[3.5 V6 Initiale] Distributeur Hydaulique 10 000km + 4L d'"huile pour son remplacement
Re: [3.5 V6 Initiale] Distributeur Hydaulique 10 000km + 4L d'"huile pour son remplacement
Message par darkie » 11 oct. 2021 22:15
J'ai gardé mes bougies, bobines, volant, DH, etc... donc je remets les naze pour la casse ;)
Idem pour l'intérieur, échange +€ contre le miens...
Pour les roues, je mets d'autres, etc...
:roi:
xmparis74
Véhicule : 3.5 V6
Message par xmparis74 » 12 oct. 2021 21:34
Pour xmparis74, je peux te proposer:
- volant bois + airbag => 150€
- capot de vide poche central => je dirais 10€ car le plastique colle un peu
- coque de retro droit (passager) => elle est à repeindre car des retouches ont été faites dessus à la bombe argentée... pas de casse sinon, je dirais 10€ (tu souhaites bien la coque extérieure + celle autour du miroir?)
- caches de jante alu => je préfère les céder avec les jantes+pneus, désolé!
- pour le siège, n'hésite pas à venir faire un petit tour à Toulouse et on échange les intérieurs :clap:
- capteur d'aide au stationnement => peut importe lequel? je pensais à 10€ vu que ça vaut 15 en neuf et qu'il faut quand même un peu de temps pour le démonter...
Donc 180 + les frais de port à voir selon que tu préfères mondialrelay ou laposte.
:drive:
[/quote]
Merci pour la réponse. je comprend pour les caches roues, le siège, on est un peu loin. :drive:
OK pour les pièces, le volant est-il avec la fonction klaxon? le capteur arrière phase 1, je n'ai aucune idée sur celui qui déconne, je dirais un extérieur.
Pour le transport, mondial relay sera certainement moins cher?
Bonne soirée, :up:
Sdumdk
Véhicule : VS Ph.2 V6 3.5
Message par Sdumdk » 14 oct. 2021 15:27
J'espère que ta séparation d'avec ton beau carrosse ne sera pas trop douloureuse.
Pour ma part je suis à la recherche d'un micromoteur température côté gauche (actionneur de volet de mixage d'air référence 7701 206 537) pièce actuellement en rupture de stock partout où je suis allé sur le net.
Si tu avais la possibilité de la démonter et de me l'expédier tu m'enlèverais une épine du pied. Dis moi ton prix.
Très cordialement.
xmparis74
Véhicule : 3.5 V6
Message par xmparis74 » 25 oct. 2021 07:20
darkie a écrit :
10 oct. 2021 21:04
Bonsoir à tous!
Merci pour vos messages!
Pour le kit ethanol, je t'ai envoyé un MP Mathieu :)
:drive:
Tu me diras si l'annonce est toujours d'actualité ?
Merci et bonne semaine,
Message par darkie » 02 nov. 2021 14:40
Toujours d'actualité, je vais tâcher de démonter ce weekend!
Envoie moi un MP avec tes coordonnées, je te ferais suivre le total avec le poids!
A bientôt
xmparis74
Véhicule : 3.5 V6
Message par xmparis74 » 12 nov. 2021 12:46
Salut,
Message bien reçu.
Peux-tu mettre un capteur de recul arrière en plus ? Je pense que celui qui déconne est celui le plus à droite, au cas où, si le deuxième en partant t de la droite est disponible ?
J'attends ton retour pour le paiement.
Bonne fin de semaine.
Message par darkie » 12 nov. 2021 17:15
As tu reçu les photos?
Les capteurs arrière semblent tous les mêmes.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... PT04M0Y%3D
Il t'en faudrait 2 si je comprends bien?
A bientôt
xmparis74
Véhicule : 3.5 V6
Message par xmparis74 » 12 nov. 2021 21:17
Salut,
Oui, merci de mettre deux capteurs, on ne sait jamais avec ces voitures de musée! :grin:
Bonne soirée, :drive:
Message par darkie » 17 nov. 2021 19:10
Colis prêt avec les 2 capteurs!
Elle pars à la casse demain ou vendredi...
:drive:
Message par Misho » 17 nov. 2021 20:20
J'ai un doute : tu as pu trouver une 4e roue de secours ?
J'avance doucement sur le transport des 4 roues, ce serait top si tu pouvais me les garder un peu plus ;-)
xmparis74
Véhicule : 3.5 V6
Message par xmparis74 » 17 nov. 2021 20:25
Salut,
Merci, tu l'a dépose toi même à la casse ?
As tu reçu le virement ?
Bonne soirée. :sleep:
Message par darkie » 20 nov. 2021 20:00
Misho a écrit :
17 nov. 2021 20:20
Yes j'ai trouvé une 4e roue de secours :)
Je vais nettoyer les 4 jantes!
Me reste les éclairages intérieurs LED que j'ai récupéré (LEDs au format navette ou baïonnette blanches qui vont dans les portes, plafonniers, coffre, sous les sièges, miroirs de courtoisie boite à gants...).
Ça m'a fait bizarre de remettre les anciennes ampoules jaunes qui n'éclairent rien :roi:
Et oui elle a fait ses 6km jusqu'à la casse avec une bobine HS, la boîte en défaut BVA à cause du DH pollué et un gros stop rouge pas content.
Elle est reprise par Euro Automobiles à Toulouse https://www.euro-automobiles.fr/
A récupérer: enjoliveurs d'aile droite/gauche, batterie Bosch moins de 6 mois, circuit refroidissement qui à moins de 18 mois (les 4 durites, le radiateur principal, le vase d'expansion), les 4 amortisseurs Kyb à Gaz qui ont également moins de 18 mois, et puis les reste...
Message par darkie » 23 nov. 2021 11:06
xmparis74 a écrit :
17 nov. 2021 20:25
Salut,
Hello, pas de nouvelles de ton virement.
Tiens moi au courant de la date à laquelle tu l'as fait car en général c'est rapide...
Peut être que je me suis trompé dans le rib (si tu peux me conformer l iban que tu as utilisé en MP)?
A bientôt
xmparis74
Véhicule : 3.5 V6
Message par xmparis74 » 25 déc. 2021 17:54
Salut,
Tout a bien été reçu.
:copain:
roy03
Véhicule : Velsatis 2.2 dci
Message par roy03 » 25 déc. 2021 22:06
Salut darkie,
Je serai intéressé par les enjoliveurs de côté de caisse passager, les pièces en acier noires...
Merci.
Message par darkie » 26 déc. 2021 11:04
xmparis74 a écrit :
25 déc. 2021 17:54
Salut,
:copain:
Parfait et merci!
Message par darkie » 26 déc. 2021 11:05
roy03 a écrit :
25 déc. 2021 22:06
Salut darkie,
Merci.
Bonjour, il me reste ceci:
Ensemble caches moteur complets V6 3.5 (le gris du milieu et les autres autour) 20€
4 jantes 18" Villa d'Este (les 2 avant un peu frottées et les 2 arrières en bon état) avec 2 TPMS neufs + 4 pneus Michelin Pilot Sport 4 245/45/R18 équilibrés (les avants datent de mars 2021, les arrière datent de juillet 2021) 400€ le tout
Pascal59134
Véhicule : V6 3.5
Message par Pascal59134 » 18 janv. 2022 21:22
Avez-vous toujours les enjoliveurs (cache moteur) moteur du 3.5 avec les fixations?
Sauf celui du milieu gris que j'ai déjà.
Pascal du 59
Options:
- DVD arrière
- Volant bois
- Attelage
- Jantes "Pleiade" 18 pouces
Message par darkie » 03 févr. 2022 00:35
Caches moteur partis!
Il me reste:
Les 4 jantes 18" Villa d'Este (les 2 avant un peu frottées et les 2 arrières en bon état) avec 2 TPMS neufs + 4 pneus Michelin Pilot Sport 4 245/45/R18 équilibrés (les avants datent de mars 2021, les arrière datent de juillet 2021) 400€ le tout
Le DH de boîte SU1 avec à peine 10 000km dans les pattes acheté neuf en 2019 + 4L d'huile neuve que je laisse pour 590€
:drive:
Message par darkie » 20 févr. 2022 00:24
Rajout de photos et d'un bon nettoyage :roi:
