par jj-34 » 11 sept. 2009 13:10
nettoyé...
Modifié en dernier par
jj-34 le 09 mai 2013 13:48, modifié 1 fois.
par jj-34 » 16 sept. 2009 20:04
nettoyé...
- Membre d'honneur
par nono22 » 16 sept. 2009 20:13
par 800dr » 16 sept. 2009 20:23
Je pense que je vais arrêter de faire des tutos car ça donne trop de boulot à JJ-34
velsatien
par velsatien » 19 sept. 2009 22:06
Trés beau boulot JJ34
Felicitation pour le boulot effectué qui met le travail de tous les auteurs en valeur .
Safrane 2,2 dt pourtouslesjours
Laguna 1 2L i Baccara
DS 19 1963
R6TL 1973 66 000km
Porsche 944 S2 1991
safrane 2,1 DT pour le fiston
par jj-34 » 19 sept. 2009 23:42
nettoyé....
par papyts » 20 sept. 2009 10:04
je me rappelais plus du rétro....et de la mise en scéne .....
espelho da moda...quel humour
par jj-34 » 13 nov. 2009 13:00
nettoyé...
jj-34 le 09 mai 2013 13:49, modifié 1 fois.
jino
- Véhicule : Jeep Grand Cherokee
par jino » 13 nov. 2009 21:44
- Membre d'honneur
par nono22 » 13 nov. 2009 22:15
mon pauvre jino il ton oublié pour ton premier tuto
c'est balo
jj-34 va y remédier
par jj-34 » 13 nov. 2009 23:55
nettoyé...]
vdk
- P'tit nouveau
par vdk » 19 nov. 2009 00:07
Merci beacoup, dès petit village... Madrid.
par jj-34 » 04 déc. 2009 00:38
nettoyé...
gonze84
par gonze84 » 06 déc. 2009 13:53
Le tuto de vidange du 3.5 V6 ne marche pas
(not found).
par jj-34 » 06 déc. 2009 15:40
nettoyé...
jj-34 le 09 mai 2013 13:50, modifié 1 fois.
lion68
- Véhicule : 2.2dci FAP 140
par lion68 » 21 mars 2010 14:51
Euh juste une question. Le tuto sur le radar de recul indique une erreur lors de son ouverture. C'est normal ou je fais une mauvaise manip ?
Mon radar fonctionne de manière aléatoire. Comment tester chaque capteur ?
Merci pour vos précieuses indications.
par jj-34 » 21 mars 2010 19:01
nettoyé...
lion68
par lion68 » 21 mars 2010 22:57
Merci pour ta prompte réponse jj.
Le message est le suivant :
"Une erreur est survenue lors de l'ouverture de ce document. Le fichier est endommagé et n'a pa pu être réparé".
Ce message concerne d'autres fichiers, comme "Nettoyage vanne EGR modèle 2.2 dci" ou " Changement des bougies de préchauffage".
par jj-34 » 22 mars 2010 01:23
Les fichiers sont OK, tu dois avoir une erreur due à ton lecteur Acrobat Reader, quelle version as-tu ?
Essaye de télécharger la dernière version :
http://get.adobe.com/fr/reader/
lion68
par lion68 » 25 mars 2010 18:12
Merci pour ta réponse.
Je teste sur un autre PC.
