Diagnostique
patpauoli
Véhicule : A la casse
Diagnostique
Message par patpauoli » 20 juil. 2018 12:13
Bonjour.
Je cherche un spécialiste capable de me faire un diagnostique complet de la voiture.
Nombreux messages d'alerte.
Problèmes d'injection, de ESP.
Mise en sécurité du moteur.
Cordialement Patrick.
:mur:
Message par Jean-Louis » 20 juil. 2018 12:54
Je pense que le premier diag, tu peux le faire toi même en mesurant la tension batterie à vide et en charge(moteur tournant).
Message par Brun77 » 21 juil. 2018 20:08
Salut Jean Louis et pat
Ohhhhh que oui le coupable doit être la batterie
Message par EAime » 21 juil. 2018 21:34
+ 1 !! :| :|
patpauoli
Message par patpauoli » 21 juil. 2018 21:54
Bonsoir
Je vais tester demain et vous tient au courant
Je devrais avoir quoi comme tension correcte ?
Message par grez » 22 juil. 2018 00:19
Bonjour patpauoli,
Utilise la fonction "recherche" avec tension batterie, et tu vas trouver le sujet abordé maintes fois. ;-)
Message par Jean-Louis » 22 juil. 2018 07:54
Tu peux lire ça pour te guider mais la batterie moteur tournant doit être de 14.4V
http://www.batteries-service.fr/comment ... -batterie/
patpauoli
Message par patpauoli » 06 août 2018 15:18
On a surveillé la tension en roulant et elle fluctue beaucoup.
Dès qu'elle chute trop la voiture se met en sécurité.
On va se pencher sur l'alternateur.
patpauoli
Message par patpauoli » 25 août 2018 12:53
J ai connecte un voltmetre sur l'alternateur et je mesure une tension fluctuante entre 13,3 et 13,7 qu'en pensez vous ?
Message par EAime » 25 août 2018 14:36
Je ne pense pas me tromper en te disant que ton alternateur donne des signes de fatigue ! :bof: :bof:
Message par Jean-Louis » 26 août 2018 06:37
13.3V n'est pas suffisant, il faut 14.4V
Message par galips » 26 août 2018 07:34
la tension régulée doit être comprise entre 13.5 v et 14.8 v.
Message par Jean-Louis » 26 août 2018 07:36
C'est bien ça limite inf et sup
patpauoli
Message par patpauoli » 26 août 2018 10:21
Mon alternateur est le lr1150-706b HITACHI
Je pense changer le regulateur ou les charbons
Il est fixe par deux boulons pensez vous que je peux le demonter sans enlever le radiateur et la clim ?
Sinon quelquun aurait de la doc ou des photos de lalternateur
Ou meme un alternateur hors service que je pourrais reparer
Cest le meme sur lespace.
https://starterok.com/alternator_hitach ... 0706b.html
https://www.piecesauto.fr/delco-remy-11034639.html
Message par Jean-Louis » 26 août 2018 10:52
Chose certaine c'est que ce n'est pas les balais que tu appelles charbons pour le reste j'ignore mais juste le groupe ventilo je pense.
Message par galips » 26 août 2018 12:07
Message par galips » 26 août 2018 12:21
patpauoli
Message par patpauoli » 26 août 2018 12:28
Le mieux c'est quoi changerr le régulateur à 40 ou mettre un alternateur neuf à 150 ?
Message par Jean-Louis » 26 août 2018 14:16
Peux-tu faire deux mesures ?
Tension batterie moteur accéléré.
Tension alternateur.
Tension entre le + batterie et alternateur.
Juste pour valider le PB d'alternateur.
patpauoli
Message par patpauoli » 26 août 2018 14:34
Ça marche je fait ça ce soir
