[TUTO] Vidange BVA SU1
Re: [TUTO] Vidange BVA SU1
Message par darkie » 10 juin 2020 11:48
Achat des pièces sur allcarpartsfast et remplacé tout seul.
Je n'ai pas perdu de temps avec Renault qui aurait souhaité me remplacer la boite a 6000€ ou un garagiste qui ne connait que sa valise...
Message par EAime » 10 juin 2020 13:44
Rien de plus à rajouter !! ;-)
titi94
Message par titi94 » 10 juin 2020 19:40
Bonsoir,juste une précision j'ai une boite que j'ai eu neuve et qui a maintenant 30 000 km a peu près ,en faisant la vidange cet après midi l'huile etait bien rouge comme si elle avait pas vieillie,par contre désolé mais mon téléphone est tombé dans le bac d'huile usagee en voulant prendre les photos,mais bon un telephone coute moins cher qu'une bva mdr.
Bonne route a vous et bichonner votre vs
Saitama
Véhicule : Velsatis 2.2dci et 3.5v6
Message par Saitama » 31 mars 2022 21:18
Bonjour, après avoir lu tt vos msg et tuto, j'aimerais savoir avant de vidanger l'huile, il faut monter la température de la boute à 75 degrés?
Laissez le moteur tourner ou non?
Cordialement
Message par 800dr » 31 mars 2022 21:54
pas besoin de chauffer l'huile,
et surtout moteur éteint si tu veux garder la bva en bonne santé
Saitama
Message par Saitama » 01 avr. 2022 00:40
Merci mais même pr un boute auto 3.5l v6 ?
On chauffe rien avant de couler?
Et après avoir Remi l'huile?
On monte à 75 degrés pr voir la jauge mais si on remet la même quantité, faut til le faire aussi?
Si vs pouvez remettre la procédure étape par étape ça serait top
Saitama
Message par Saitama » 01 avr. 2022 00:41
Boîte et non pas pas boute lol
Message par Misho » 01 avr. 2022 09:23
On fait la vidange à froid, justement pour que remettre le même volume d'huile neuve soit fiable (ou alors il faudrait chauffer l'huile neuve à la casserole :grin: ).
Vidange, contrôle du niveau à froid (les 2 niveaux sont présents sur la jauge), petit tour d'essai pour faire chauffer, et en rentrant, re-contrôle à chaud, puis bière. :up:
Saitama
Message par Saitama » 01 avr. 2022 12:46
Ok merciiii,
Je vais commander l'huile et en faire une,
Prkoi ils dise t faut chauffer la boute à 60° alors avant de vidanger ?
Pr le contrôle à froid, faut que ça sois comment sur la jauge ?
Saitama
Il a vraiment un problème mon correcteur mdr. La boîte !!! Mdr
Message par Misho » 01 avr. 2022 13:22
Bonne question... Pour être sûr de ne pas en remettre trop ? Pour éviter qu'un gusse vidange de l'huile à moitié figée par -15°C ? Pour obliger à vérifier et faire un appoint ? Pour augmenter artificiellement le temps facturé ? :???:
La jauge, quand on la sort, c'est explicite : il y a 2 min/max, marqués chacun (de mémoire) 35°C et 65°C.
Dans tous les cas et d'expérience, malgré ce qu'on lit dans le manuel d'atelier, c'est pas au mm ou au °C près, ça reste un bête bâche d'huile.
Tant que la crépine reste immergée dans les virages (et au mini y'a encore une sacrée marge) et vu où est placée la jauge, tant que ça déborde pas à chaud, c'est bon.
Saitama
Message par Saitama » 01 avr. 2022 16:00
Et pr l'huile, vous me conseillez la ravenol ou la manol?
Et ya til un déversoir sur nos boîtes ?
Modifié en dernier par Saitama le 01 avr. 2022 16:02, modifié 1 fois.
Message par EAime » 01 avr. 2022 17:47
Perso,
Boite chaude, mesure du lubrifiant retiré, et réintégration de la même quantité.
En général, on retire 3.3L (norme de la MR RENAULT)
Je remets 3.3 + 0.1 pour l'éventuel débordement.
tuit
Véhicule : 3.5 v6
Message par tuit » 10 août 2022 17:58
Bonjour tout le monde :)
J'ai commandé de la mannol sur amazon qui est indiqué atf 4 et dexron 3.
Pouvez vous me confirmer que c'est bien l'huile qu'il faut pour la boite SU1 ?
https://www.amazon.fr/MANNOL-8218-multi ... 08&sr=8-23
Derniere question est ce que vous avez changez le joint sur le bouchon apres avoir fait la vidange ?
Message par EAime » 10 août 2022 19:47
C'est bon ! ;-) ;-)
Plus qu'à suivre les consignes et ce sera bon !
tuit
Véhicule : 3.5 v6
Message par tuit » 11 août 2022 08:09
Merci je vais commander :up:
Pour le bouchon de vidange que je souhaite changer en même temps,
vous savez quel référence de joint il s'agit ?
Message par EAime » 11 août 2022 12:04
Jamais changé le joint ;-)
Message par 800dr » 11 août 2022 12:45
jamais changé non plus, c'est un joint alu plein.
Saitama
Message par Saitama » 30 sept. 2022 00:04
Bonsoir. Celui qui veut sois faire une vidange de boîte 3.5l v6, j'ai tt le matériel pour sinon j'ai un tuto extraordinaire si vous le voulez !!!
Message par grez » 30 sept. 2022 09:04
Bonjour Saitama,
Si tu as un tuto, c'est dans cette rubrique qu'il faut le mettre... c'est le but d'un forum. ;-)
