[iGRO31] Recherche moteur 3.5 v6
iGRO31
Véhicule : 2.0T
Message par iGRO31 » 25 juil. 2018 15:18
Bonjour !
Je viens d'acheter pour quelques euros une v6 3.5, seul hic : Je dois remplacer le moteur (très oxydé et présentant un fort claquement...).
Je recherche donc un V4Y A 711. Si l'un d'entre vous a ça en spare ou un plan pour en trouver un... Je suis preneur.
D'avance Merci !
Message par roroHD » 25 juil. 2018 18:24
pourquoi le changer ?
il a combien de km ?
il claque peut être pour une connerie a deux balles va savoir ;-)
avant de changer fait le tour du moteur huile eau bougie desserré etc ...
a moins que ce soit une voiture qui a fini sous l eau ??
Message par EAime » 25 juil. 2018 19:28
Il est possible que j'en ai un disponible en septembre, si je n'arrive pas à vendre mon "4" .
Provenance de mon Espace "4", 256 000 km.
Mon "4" est en rade, problème électronique sur une bobine ou bougie, que je regarderai lorsque le moteur sera sorti.
La valve PVC sera changée dans le même temps.
Message par Misho » 26 juil. 2018 11:09
:v635: !
+1, quelques photos et idéalement une vidéo s'imposent.
2 symptômes de claquement bien connus sur ce moteur Nissan, tout à fait réparables généralement sans que tout le moteur soit HS :
- Poussoir(s) de soupape bloqué(s) : ils sont hydrauliques donc sans réglage mais susceptibles d'être bouchés par de la crassouille. Il y a eu une série défectueuse sur 350Z aussi.
- Guide de tendeur de distribution cassé : un bout de plastique mal foutu casse, le guide tombe au fond et le tendeur vient en butée. En général la chaîne ne saute pas mais se met à claquer horriblement. Un nouveau tendeur et c'est reparti.
iGRO31
Véhicule : 2.0T
Message par iGRO31 » 27 juil. 2018 08:49
Elle 159000km. L'huile est très propre, mais elle a passé 1 an et 1/2 dehors en région humide sans rouler alors tout est très oxydé.
Le bruit a bien l'air de venir du bas moteur...
iGRO31
Véhicule : 2.0T
Message par iGRO31 » 27 juil. 2018 08:50
Misho a écrit :
26 juil. 2018 11:09
Je vais essayer de vous faire ça !
