USURE FUSEE ARRIERE GAUCHE OU ROULEMENT NEUF DEFECTUEUX???
magnaval
Message par magnaval » 31 mai 2018 21:05
Salut les gars, dsl pour ma longue absence mais le taf étant ce qu'il est....
Je viens vers vous pour avoir votre avis sur le sujet. Il y a quelque mois, j'ai changé mes disque et plaquettes arrière suite à suspicion de roulement arrière gauche HS. Aujourd'hui, je m'aperçoit que lorsque la voiture est sur un pont, la roue arrière gauche à un jeu axial vertical localisé soit niveau roulement soit fusée porte roulement( fusée usée). Ma question est comment peut on déterminer d'ou vient le jeu??? Porté de roulement sur la fusée HS ou roulement neuf (10000 km) HS? La roue bouge uniquement lorsque je met une main en haut et une main en bas et que je gigote tt ca.
japouille27
Message par japouille27 » 31 mai 2018 22:45
Bonsoir Magnaval,
Lorsque tu avais remplacé tes disques (et moyeux/roulements) arrières, avais-tu bien respecté le couple de serrage de l'écrou de fixation de l'ensemble ?
Si le couple a été respecté il n'y a pas de raison que la fusée soit abimée puisque la cage intérieure du roulement est alors totalement bloquée sur la fusée.
Message par Jean-Louis » 01 juin 2018 05:04
Il est tôt mais je suis tentais de dire ni l'un ni l'autre car il y aurai du jeu en tenant 12h-6h et en tenant 9h-3h ce qui me
conduit à l' hypothèse d'un PB de train mais à vérifier je jetterai un œil dans la journée car ce matin j'ai un IRM.
magnaval
Message par magnaval » 01 juin 2018 06:39
Merci les gars pour vos reponse, sur le pont, a plusieur, le jeu belle et bien peovenir de la fusée roulement. Le jeu est uniquement sur l axe 12h/6h
Message par Jean-Louis » 01 juin 2018 06:44
Alors là ??
Tu as une fusée ovale :grin:
Maintenant le jeu peut venir du roulement dans son logement dans le disque ?
Message par roroHD » 15 juin 2018 21:28
ta regarde au niveau des biellettes torsade?
magnaval
Message par magnaval » 15 juin 2018 21:31
ok merci je regarderais a l’occase lorsqu’elle sera sur un pont
