[TUTO]Rétros extérieurs à Ouverture et Fermeture Automatique
marron glacé
Message par marron glacé » 18 août 2011 17:11
Il faut que tu le télécharges en pdf (cf. en en-tête de section).
Pour info, j'ai ce rabattage de série sur l'espace. Voici le fonctionnement : ils se rabattent lorsque la voiture se ferme en faisant pouet pouet, et ne se rouvrent qu'au démarrage de la voiture et non à l'ouverture de portes, ce qui est intelligent ! De plus, lorsqu'ils s'ouvrent, si l'on actionne une vitre (e.g. on ouvre la vitre en même temps qu'on démarre), alors le mouvement des rétro s'arrête momentanément jusqu'à ce qu'on lâche le bouton du lève-vitre.
Message par 800dr » 19 août 2011 15:51
marron glacé a écrit :De plus, lorsqu'ils s'ouvrent, si l'on actionne une vitre (e.g. on ouvre la vitre en même temps qu'on démarre), alors le mouvement des rétro s'arrête momentanément jusqu'à ce qu'on lâche le bouton du lève-vitre.
Salut Marron!
oui c'est une des conséquences du multiplexage: les infos vers les différents actionneurs, sont envoyées les unes derrières les autres, mais suivant une priorité définie par le constructeur.
xallias
Message par xallias » 19 août 2011 16:01
Bizarre car sur ma Vs lorsque les rétro étais en mouvement et que je toucher au vitres le signaux des vitres devenais prioritaire.
Alors que sur l'espace de mon pere on peut faire joujou avec les deux sans incidence.
marron glacé
Message par marron glacé » 19 août 2011 18:33
Sur mon espace (avec les rétros rabattables automatiquement d'origine), je peux vérifier ce que dit 800dr : moteur allumé, si je tourne la molette pour rabattre manuellement les rétros, alors lorsque j'actionne un lève vitres le mouvement du rétro est momentanément stoppé ;-)
Message par 800dr » 19 août 2011 18:36
L'espace du père de Xallias, n'est peut être pas multiplexé.
xallias
Message par xallias » 19 août 2011 18:42
Un 2.0l dci privilege de 2007 sa m'etonerait quand meme.
Message par 800dr » 19 août 2011 18:44
xallias a écrit :Un 2.0l dci privilege de 2007 sa m'etonerait quand meme.
Alors, c'est que Rino a fait des progrès et amélioré la gestion des signaux multiplexés!
Gégé33
Message par Gégé33 » 21 août 2011 08:55
Désolé mais j'ai beau écarquiller les yeux, je ne vois pas ce tuto en PDF. Peut être a-t-il été oublié...
Message par 800dr » 22 août 2011 23:25
Exact, pas de PDf pour celui-là
Vel59
Message par Vel59 » 23 août 2011 09:09
Il est vrai que ca serait simpas de mettre les retros en mode automatiques, car a force de tourné le bouton .... lui aussi ca laché un de ces quatre ... ;-)
Message par jj-34 » 26 août 2011 11:59
800dr a écrit :Exact, pas de PDf pour celui-là
Et non, j'ai "oublié" le téléchargement des images de celui-là et maintenant c'est trop tard .....
Si Fontchips lit encore ce forum et s'il a encore les photos il pourrait p'têt les remettre ....?
Message par Jean-Louis » 26 août 2011 12:08
Attention, ça ne marche pas en version multipléxée et ça crame de mèmoire, donc à manipuler avec prudence par des membres avertis.
Message par 800dr » 26 août 2011 19:51
jj-34 a écrit : Si Fontchips lit encore ce forum et s'il a encore les photos il pourrait p'têt les remettre ....?
Pas vu Fontchips sur le forum depuis longtemps.
Faut essayer en MP, sinon par mail de la part d'un modo.
Message par brunoq33 » 21 oct. 2011 22:37
Les photos sont sur ce tuto en PDF
Message par 800dr » 21 oct. 2011 22:52
Cool
Allez JJ-34, encore du boulot!
Message par jj-34 » 22 oct. 2011 19:54
OK c'est fait, mais je voulais en profiter pour mettre à la fin les différents brochages du commutateur de commande des rétros en fonction des variantes et finitions.
Mais en cherchant dans la doc du câblage électrique, j'ai bien trouvé les trois différents cas, à savoir :
1) Rabattable électriquement avec mémoire et multiplexage,
2) Rabattable électriquement mais sans mémoire ni multiplexage
3) Le plus simple sans rabattage électrique
Pour 2 et 3 pas de soucis, mais pour le cas 1, le schéma indique quand même que la masse est en 4 comme pour le 2) et on voit bien que le commutateur est relié à l'unité de contrôle de la vitre dans la porte (1122) donc y a pas erreur de schéma, dans le cas non multiplexé le commutateur est relié direct au rétro ....
D'où vient le fait que la masse serait en 3 ? Différence entre Ph I et Ph II ?
Quelqu'un pourrait confirmer ça, avant que je ne post un pdf erroné ?
Message par 800dr » 22 oct. 2011 20:05
C'est une bonne questionJJ-34.
Le schéma de Fontchips n'est valable que pour les VS multiplexées car effectivement le câblage est différent.
C'est un avertissement à mettre au début du post pour éviter les catas.
Message par jj-34 » 23 oct. 2011 01:21
800dr a écrit :Le schéma de Fontchips n'est valable que pour les VS multiplexées car effectivement le câblage est différent.
Pour l'avertissement, Fontchips le rappelle bien et insiste, mais je mettrais son texte en gras ;-)
Mais ma question concerne la différence de borne de la masse : 3 pour le schéma de Fontchips pour les VS avec mémoire et 4 dans les schémas reno pour les VS avec et sans mémoire.
Or les schémas électriques que j'ai montrent que dans les deux cas la masse est toujours sur la broche 4, bien que le reste du câblage soit réellement différent. Ce qui d'ailleurs me paraitrait assez logique, vu que le commutateur lui est mécaniquement le même, mémoire ou pas ..... Mais serait-il différend sur les Phases I ( celle de Fontchips ) ?
Le multiplexage n'intervient pas au niveau du commutateur, mais seulement entre l'unité de contrôle de la porte gauche et son alter ego dans la porte droite.
Message par 800dr » 23 oct. 2011 01:35
Désolé JJ-34, je n'ai pas la réponse.
Il faudrait faire un test sur une phase II pour être sûr.
Perso je suis en phase I donc je ne peux pas vérifier.
Message par jj-34 » 24 oct. 2011 01:26
Bon je me suis penché encore un peu plus sur le détail de fonctionnement de ce fameux commutateur et fait un schéma d'après les explications de Fontchips, ses photos avec les couleurs des fils, le schéma des VS
et voilà ce que ça donne pour les VS à mémoire :
Voir schéma sur post suivant ...
On s'aperçoit que la masse est toujours sur la broche 4 mais aussi qu'en interne au commutateur, elle est connectée à la broche 10 en position rétros repliés (sans effet car 10 pas utilisée) mais surtout à la broche 1 en position rétros dépliés ( position route normale).
Ceci pose un problème car après coupure du contact le relais retombe et court-circuite comme il se doit les bornes 1 et 5 du commutateur commandant ainsi le repliage des rétros, MAIS l'unité de commande elle est alimentée par le + temporisé de l'éclairage (normal car on peut encore replier les rétros pendant ce laps de temps après coupure du contact) et comme dans le commutateur en position route les bornes 1 et 4 sont aussi court-circuitées à la masse, nous avons du coup un super court-circuit entre la sortie haute (broche 24) de l'UC et la masse à travers le contact repos du relais et les broches 1 et 4 du commutateur ...... AIE :bof:
Soit il y a une protection dans l'UC soit y a un truc que j'ai pas vu, mais je me demande comment ça peut marcher longtemps .... :dingo:
Modifié en dernier par jj-34 le 13 janv. 2012 18:02, modifié 1 fois.
