marron glacé
par marron glacé » 20 juin 2011 22:45
Mince
je viens de te relire 800dr : 25.4 est bien le mini, en mesurant j'avais en tête 24.8
par 800dr » 21 juin 2011 18:21
Salut marron, t'es marron!!!hihi
Ne pleure pas mon petit, une petite promo chez Oscar ou Yaka
+ 1 à 2 heures à perdre un samedi=
- Full Options
- Véhicule : 2L turbo
par Jean-Louis » 21 juin 2011 18:28
Perso je ne me fais pas chier avec la surépaisseur, je la vire(Disqueuse) et mesure ensuite puisque cette partie n'est pas en contact avec les plaquettes, no souci
par 800dr » 21 juin 2011 18:33
ça , c'est plus rapide et plus précis:
[/url]
Vel59
par Vel59 » 21 juin 2011 18:50
Ce tuto ( montage ) est valable aussi pour les 3l dv6 ?
par 800dr » 21 juin 2011 18:54
Yannick62 a écrit :Ce tuto ( montage ) est valable aussi pour les 3l dv6 ?
Oui, toutes les VS
La photo au dessus c'est l'arrière de la 3.0 de Madame
Vel59
par Vel59 » 21 juin 2011 19:46
800dr a écrit :Yannick62 a écrit :Ce tuto ( montage ) est valable aussi pour les 3l dv6 ?
Oui, toutes les VS
Merci pour cette info !
Encore une chose de plus a faire
marron glacé
par marron glacé » 22 juin 2011 14:35
je pollue un peu le tuto, désolé...
finalement je conserve mes disques jusqu'à la fin des plaquettes. J'ai déposé ce matin ma voiture chez rono, ils ont "réparé" le pare-brise comme des nuls (au moins ils ne factureront pas l'assurance), et ils ont "oublié" en carrosserie qu'ils devaient la déposer chez rono minute pour remplacement des disques (malgré 3 appels de ces derniers)...
je suis donc reparti avec des disques usés un pare-brise légèrement moins bien que lorsque je leur ai déposé. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en France, c'est toujours pareil : 1 fois sur 2 quel que soit le domaine le travail n'est pas réalisé correctement...
mich58
- Véhicule : Velsatis 3.5 V6 GPL
par mich58 » 13 août 2011 00:31
Merci et bravo Nono
je voudrais juste apporter une petite précision au niveau du montage du disque neuf.
il est très important de nettoyer le moyeu en le débarrassant de ses résidus d'oxydation accumulés entre le moyeu et l'ancien disque.
Ces résidus peuvent créer une surépaisseur qui empechera un bon contact entre le disque et le moyeu. L'assemblage est bancale.
Ceci peut créer un effet de voile du disque et même le voiler vraiment.
En principe, le mieux est de contrôler le voile au comparateur après montage du disque et serrage provisoire avec les gougeons (sans la roue bien sur). il faut faire un montage pour fixer le comparateur sur l'étrier. (si le roulement est bon, la mesure sera bonne). Mais là faut pas rever! rares sont les mécanos qui prennent le temps de mesurer (time is money).
L'expérience est une lanterne qui n'éclaire qu'à l'arrière
Vel59
par Vel59 » 14 août 2011 17:24
Salut,
Quel est le diametre de l'ecrou du disque svp ?
Je n'est pas de pied a coulisse pour verifier.
par 800dr » 14 août 2011 18:46
salut,
le disque tient par 2 vis TORX, pas par l'écrou central.
Regarde les photos sur la première page du post
Vel59
par Vel59 » 14 août 2011 18:54
Oui je ces bien ! Mais l'info que je recherche est le diametre de cette ecrou.
Merci.
par papyts » 14 août 2011 22:03
si tu parles de l'écrou de cardan je pense ( pas sur ) que c'est du 36.
à l 'arrière c'est du 36, ça c'est sur. si tu veux comparer......
si tu cherches la douille qui va bien en 1/2 il faut aller chez nortoto.
qualité testée en 35 mm...la rallonge plie avant la douille
Vel59
par Vel59 » 14 août 2011 22:14
Ok merci douille de 36. Je vais voir ca a brico dépôt.
par papyts » 15 août 2011 12:34
chez brico dep ils s'arretent à 32 ou alors faut prendre le coffret camion et dans ton magasin du coin le 36 c'est en serie camion ....en 3/4 de pouce...donc faut le cliquet ou barre en T qui va bien... ou un adaptateur...
ou alors il faut qu'il fasse la marque KS TOOLS
http://www.millmatpro.com/millmatpro-do ... _114_.html
norauto vend aussi en ligne....
par jj-34 » 15 août 2011 12:51
Y a du 36 en individuel chez mon Leclerc Auto à St Aunès .....
Papyts tu n'as pas bien exploré le magasin
par 800dr » 16 août 2011 13:53
Yannick62 a écrit :Oui je ces bien ! Mais l'info que je recherche est le diametre de cette ecrou.
Merci.
ET oui..... pose la bonne question, tu auras la bonne réponse
Vel59
par Vel59 » 16 août 2011 15:31
Elle les ...en plus d'un lien ! Part contre ca me dit pas si ces bon ou non
par papyts » 16 août 2011 19:16
jj-34 a écrit :Y a du 36 en individuel chez mon Leclerc Auto à St Aunès .....
j'ai acheté la douille de 36 chez nortoto pérols ou lattes ? enfin en face d'Auchan.....dans un élan de folie je peux aller vérifier mes plaquettes...et regarder cet écrou....mais ça sera pas sur un 2.2 dci..
