E85 et huile moteur
Re: E85 et huile moteur
Message par 800dr » 25 févr. 2017 17:09
weyert a écrit :
19 févr. 2017 18:58
bonjour,
pas de fuite et compression à 10 sur 6 cylindres ,
huile 10w40 mais consommés 1 ltr pour 1000 km
c'est mon quatrième voiture qui roule au e85 et la première qui consomme de huile
est normal?
Bonjour Weyert,
Mes deux 3.5 consomment de l’huile avec le E85:
celle qui à 265000 km a eu un PB de surchauffe suite à un vase d'expansion fêlé et depuis 40000km je met de la 20w50(norauto) pour limiter la conso et je suis à 275ml /1000km ( je note tous les appoints depuis un an, donc c'est une conso réelle)
patou 77
Message par patou 77 » 25 févr. 2017 19:42
Bonjour 800 DR
Respect pour ton kilométrage :up:
Par compte je te conseil (au lieu d’épaissir comme ça ton huile ) et il me semble que ta 20W50 est en minérale non ?
Voir l'usure de tes pinons de la pompe flèche jaune ainsi que le couvercle (joint )
Ou voir même le clapet au dessus du ressort flèche orange ( en générale en plastic avec l'usure ta pression diminue normalement tu retrouve tous ça dans le support du filtre à huile (ressort et clapet mais faire attention à pas le confondre avec le clapet by-pass) ) le problème je trouve sur la VS pas de jauge de pression d'huile :cry:
Modifié en dernier par patou 77 le 26 févr. 2017 01:20, modifié 6 fois.
weyert
Véhicule : vel satis 3.5 v6 2003
Message par weyert » 25 févr. 2017 19:47
bonjour 800dr
avant tu changer de huile aussi 1ltr pour 1000 km?
merci
patou77 tu veux dire quoi?
huile 20w50 est danger?
merci
patou 77
Message par patou 77 » 01 mars 2017 13:05
weyert a écrit :
25 févr. 2017 19:47
merci
Sa veux dire tout dépend de beaucoup de choses (20W50 sur un moteur moderne me parais énorme ) d'où mon conseille et surtout pas connaitre la pression d'huile ?
Tu peut perdre énormément de pression sur une pompe à huile et sans agrandir voir pire ,si les canalisation son extruder où autre
En gros tout est + ou - calculer si ta pompe à à huile est marqué (creusé comme ça )
Il y à pas de secret => une limite surtout pour le reste
il y a plein de chose qui rentre en compte . Après
Surtout avec ton échange standard (Renault ) il y à eu quoi de fait ? normalement sur ton numéro moteur il ont du le modifier (voir mème une plaque riveté par dessus )
Surtout qu'il doit pas vraiment tourné au E 85 à l'origine :dingo:
weyert
Message par weyert » 01 mars 2017 22:27
bonjour,
la groupe hydrolique de la boîte été changer aussi, moi je remplacé des triangles et amortisseurs devant, le thermostat et bouchon de la vase
la voiture roule très bien pour instant je suis a 300km avec le 15w50 et je roule avec le gpl
j'attends 1000km pour voir que sa donne
Modifié en dernier par weyert le 04 juil. 2017 17:31, modifié 1 fois.
weyert
Message par weyert » 15 mars 2017 07:54
bonjour ,
je suis à 1000 km et la voiture à consommer 0.6 ltr d'huile en roulent aux GPL,
maintenant je pense qu'il n'y a rien à voir avec l'e85
j'ai une fuite huie car une odeur cramée ,
huile tombe sur le échappement arrière cylindre et avec de l'huile plus épais sa consomme moins
weyert
Message par weyert » 09 avr. 2017 17:10
bonjour,
je trouvais la fuite huile, le joint cache culbuteurs très durs ,plus de tout souple,
donc je changer, je mis deux heures quand même ,cylindre arrière
on véra bien
Baccaraboss
Véhicule : Velsatis 3.5V6
Message par Baccaraboss » 11 janv. 2018 19:22
Salut, je déterre un peu, mais pour info la mienne tourne au 5w40 elf de Leclerc, avec 50 à 70 % de e85. Pas une seule goûte d'huile de bouffer sur 20 000 km.
Il va même falloir que je fasse ma vidange.
Il n'est pas recommander de monter trop en grade d'huile. Car effectivement la pompe à huile force plus, donc surpression, donc fuite importante aux joints fragiles.
Même ma vielle safrane 2l2Dt tourne à la 5w40, elle a 300 000 km elle bouffe pas une goûte.
Message par Jean-Louis » 13 janv. 2018 03:13
je viens de trouver sur FA ceci qui pourrait expliquer la conso d'huile sur le V4Y mais je ne connaissais pas :
"Ce moteur est aussi connu pour consommer de l'huile. En cause, la vanne PCV (vanne de recyclage des vapeurs d'huile). Défectueuse, elle reste ouverte, les vapeurs d'huile partent dans le moteur, et la conso augmente.
C'est mon cas, et cette vanne, à changer, demande la dépose de l'admission. C'est dommage d'avoir eu la nouvelle tardivement, car j'ai déposé celle-ci l'an dernier, pour changer bougies et bobines, et j'ai appris le lendemain, que le souci de conso d'huile venait de cette vanne (qui coûte une misère, 16.50€ !).
Redémontage prévu au printemps, du coup !"
Si ça peut aider.
hektor-81
Message par hektor-81 » 19 janv. 2018 16:31
Il n'y a pas un mois que je l'ai,
mais 3500km depuis, et le niveau d'huile n'a pas bougé d'un millimètre sur la jauge, toujours juste sur le trait du maxi.
j'ai bien vérifié, car j'avais lu qu'il consommait un peu.
V6 3.5,
E85 à 80%
Vidange ce week-end, ça mettra les compteurs à zero pour une plus longue durée ;-)
Roule ma poule ! ;-)
Message par mathieu63 » 28 mai 2018 07:38
Jean-Louis a écrit :
13 janv. 2018 03:13
Si ça peut aider.
Bonjour Jean Louis aurais tu des précisions sur cette vanne? Référence et emplacement stp car mon vaisseau aussi consommé de l huile.
Merci d avance
Message par EAime » 28 mai 2018 07:50
Je suis l'auteur de ce message sur FA ! ;-)
La vanne PCV se trouve sur l'arrière de l'admission, à côté du support des prises des lambdas arrières.
Je dois avoir une photo sur Passion-Espace-club, je la cherche et la mets en rentrant du collège.
Edit :
Déjà une piste : http://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=33773
Voici à quoi ressemble cette vanne :
Message par Jean-Louis » 28 mai 2018 15:22
J'ai regardé un peu ce matin et cette valve et non pas vanne se situerait sur le couvre AR culasse mais je n'ai aucune photo juste un schéma de principe.
