[TUTO] Remplacement biellette de reprise de couple sur 3.5 l.
clad
Véhicule : 3.0L V6 dCi Initiale Paris
Message par clad » 25 avr. 2015 17:08
Si il faut soutenir un peu c'est plus simple pour la repose , ça économise les bras ;-)
R21 2L Turbo 1987 toutes options // 10000 km Prépa + carto E85
VelSatis 3.0L V6 dCi Initiale 2007 // 260000 km
YZF R6 2003 // 48000 km
Message par nono22 » 25 avr. 2015 23:25
cortex911 a écrit :Bonjour à tous !
Une petite questio car je viens d'acheter cette pièce.
Lors du démontage, il n'y a pas besoin de soutenir le moteur ou la boîte ?
Merci par avance !
le moteur et la boite ne descend pas , il bouge simplement d'avant en arrière , donc pas besoin de le soutenir , tu bouge un peut a la main le moteur pour le présenté en face du trou de la biellette de reprise de couple . Image
cortex911
Message par cortex911 » 26 avr. 2015 10:42
Merci de tous ces conseils ! Il n'y a plus qu'à le faire maintenant ;)
Merci !
Garage MDM
Véhicule : 2,2L DCI 2004 & 3,5L V6 2003
Message par Garage MDM » 26 avr. 2015 14:51
Pour info, RINO, commercialise un renfort de fixation avec la biellette, à prendre d'office.
A+
Par VELSATIX, pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête...!
skider
Véhicule : Velsatis 3.5 V6 phase 1 2003
Message par skider » 27 avr. 2015 21:13
Garage MDM a écrit :Pour info, RINO, commercialise un renfort de fixation avec la biellette, à prendre d'office.
A+
Mettre un renfort alors que cela fait plus de 10 que la velsatis roule sans.
C'est un peut étrange.
Garage MDM
Message par Garage MDM » 29 avr. 2015 20:33
Une OTS de trop...!
skider
Message par skider » 03 juin 2015 22:03
Remplacement de ma biellette ebay par une Renault
Mise en place du renfort que Renault ma dit de prendre.
Sauf qu'il y as un petit soucis de montage je n'est pas de trous n'y d'emplacement pour mettre la deuxième vis.
sacha18
Véhicule : Vel Satis 2.0 T 170 2006
Message par sacha18 » 10 juil. 2015 15:16
faut il enlever le cache en plastique sous la voiture ou la pièce est accessible sans enlever le cache?
Douphie
Véhicule : 106 Xsi / Pajero Cab / Clio 2 Ph. 2 1.6 16v / Fuego 1.6l GTL
Message par Douphie » 10 juil. 2015 16:40
Oui il faut enlever ;-)
Message par roroHD » 10 juil. 2015 16:59
j ais pas compris ton histoire ?
le trou pour le renfort ou le SB ??
c est la première fois que j entend parler de renfort ce qui est une bonne chose file nous la ref stp
le renfort c est bien ça va éviter de trop tirer sur les autres sb
sacha18
Message par sacha18 » 10 juil. 2015 20:19
merci de la réponse, j'imagine qu'avec le 2.0 T c'est pareil?
skider
Message par skider » 11 juil. 2015 11:24
Chez Renault il appel cela un tirant anti glissement.
82 00 479 924.
C'est juste pour renforcer la fixation sur le moteur, comme le support et en alu, je pense sur le duré de vie des silent bloc cela n'as aucune influence.
hyppolyte
Message par hyppolyte » 12 juil. 2015 11:14
Cette pièce n'est pas adaptée à l'année de ton véhicule ...
elle doit être fixée en haut ...
tu peux leur ramener et te la faire rembourser...
skider
Message par skider » 12 juil. 2015 12:11
C'est un pièce que j'ai commander par mon travail donc pas de retour possible.
fenoamby
Véhicule : VS 2.0t - 366 500 kms (08/2025)
Message par fenoamby » 16 juil. 2015 11:52
La référence est la même pour une 2.0T ?
J'ai trouvé des liens sur oscaro mais ce ne sont pas les mêmes références...
http://www.oscaro.com/support-de-boite- ... 573-277-gt
Message par nono22 » 16 juil. 2015 16:29
les biellettes de reprise de couple apparentement sont les même sur tout les type moteur de Velsatis et Esapce IV . Image
Message par darkie » 02 janv. 2018 14:06
J'ai un petit acoup quand je passe les vitesses (pourtant boite franchement vidangée), je pense que je vais la changer aussi!
https://www.oscaro.com/support-de-boite ... 6649-249-p
Ca m'a l'air d'être la seule et donc la bonne :D
Message par darkie » 02 janv. 2018 14:21
En fait non, y'en a 12 des biellettes dans la catégorie support moteur!!!
Y compris des quasi données...
https://www.oscaro.com/support-moteur-m ... 5251-247-p
Quelqu'un aurais la référence Renault pour une VS 3.5 V6 BVA de 2002?
:drive:
Message par roroHD » 12 janv. 2018 00:29
c est celle ci et aucune autre pour le v6 ;-)
Message par 800dr » 11 févr. 2018 16:42
roroHD a écrit :
12 janv. 2018 00:29
Oui, c'est bon
