pertes de puissance, comme quoi parfois on va chercher loin et c'était juste un problème de batterie trop vieille.
J'ai donc remplacé par une neuve et plus de problèmes !!
Message par CHAPALOU » 07 juin 2022 13:29
Merci TIMO 30 pour ta réponse.
je met régulièrement la batterie en charge pour écarter tout type de problème de ce genre.
Cordialement
