TUTORIAUX au format PDF : à emporter !
fourez
solution chargement pdf
Message par fourez » 30 déc. 2011 19:57
Arf ! j'ai trouvé pourquoi je n'arrivais pas à télécharger les PDF.
(je pense que d'autres personnes ont le même problème) : je m'explique : je pouvais télécharger seulement une fois après avoir indiqué le mot de passe et l'utilisateur, puis impossible, toujours un message d'erreur (téléchargement échoué, impossible de lire le format...etc !). En fait il faut quitter le forum après avoir téléchargé 1 pdf, puis se reconnecter, redonner le mot de passe et l'utilisateur. On peut télécharger un seul PDF à la fois.
Si Allroadusa peut rectifier le tir, je lui en serai grandement reconnaissant car c'est long de refaire la manip. Pour ma part c'est une des parties du forum des plus importantes !
j'ai confiance car les utilisateurs de ce forum s'entraident vraiment bien.
Merci d'avance !! :jap: :copain:
Message par brunoq33 » 30 déc. 2011 21:22
A mon avis ça vient de ton navigateur. J'utilise Chrome (Google) et ça ne le fait pas. Je mets une fois le couple identifiant MDP et après c'est partiiiiiii. Le lendemain il faut recommencer
Message par Jean-Louis » 31 déc. 2011 06:20
Etrange ton truc, moi je peux ouvrir plusieurs PDF et pas besoin de taper l'identifiant si tu coches la tite case qui va bien
xallias
Message par xallias » 31 déc. 2011 08:48
Pareil pour moi une fois identifier je peux en prendre au temps que je le souhaite. ;-)
Message par jj-34 » 31 déc. 2011 15:39
Et voilà aujourd'hui ça remarche super bien, et pourtant rien de changé de mon coté depuis hier ..... :dingo:
Je pense que c'est dû au serveur, car j'ai déjà eu ces problèmes de téléchargement des pdfs dans le passé du genre :
- délais de chargement très longs
- chargement incomplet, voir cassé en route
- voir même impossible d'établir la connexion ( uniquement pour les pdfs )
et c'est pas lié à Acrobat Reader non plus, car dans le même temps la manip click droit + save as ne marchait pas non plus.
Alors qu'en même temps la liaison en mode FTP marche toujours super bien ( et oui j'ai une liaison directe en FTP avec le serveur des pdfs ...... :grin: )
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 31 déc. 2011 22:51
fourez
Message par fourez » 02 janv. 2012 11:55
Bonjour à tous et à toutes,
Bonne et heureuse année et merci pour le petit message envoyé aux membres :jap: (allroadusa).
Comme par enchantement, plus de problème pour télécharger les pdf.
Mes voeux ont été exaucés !
Message par jj-34 » 09 avr. 2012 12:53
nettoyé...
Modifié en dernier par jj-34 le 09 mai 2013 13:55, modifié 1 fois.
ppicpuce
Message par ppicpuce » 15 mai 2012 20:49
Bonjour, super boulot pour ces tutos postés.
Par contre, existe-t-il un tutos pour un nettoyage EGR sur la 3.0l initiale diesel.
Merci par avance
sceptik
Véhicule : Vel Satis 2.0 T 165 Ch
Message par sceptik » 29 mai 2012 18:25
Je suis un nouveau membre. Je n'arrive pas à accéder aux pdf.
Je tape bien velsatis puis initiale mais l'accès m'est toujours refusé. :cry:
Que faut-il faire ?
Message par jj-34 » 29 mai 2012 18:32
Quel symptôme as-tu ?
Tu as un message d'erreur ? lequel ?
Je viens de vérifier, ça marche bien.
sceptik
Message par sceptik » 29 mai 2012 22:52
Je viens de réessayer moi aussi et cela fonctionne bien maintenant. :up:
Sans doute un pb au niveau du serveur.
Sinon pour changer le filtre habitacle il faut démonter le lecteur cd carminat si j'ai bien compris ... certains disent qu'il faut ensuite réinitialiser; Cela veut dire quoi ?
Message par galips » 29 mai 2012 23:56
non,pas besoin de démonter le lecteur.
ppicpuce
Message par ppicpuce » 30 mai 2012 06:15
Bonjour, as tu solutionné ton problème de lecture de fichier pdf, pour les lire il faut bien entré les identifiants de lecture que tu as mentionné, uniquement en minuscule.
Et cela ne devrait pas posé de problème.
sceptik
Message par sceptik » 30 mai 2012 09:41
Bonjour galips,
Tu dis qu'il n'y a pas besoin de démonter le lecteur cd carminat de la boîte à gant pourtant d'après le tuto la trappe d'accès au filtre habitacle est placée derrière ce lecteur. :???:
sceptik
Message par sceptik » 30 mai 2012 09:46
Merci ppicpuce, cela fonctionne. Je pense qu'il y avait un problème au niveau du serveur. Je vois que tu habites Soissons ; moi j'habite un petit village près de Noyon. nous sommes (presque) voisins ...
Message par jj-34 » 30 mai 2012 09:54
Regardes au fond de ta boite à gants, peut-être sous le lecteur le cas échéant, si tu as une trappe comme celle-là :
le boitier du filtre d'habitacle est derrière.
Message par papyts » 30 mai 2012 10:06
pinaise, un cache de filtre à pollen avec ses 2 vis :shock:
sinon sérieux les gars, il y a suffisamment de sujets ouverts pour ne pas poster sur le listing des tutos.
bandit93
Message par bandit93 » 01 août 2012 12:20
Je me permet de poster à cet endroit (Les modos) déplacerons si besoin..
Pour remercier & rendre hommage cette team de VS qui nous aident chaques jours soit en répondant ou encore en faisant des tuto's de dingue
Messieurs (Ou Mesdames mais là j'ai un doute) je vous tire mon chapeau pour avoir su créer une osmose et un esprit d'équipe digne des plus grand Journaux dédier à l'automobile.
:jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
Total respect
Jean michel ;-)
paf84
Message par paf84 » 07 août 2012 15:09
Salut,
J'ai jamais réussi à télécharger de pdf. J'ai essayer avec tous les navigateurs et sur différents pc... Toujours le même problème.
Un formulaire me demande mon login mdp, je le tape. Le formulaire se ré-ouvre, je le retape...
Y a t-il des droits particulier pour accéder au pdf ?
Par avance merci de votre aide.
Paf84
