je vais certainement refaire la voiture a neuf ,mais je vais attendre avril ,mai qu il fasse moins froid
 A > projet a venir réalisable >
1> remise des culasse a neuf
2>"peut être la segmentation" !
3>bande thermique sur les collecteurs pour réduire la chaleur dans le moteur
4>changement de tout les liquides dont du evans en place du ldr
5>vidange de boite 'je vais essayer de virer un max d huile par compression d air ?
6>recharge de clim
7>changement de pièce inaccessible autant en profiter sans le moteur
B> projet que je voudrait réaliser mais est ce possible ?
1> virer les précata et cata
2>dégager le silencieux pour mettre deux tube silencieux
3>poncer les admissions pour reduire les turbulences (vu chez un pro ricains )
4>fabrication d une admission d air maison
il y aura je pense d autre truc
