Daniel57
- Véhicule : velsatis 2l turbo initiale
par Daniel57 » 05 mars 2017 16:29
slt a tous quand je passe sur une bosse dans un virage il chasse de l'arrière suspension changé et silent bloc de barre stab changé une idée merci.
magnaval
- Véhicule : VS 3.5 PH2 INITIALE
par magnaval » 06 mars 2017 06:33
Ca me fait penser a des suspension tres fermes.S tu les bonnes références? Tes ressorts sont ils bon?
JE SUIS POSSESSEUR D'UNE CAN CLIP.
Partage tes connaissances et le monde s'ouvrira à toi. De belles rencontres peuvent en découler et tu auras la satisfaction d'aider les autres et peut être qu'un jour, un autre te viendra en aide en retour..
par galips » 06 mars 2017 07:28
la conception particulière du train AR des VS donne une impression de chasse lors des passages rapides sur les ronds points.
Daniel57
par Daniel57 » 06 mars 2017 18:01
oui bon réf et ressort de visu en bon état.
par 800dr » 11 mars 2017 14:34
Bonjour, ce phénomène est accentué avec trop de pression : éviter le sur-gonflage à l'arrière
