problème sur circuit de refroidissement
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 18 nov. 2025 20:02
Bonsoir amis,
Ma Velsatis etait au repos depuis environ 1 mois, J'ai décidé de faire tourner le moteur histoire de la reveiller un peu, Elle a très bien demarrée, je l'ai laissé tourner environ 15 mn capot ouvert, Tout a coup un jet d'eau est sorti du moteur et a tout inondé, J'ai bien sur immediatement arreté le moteur, J'ai rapidement trouvé la cause du problème, Il s'agit d'un accessoire genre sonde de temperature d'eau fixé sur le bloc moteur qui s'est sorti de son logement, (voi photo jointe ),
Dois-je essayer de le remettre en place ou bien de le remplacer, Merci de bien vouloir m'aider,
velsatis sonde.PNG (97.96 Kio) Vu 169 fois
Jordan400
Message par Jordan400 » 18 nov. 2025 23:26
Bonjour normalement il y a un joint et une agraphe pour la maintenir en place. comme sur cette photo
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 19 nov. 2025 13:06
Bonjour Jordan. Merci pour ta réponse. je vais regarder si je retrouve le joint et l'agraphe. Sinon faut que je commande.
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 19 nov. 2025 15:29
Re-bonjour.
je n'arrive pas a trouver la référence de cette sonde.
Jordan400
Message par Jordan400 » 19 nov. 2025 16:00
Rien de gravé dessus?
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 19 nov. 2025 17:57
gravé dessus WS2694 2212
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 19 nov. 2025 18:06
Bonsoir Jordan
Je pense avoir trouvé sur Oscaro.
Je m'en occupe demain si je peux.
Bonne soirée, et merci pour ton aide.
Il fait frisquet aujourd'hui ici.
Jordan400
Message par Jordan400 » 19 nov. 2025 22:13
Sur amazon on trouve la ref WS2694. Bon courage pour le remontage. Attention à la purge si c est comme mon scenic il y a un purgeur sur le boîtier du thermostat et une sur les tuyaux de chauffage
