[TUTO] Installation Rétro intérieur électrochrome
xallias
Message par xallias » 07 févr. 2009 10:30
Salut VS-93,
Je viens de remettre mes photos du tuto et je n'en vois que 4.
Par contre je ne sais pas a quoi il corresponde.
Message par Jean-Louis » 07 févr. 2009 13:26
je pense que tu as 3 moteurs (droite /gauche et un pour rabattre le rétro).
Le marron étant le commun, il suffit ensuite d'alimanter marron plus les autres.
Je ne trouve pas tes couleurs sauf le marron.
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 07 févr. 2009 13:39
Sur VS de 2003 :
Le Jaune = + CONTACT PROTEGE FUSIBLE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
Le gris = COMMANDE- RETROVISEUR ELECTROCHROME
le violet = COMMANDE+ RETROVISEUR ELECTROCHROME
Le noir = MASSE ELECTRIQUE AVANT DROIT
Donc dans ton cas, je ne sais pas si BLANC = GRIS et MARRON = VIOLET ou l'inverse mais bon...
Message par 800dr » 07 févr. 2009 14:23
Pour les 14 fils, je parlais du faisceau principal!
pour les 4 fils, il doit s'agir de l'alimentation de l'électrochrome et du dégivrage: pour les distinguer, allume le dégivrage et cherche le+12 et la masse avec un voltmètre.
EDIT: aide-toi des infos de allroadusa au dessus
Message par jj-34 » 07 févr. 2009 16:45
800dr a écrit :Pour les 14 fils, je parlais du faisceau principal!
Il s'agit ici du rétro intérieur ........ :peace:
Message par 800dr » 07 févr. 2009 20:53
Oulala :drink: :drink: :drink: Bon la il faut arrêter la bibine en urgence :jap: :jap:
Message par 800dr » 07 févr. 2009 22:19
pour le retro intérieur, normalement on doit pouvoir lire les chiffre de 1 à 4 sur le connecteur (avec une loupe c'est plus facile)
1 Alim
2 masse
3 info luminosité retro extérieur voie 3E
4 info luminosité retro voie 3D
villemi
Message par villemi » 02 nov. 2014 20:30
Je déterre ce post
Le connecteur est il aussi présent sur une phase 2 de 2009 ?
Je n'ai pas de retro électrochrome intérieur
villemi
Message par villemi » 23 nov. 2014 13:37
ou sont passées les photos du tuto ? est il possible de les réactiver svp ?
Message par darkie » 14 déc. 2017 20:34
Hello, je déterre aussi!
Sur ma VS, j'ai un bruit de vibration continue ou plutôt un bourdonnement assez fort qui proviens du boîtier où est fixé le retroviseur intérieur et le capteur de pluie.
Genre une vibration dès qu'on mets la carte dans le lecteur et qui cesse lorsqu'on la retire (plus d'alimentation électrique donc composant électronique).
Quelqu'un a déjà eu le soucis? :dingo:
Message par brunoq33 » 14 déc. 2017 20:45
Il y a un petit ventilateur, plus exactement "aspirateur", qui extrait l'air de l'habitacle pour analyse (T°) pour le fonctionnement automatique de la ventilation/climatisation.
Tu peux démonter le cache plastique et souffler le ventilo, peut-être même une goutte d'huile de vaseline sur l'axe, et tout rentrera dans l'ordre. Tout d'abord débarassé de ses poussières, l'analyse ne sera que meilleure, et deuxio le petit graissage supprimera les éventuels couinements. Evite le WD40, ça bouffe la graisse
Message par darkie » 14 déc. 2017 22:09
Merci! Je vais regarder comment démonter le machin! :love:
Message par darkie » 15 déc. 2017 12:16
Galère à déclipser!
J'ai dépoussiéré le bouzin et mis une goute d'huile dans le trou d'axe du ventilo, j'espère que ça va le faire...
:up:
Message par brunoq33 » 15 déc. 2017 12:30
alors c'est mieux ?
Message par darkie » 15 déc. 2017 12:40
Pas encore remonté.
J'espère que ça fera plus le boucan que ça faisait!
Au pire je rachete en neuf (pas vu de ref sur le truc noir):
Message par darkie » 18 févr. 2018 12:04
brunoq33 a écrit :
15 déc. 2017 12:30
alors c'est mieux ?
Cela fait plusieurs semaines que c'est remonté et c'est complètement inaudible dorénavant!
Quel silence! Enfin, quelle musique du moteur :D
Message par brunoq33 » 18 févr. 2018 12:15
:up:
Message par mathieu63 » 19 nov. 2019 05:48
Je ne trouve pas le tuto permis les PDF... Il n y est plus?
turbozender
Véhicule : VELSATIS 2.0t
Message par turbozender » 01 janv. 2026 20:07
Bonjour...
VEL SATIS Expression 2.0T 165CH 2003 117000 km
Message par grez » 01 janv. 2026 20:46
Bonjour turbozender, :nono:
Avant d'intervenir sur le forum, merci de te rendre à cette adresse pour un peu de lecture. ;-) :c2:
A lire impérativement avant de poster ici !
