Démarrage à froid
Saitama
Véhicule : Velsatis 2.2dci et 3.5v6
Démarrage à froid
Message par Saitama » 28 sept. 2021 22:12
Bonjour, voilà je vous explique la situation.
J'ai un velsatis 3.5l v6 année 2005 avec 126000 km.
Elle démarre tt les matins uniquement à froid entre la 2 eme et la 7eme reprise.
Quand elle demarre et que je moteur est chaud. Tt est nickel, aucun soucie.
6 bougies et 6 bobines changé
Savez vous ce que ça pourrais être ?
Merci pr bos conseil.
Message par mathieu63 » 28 sept. 2021 22:19
Salut
Tu as peut être un problème de sonde de température ou de boîtier papillon.
Essaye le matin d'appuyer sur le bouton de démarrage jusqu'à ce que le démarreur tourne 1 seconde, puis coupe le contact. Attend 2 à 3 secondes puis redemarre.
Je faisais ça quand je rouler à l ethanol. Je ne sais pas trop pourquoi mais le moteur démarrer nikel comme sa même a froid...
Saitama
Message par Saitama » 28 sept. 2021 22:25
Merci pr ta réponse.
Je vais essayer demain midi quand je rentre alors. Je te tiens au jus.
Mais cela m'arrive uniquement à froid. Ensuite quand c chaud ça ne me le fait plus !
Message par mathieu63 » 28 sept. 2021 22:34
Ct mon cas aussi à froid galère mais à chaud ça démarré au 1/4 de tour. Avec cette technique je démarré nickel
Saitama
Message par Saitama » 28 sept. 2021 22:45
Pas de soucie mais je ne roule pas à lethanol.
Tu a laissez comme ça par la suite?
Ou tu a su détecter la pièce défectueuse ?
Je c qu'il ya une manipulation pour ouvrir le boîtier papillon mais cela est il sur ?
Message par grez » 28 sept. 2021 22:48
Bonjour Saitama,
J'ai déplacé ton sujet ici...là où tu aurais dû le mettre. (attention de bien poser tes questions dans les rubriques prévues pour chaque genre de problèmes)
Saitama
Message par Saitama » 28 sept. 2021 23:29
Merci je ne savais pas.
Saitama
Message par Saitama » 29 sept. 2021 14:54
Bonjour à vous tous, du coup je suis descendu dans mon parking après être rentré du travail.
J'ai voulu faire la manipulation que tu m'avais envoyé et quand j'ai mi le contacte et démarré elle a fonctionné des le 1er coup.
J'avais changé 1 capteur d'arbre à came il ya 2 jours par hasard car j'avais commandé un pmh et il mon livré arbre à came.
Et du coup pour l'instant a froid elle démarre directement.
Donc le soucie venais sans doute de la.
Je reviens vers vous si elle ne démarre plus dès le 1er coup de contact.
Message par mathieu63 » 29 sept. 2021 18:21
:up:
