Message par jj-34 » 09 avr. 2014 00:36
highway a écrit :ET c'est la pression du lave glace dans le tuyau qui fait sortir les laves phares
Exactement comme les arrosages automatiques ......
Message par galips » 09 avr. 2014 09:03
nono22 a écrit :
galips a écrit :il y a une pompe électrique spécifique pour les lave projecteurs côté droit sous le phare.
dépose bouclier avant pour y accèder.
ne fonctionne que si les projecteurs sont allumés.
merci galips
a droite quand tu est dans la voiture au volant ou a droite quand tu est devant le capot de la voiture ? .
moi j'ai démonté le phare AV droite et j'ai pas vue de pompe donc je pense quelle est sous le phare AV gauche ! . Image
le côté droit pour une voiture se désigne toujours lorsque l'on est au volant.
Message par nono22 » 09 avr. 2014 21:04
je suis entièrement d'accord avec toi , j'étais dans la pièces auto donc je sais , j'ai posé la question pour la bonne raison beaucoup de gents désigne la droite ou la gauche devant le capot , les gars me commandais un phare gauche hors c'était le droite . Image
Message par nono22 » 09 avr. 2014 21:11
marron glacé a écrit :Sur l'espace, la pompe (unique) est sous le.bocal lave glace. C'est elle qui fait l'avant et l'arrière, et qui permet aux lave projecteurs de se soulever. Je l'ai remplacée en enlevant uniquement le phare droit, mais c'était vraiment galère... mais ça se fait.
donc elle se trouve ici .
marron glacé
Message par marron glacé » 09 avr. 2014 22:05
Oui, c'est bien cela. Mais je me corrige : il y a effectivement peut-être une seconde pompe pour la lunette arrière.
marron glacé
Message par marron glacé » 09 avr. 2014 22:13
J'ai retrouvé des photos (en supposant que sur l'espace et la velsatis le montage est similaire...)
Par deux fois j'avais introduit le gros joint caoutchouc entre la pompe et le bocal à l'intérieur de celui-ci, et nous avions dû nous mettre à deux pour le récupérer avec un cintre en galérant énormément (2x 30 minutes).
Voici le fameux joint (et la nouvelle pompe) :
Il faut impérativement mettre le joint sur l'axe de la pompe (et non le poser sur le bocal) pour mettre en place la nouvelle pompe.
Compte supprimé
Message par Compte supprimé » 09 avr. 2014 23:26
Au pire si tu as besoin j'ai le bocal de lave glace avec ses 2 pompes
Message par nono22 » 10 avr. 2014 01:18
marron glacé a écrit : (en supposant que sur l'espace et la velsatis le montage est similaire...) .
merci marron glacé .
oui je pense que c'est similaire , c'est le même châssis , la pompe qui est sur le bocal au dessus est pour le par-brise et non pour les lave-phares donc il doit y avoir une autre caché comme dit galips et highway ( côté droit sous le phare) ,( vers l'avant, derrière le Par-choc ) .
celle que tu montre ( pompe bleu ref 8200331654 ) en photo c'est la pompe qui est sur le bocal au dessus donc pour le par-brise non . Image
Message par nono22 » 10 avr. 2014 01:22
highway a écrit :Au pire si tu as besoin j'ai le bocal de lave glace avec ses 2 pompes
peut-être que j'aurais besoin , je vais regardé avant si c'est bien la pompe qui est morte . Image
merci a toi pour ta proposition .
Message par nono22 » 10 avr. 2014 01:31
jj-34 a écrit :
nono22 a écrit :a droite quand tu est dans la voiture au volant ou a droite quand tu est devant le capot de la voiture ? .
A la droite de la voiture, c'est à dire coté passager puisque c'est une conduite à gauche :lol:
Voir MR85A page 11
donc côté conducteur , quand c'est une conduite a droite . Image
bien vue jj-34 . Image
marron glacé
Message par marron glacé » 10 avr. 2014 06:43
Bonjour nono,
La pompe que je montre en photo était bien celle des lave projecteurs, par le dessus donc et le montage semble donc être différent entre l'espace et la vs. Étonnamment les bocaux semblent pourtant être les mêmes sur les deux voitures quand on compare tes photos aux miennes :???:
Je t'ai raconté n'importe quoi en te disant qu'elle était en dessous : c'est qu'en fait sans démonter le phare certains arrivent à l'extraire par le dessous, mais moi je n'y étais pas arrivé.
Bon courage
Message par nono22 » 10 avr. 2014 23:49
marron glacé a écrit :Bonjour nono,
Bon courage
ok merci marron glacé .
j'ai ma vidange a faire et ma courroie de DA a retendre , je vais donc voir par en dessous si je peut l'atteindre , et je vous dit quoi . Image
Message par nono22 » 17 avr. 2014 00:19
je vient de faire ma vidange , c'est nickel , et j'ai aussi retendu ma courroie de DA et là je me suis fait ch..r comme pas possible , 1 h. 30 pour le faire cette m..de , j'ai été obligé de démonte la biellette de reprise de couple pour pouvoir passé mes bras et main de camionneur et accédé a ce pu.. d'écrous de 12 sur le côté qui dé-bloc le tendeur , il à fallu aussi démonté le tirant quelle m..de , mais bon c'est fait et ma courroie ne couine plus .
Message par 800dr » 17 avr. 2014 00:28
C'est une vrai galère cette courroie de DA. Bien joué chef :clap:
Message par nono22 » 17 avr. 2014 00:56
800dr a écrit :C'est une vrai galère cette courroie de DA. Bien joué chef :clap:
merci 800dr , et oui c'est vraiment une galère , il y à peut de passage pour l'écrou de 12 qui est sur le côté , une fois le tirant et la biellette de reprise de couple enlevé ça va un peut mieux , mais il faudrait une clef de 12 longue , la mienne est trop courte je les rallongé avec une clef a tube et j'ai réussi mais avec des cicatrice sur les bras .
donc 15 mn pour la vidange et 1 h. 30 pour simplement tendre une courroie c'est dingue non ! . Image
Message par nono22 » 28 mai 2014 00:59
Salut a tous Image
il est possible que je met en vente ma VS avec un très grand regret Image
cause de budget je ne pourrais pas la gardé , sa me fait mal au ventre , j'en suis malade Image.
j'hésite encore a passé une annonce tellement que j'ai peur de la vendre Image
je passerais surement une annonce sur le forum dans un premier temps , mais quand je ne sais pas ? , j'ai du mal a m'en séparé tellement de mal que je n'arrive pas a rédigé une annonce incroyable non Image
nono22 en mode DCD Image
japouille27
Message par japouille27 » 28 mai 2014 10:44
Ah mon pauvre Nono, c'est vrai que le budget pour un tel véhicule n'est pas tout à fait le même que pour ta twingo ou ma yaris. Si c'est un problème d'assurance pourquoi ne regardes-tu pas du côté anciennes puisque la tienne a maintenant plus de 10 ans (va voir "clavel assurances" sur internet).
J'espère que tu pourras la garder.
A bientôt :bof:
Message par 800dr » 28 mai 2014 11:59
Salut nono22,
ça mal au cœur de voir que tu dois vendre ta VS :copain:
Depuis le temps que 'on se côtoie sur le forum, c'est dur!
Je vais aussi regarder pour l'assurance en "ancienne" pour les miennes, merci Japouille :up:
romevaudrey
Véhicule : Velsatis 3.5 V6
Message par romevaudrey » 28 mai 2014 13:34
C'est une blague, pas toi nono :shock:
ancienne expression 2l2 115ch de 2002, nouvelle initiale 3l5 245ch de 2002 Green
Message par nono22 » 28 mai 2014 19:49
merci les amis
j'hésite toujours bien-sûr , j'ai beaucoup de mal a me décidé . Image
je vient de vendre ma Twingo pour prendre un Picasso 2 l hdi 90 qui est un des plus fiable de Citroën .
il a 170 000 km en générale il font plus de 300 000 km comme le 2.1 l. td de chez Renault .
la Twingo était super bien et fiable , mai c'est une 4 place et j'ai 5 petit enfants .
la Twingo est très bien pour les petit trajets , sur autoroute un peu juste .
je l'aimais bien quand-même .
donc je vais encore réfléchir pour ma VS . Image
