[TUTO]Changement du filtre d'habitacle
Message par galips » 21 sept. 2009 09:13
il faut prendre une paire de pinces, et tirer fermement vers soi en serrant sur les nervures du couvercle au droit des pattes tout en déverrouillant ces pattes avec un tournevis plat.
penylane
Message par penylane » 21 sept. 2009 13:07
C'est fait.
Voici la pièce légèrement abimée avec ses 4 crochets.
Message par jj-34 » 21 sept. 2009 17:04
Bravo ..... Ca m'a donné du courage, alors comme Félicie je m'y suis mis aussi ( :eek: )
Grâce aux Beatles .... euh enfin je voulais dire Penny Lane, je n'ai pas eu besoin de démonter la boite à gants, juste le petit cache au fond, un petit coup de tournevis plat dans l'angle inférieur droit et pop le couvercle est venu tout seul :jap:
Et même pris des photos ............
Vue avant du couvercle :
Vue arrière :
Détail des pattes :
Et le filtre me direz-vous ??? et bien 10 000 km tout juste et même pas sale, hop un coup d'aspirateur et de pinceau entre les plis et encore bon pour un moment .........
économisé 90 € :clap:
PS: faut que je complète le tuto maintenant ...... :grin:
pierre-aix
Message par pierre-aix » 21 sept. 2009 17:43
j'ai l'impression que l'on pourrait se passer les vis.Les crochets devraient suffir,non?
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 21 sept. 2009 17:52
Remettre les vis ne serre pas à grand-chose car les clips qui tiennent sont suffisants :up:
Message par galips » 21 sept. 2009 18:08
les vis,c'est ceinture+bretelles.
Message par jj-34 » 21 sept. 2009 18:20
pierre-aix a écrit :j'ai l'impression que l'on pourrait se passer les vis.Les crochets devraient suffir,non?
Déjà le mien n'avait pas de vis d'origine .....
En regardant de plus près les photos du début de cette histoire, j'ai remarqué que les couvercles ( Phase I ?? ) n'avaient pas ces crochets ni les trous carrés correspondants, juste les 2 vis .........
Avec crochets : Phase II ??
Sans crochets : Phase I ??
Message par papyts » 21 sept. 2009 18:35
pas de crochets sur ma phase 1 .
fanfan
Véhicule : 2.2L DCI 150CV Privilège
Message par fanfan » 21 sept. 2009 18:59
Idem pour moi et, donc, sans les vis le couvercle ne tient pas
steph_54
Véhicule : 3.0 dci Initiale
Message par steph_54 » 21 sept. 2009 19:39
pareil pour moi.
pierre-aix
Message par pierre-aix » 21 sept. 2009 20:39
moi j'ai pas fait gaffe!!
marron glacé
Message par marron glacé » 21 sept. 2009 21:50
Waaoouuuuhhh^^ encore une "grosse" évolution des phases II (après la forme de grille des HP de synthèse vocale).
Ca aurait été sympa qu'ils pensent aussi à l'indexation des rétro extérieurs^^
TimothYo1
Message par TimothYo1 » 21 sept. 2009 21:57
... Ou ou ou: des bixénons directionnels comme sur les phases 2 des Espace, plutôt que des adaptifs ... Image
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisémment.
swargnies
Message par swargnies » 08 nov. 2009 10:49
les flèches du filtre doivent être dans quel sens (vers le sol ou vers le ciel)?
merci d'avance.
Cdt,
Seb
Seb
Message par papyts » 08 nov. 2009 12:43
étant donné que le moteur est dessous le filtre, je dirais flèches vers le bas, c'est le sens de la circulation de l'air.
Message par galips » 08 nov. 2009 15:06
je confirme,flèches vers le bas c.a.d dans le sens de circulation de l'air.
swargnies
Message par swargnies » 08 nov. 2009 18:49
merci à vous pour l'info
Seb
Message par jj-34 » 08 nov. 2009 22:49
Bon sang mais c'est bien sur ........
Dans le sens de la flèche gravée sur le couvercle :grin: :jap: :zen:
gbou0238
Bavarois furtif
Bavarois furtif
Message par gbou0238 » 08 nov. 2009 23:27
Il semble que se soit comme pour le "Port Salut" :grin:
Message par galips » 09 nov. 2009 09:18
là, il s'agit du couvercle de filtre.
la question portait sur le filtre lui-même.
